E46 vm 02 (valvetronic) moottori käy epätasaisesti, moottorin varoitusvalo palaa
  • mk05
    • 2
    Moottori käy epätasaisesti, todennäköisesti kolmella sylinterillä (täristää autoa) ja moottorin merkkivalo palaa. Sytytyspuolien vaihtoa kokeiltu jo, mutta ei auttanut (aiemmin oli sama ongelma ja puolan vaihto korjasi sen). Käynnistyy huonosti.
    Onko kellään ollut samanlaista ongelmaa ja mistä oli kyse?
    MK
  • -PT-
    • 580
    • Rovaniemi
    Vikakoodien lukuun...... yksi tyyppivika mikä aiheuttaa tuollaista käyttäytymistä on nokka-akselin asentoanturi. Huono käynnistyvyys voisi viitata kampuran asentoanturiinkin. Turhaan näitä arvuutteleen. Ei muutako heti maanantaina lukeen ne vikakoodit.
    Peugeot 407 HDi 136 -04
    Ex: E46 320i -00
    Ex: Nissan Primera 2.0 eGT -93
    • Muuli
      • 115
      Yksi kpl puola rikki.
      • Jaska#
        • May 2008
        • 1
        Samansuuntainen ongelma täällä eli moottorin keltainen varoitusvalo syttyi aamulla liikkeelle lähdön jälkeen ja kone täristää(käy kolmella sylinterillä?) ja nykii. Voiko auton ajaa huoltoon(n.10km) vai tilailenko hinauksen?
        • jake2710
          • 828
          Itsellä myös samanlaisia ongelmia N42B20.
          Täristää ja moottorin vikavalo palaa ja valo myös vilkutteli <-taitaa olla vaarana että katti menee?
          Vikakoodien lukuun taitaa mennä, mutta mitä veikkaisitte?
          lambda, ilmavuoto, Ilmamassamittari...
          • iikka
            • 2597
            nokan asentoanturit tekee noita oireita...
            Speed costs, how fast you wanna go?
            • jake2710
              • 828
              Jossain oli ettei niistä syty moottorin vikavaloa, eikä itselläkään edellisessä E46 syttynyt.
              • jake2710
                • 828
                Vika oli puolassa
                • McBeast
                  • Dec 2007
                  • 3001
                  • Tallinn
                  Minulla syttyi ainakin vikavalo palamaan.
