Eli ilmeni seuraaanlainen ongelma: Aamulla syttyi jäähdytysnesteen merkkivalo. Lisäsin nestettä n. litran jonka jälkeen valo sammui. Palattuani asioilta Huomaisin että kuskin puolelta n.etuoven saranoiden kohdalta pohjasta tiputtaa reippaasti, aluksi oikein norona valui vihertävää nestettä. varoitusvalo ei kuitenkaan syttynyt uudelleen.
Tippuva neste on mielestäni glykolia, se on vihertävää ja liukasta (helmeilee asfaltilla hieman öljyn tapaan, käyttäytyykö jäähdytinneste näin?). Asiasta hieman tuohtuneena avasin konepellin ja koitin tarkastaa kaikki ne liitin kohdat jotka ilman purkamista on mahdollista tarkastaa. Kaikki olivat kuivia enkä näe että mistä se vuotaa.
Osaakos joku antaa vinkkiä että mistä vuotokohtaa kannattaa koittaa etsiä? voisiko tuo olla jotain ilmastoinnin tavaraa? (eka ilmastoitu auto, ei mitään hajua tuon laitteen sielunelämästä) Tuo tiputus kohta hieman ihmetyttää kun neste valuu tosiaan niinkin takaa asfaltille. Kiitos jo etukäteen.
Tämä oli "villi veikkaus".
Panevat kuulemma viineihinkin glykolia..........
