E46:sen alatukivarren sisemmän-nivelen mutteri auki?
  • erkki
    • Dec 2004
    • 352
    • Pori
    Oli tarkoitus kaverin autoon vaihtaa yht´äkkiä toi alatukivarsi, mutta homma pysäs tuohon otsikon kohtaan.
    Onko kellään antaa vinkkiä sen aukaisuun?
  • Jaghaath
    • 1273
    Reilusti WD40 tmv tai pillillä lämpöä jos ei aukea. Jos 4-kone niin pyssyllä lähtee auki yläkautta näppärästi.
    • erkki
      • Dec 2004
      • 352
      • Pori
      Huonosti selitin tuossa eli ongelmana on se että miten siihen mutteriin pääsee käsiksi kun se on niin ahtaassa paikassa 6-koneessa.
      • Jaghaath
        • 1273
        Ihan lenkillä sinne pitäs päästä.
        • Mr Throttle
          • 27
          • Åbo
          Itse vaihdoin juuri omaan 328 E46 alatukivarret. Yläkautta pääset parhaiten avaamaan kuskinpuolen nivelen, eli pitkällä jatkolla siitä imusarjan kupeesta. Repsikan puolella ei yläkautta pääse käsiksi.
          Itse avasin tuon alakautta lenkkiavaimella ja pienellä momenttivarrella.
          Hyvin lähti auki, tosin itse pääsin nosturille työskentelemään niin helpotti huomattavasti. Parkkipaikalla en näitä itse lähtisi vaihtamaan .
          Muistaakseni 21mm oli mutterien koko.
          - E61 525iA M-sport LCI 08
          - Ex. E61 520da LCI 08
          - Ex. E46 328iA Touring 00
