ABS valo E46 320D -99
  • Massimo
    • Dec 2004
    • 20
    Autossa syttyy usein abs/luistoneston ja käsijarrun merkkivalo jos jättää parkkiin ilman käsijarrua. Sitten kun auton jättää parkkiin valojen palaessa ja pistää käppärin päälle. Ja kun seuraavan kerran starttaa auton ja ottaa käkkärin pois päältä, sammuu käkkärin merkkivalo ja kohta perään abs/luistoneston valotkin. Mittaristo toimii ihan normaalisti.
    Mistäs tämä oikein johtuu? Onko käsijarrussa jokin yhteys absin toimintaan?
  • sasuorsa
    • 15
    Mulla sama vika e46 320 Ci:ssä. Onko kukaan löytänyt tähän ratkaisua?
    • ronttonen
      • 110
      • Pyhäjoki
      Mulla alko sama homma talvella. Välillä palo ja välillä ei. Monesti oli niin, et ku käynnisti niin valot palo ja kun lähti liikkeelle ja auto vähän tärähti niin valot sammu.
      Voisko olla vikaa antureiden töpseleissä?:think
      • Tume3
        • 141
        • Iisalmi
        Täällä samaa ongelmaa ja ongelmana olivat tuohon valojen palamiseen vialliset abs anturit takana, molemmat siis.
        Itekin luulin aluksi et käsijarrun käyttämisellä on jotain vaikutusta asiaan mutta testeri kertoi anturit rikkinäisiksi.
        Anturit vaihtoon ja valojen palaminen loppuu jos ei sit ole boxissa vikaa?
        Searchilla löytyy enemmän juttua samaisista valoista.
