E46 Coupe - kuskin ovi ei aukea
  • Peppe
    • Dec 2005
    • 34
    Terve,
    Eli tilanne on semmonen, että kuskin ovi ei aukea.
    Lukko toimii normaalisti sekä kauko-ohjauksella, että manuaalisesti, mutta kun kahvasta yrittää avata niin tuntuu ku ovi ois edelleen lukossa.
    Vika tuli ihan itekseen. Ajelin frendiltä kauppaan ja ku olin nousemassa autosta ulos niin sinne jäätiin.
    Kokeiltu on avata niin sisä-, kuin ulkopuoleltakin.
    Onko mahdollista, että se on menny johonkin takalukkoon?
    Tai onko mahdollista, että vaikka nupikka tulee ylös niin ovi on silti lukossa?
    Ihanaa ku pihalla pari päivää sitte haettu auto eikä pääse huristelemaan ku kömpimällä vänkärin puolelta sisään
    ex. E46 323Ci -00
  • soldia
    Banned
    • 725
    • Planet X
    Moi, veikkaan ovikahvan mikrokytkintä.
    Eli ei tunnista että kahvaa nostetaan.
    Suht vaikea homma kun ovi kiinni ja paneeli pitäis avata.
    Joku osaa varmaan neuvoa paremmin mitä tehdä.
    • Peppe
      • Dec 2005
      • 34
      Tämäkin vika johtuu selkeästi kosteudesta.
      Toimi taas pitkän aikaa, mutta viimeyön myrkyn jäljiltä levis tossa hetki sitten.
      Missä tämä mikrokytkin sijaitsee fyysisesti?
      Oven sisälläkö?
      Kun tota Coupen kahvaa "nostaa" niin saranapuolella näkyy pieni muovinen judanssi joka hyvinkin voisi olla tämä. Eli olisiko mahdollista vaihtaa tämä osa koko ovea purkamalla vai joutuuko alkaa työstää?
      Eli räjäytyskuva ovesta ois ihan jees.. Kiitos
      ex. E46 323Ci -00
      • 535SD
        • Mar 2005
        • 1068
        • Lahti
        Tuolta vois löytyä apua
        Olleita ja menneitä
        1XE21 2xE30 4xE46 1xE90 3xE91 1xE60 1xE70 1xE71(RIP)
        Tällähetkellä perseenalla mersu odotellessa että BMW osaa tehdä jotain muuta kuin 2010 luvulla
        • Kaarle22
          • 8
          • helsinki
          Mullon toi sama vika e46 323ci coupessa nii mikä ton mikrokytkin osan nimi on englanniks ja tietteks paljon sen vaihtamine tulee kustantamaan? ja pärjääkö ihan omin vasta-alottelijan taidoin?
          kiitos!
          • Vinki
            • Jul 2004
            • 1048
            Hei! Täällä tuli tänään aamulla sama vika. Aamulla töiin lähtiessä ovi aukesi normaalisti, työmaan pihaan tullessa sitten ovi ei enää auennutkaan sisäkahvasta, eikä myöskään ulkokahvasta. Myöskään lasi ei laske sitä pientä määrää minkä se normaalisti tekee, sähköiset lasinnostimet muuten kyllä toimii. Missä nyt vois olla vika? Eikö edes tuo sisäkahva toimi suoraan vaijerilla, vai kulkeeko sekin jonkin releen kautta? Onko jotain poppaskonstia millä tuon oven sais auki, että pääsis edes purkamaan?
            F31 320i
            e36 325tic
            e30 330tic
            • Vinki
              • Jul 2004
              • 1048
              Sain lämmittelyn jälkeen oven auki. Missä tuo mikrokytkin nyt sitten sijaitsee, että pääsis sitä tutkailemaan? Mahtaako siellä olla kosteutta ja nyt sitte jäätynyt pakkasilla..?
              F31 320i
              e36 325tic
              e30 330tic
              • e36coupe
                • 723
                • Nokia
                Linkistä osa numero 1 on se lukon vastakappale. Mielestäni se mikrokytkin on tässä sisäänrakennettuna, eli tämä menisi vaihtoon kokonaisuudessaan jos ei ovi aukea ja ikkuna ei laske kahvasta kiskomalla.
                Ajossa: E21 M52B30, E93 N53B30, F30 lci B48B20
                Työn alla: E21 320/6
                Entisiä: 1 x E92, 1 x E90, 2 x E39, 7 x E46, 8 x E36, 2 x E30, 2 x E21
