E46 Ci perä "klonksahtelee.."
  • Ceeray
    • 1400
    Elikkäs reippa 30tkm ajettu peli. Huomattiin tossa velipojan kanssa Varkauden kaupungilla kumma ääni tuosta autosta. Kun lähtee liikkeelle risteyksestä tai muuten vain kytkee vedon päälle niin tulee sellainen narahdus/kolahdus perän tienoilta, tai tuolta takasektorista... Irtorojut otettiin pois kontista kun luultiin että joku aerosolipullo kolisee.
    Mutta ei..
    1. , 2. ja joskus 3. vaihteella kun laittaa vedon päälle pääsee sieltä tämä mysteeriääni ja sama tapahtuu kun pienellä vaihteella menee moottorijarrutus päälle. Eli jossain on klappia, vai pääseekö perä heilahtamaan-->puslat narahtaa?
    Ääntä kuvailisi ehkä parhaiten siten kun ajaisi metallisen viemärikannen yli joka on vähän irti ja pääsee kolahtamaan/aerosolipurkin sekoituskuula heilahtaisi purkin sisällä.. Metallinen ääni kuitenkin.
    Ääntä ei saa esiin montuissa tai muuten ryskäämällä, joten tuskin missään jousituksessa tms. Vain ainoastaan kun kiihdytetään/moottorijarrutetaan. Joten voimansiirtolinjastoa itse epäilin.
    Takuuta on vielä pari kuukautta mutta olisi mukava selvittää vähän itse etukäteen ettei mene turhan takia naamaansa taas kuluttamaan..
  • Tonton
    • 9101
    • Raisio
    mulla vähän saman tapainen ongelma e30:ssä
    eli veikkaisivat tota ristikkoa
    M-B Vito -22
    Transit Custom -18
    Yamaha vx ho cruiser -22
    [email protected]
    • fraatti
      • 4676
      Mutta ei..
      perän tain kannatin pusla on ainakin aiheuttanut moista..
      F11 535dX LCI
      • Ceeray
        • 1400
        Joops, taitaa olla paree että kiikuttaa huoltoon. Saapahan sieltä aina sijaisauton tilalle, tulee volvot yms tutuiksi..
        Testattiin sillai että laitettiin parkkiksella pykälä silmään ja alettiin heijata. Kolahdus tulee perän tienoilta, ja kyllä tuolta vaihdelaatikonkin päästä tulee aika klonksahtelua... mutta ei tuolta etupäästä ajossa mitään kuulu.
        • Ceeray
          • 1400
          Noniin , tuomio tuli. Perä menee vaihtoon...
          Eihän tuossa olekaan vaihdettu voimansiirrosta vasta kun kytkin ja vaihdelaatikko takuuseen, sama kai tuo sitten on peräkin vaihtaa. Ja en edes polje tuota autoa..
          • Antti O
            • 6960
            • N/A
            Siis hetkinen, koko perämutikka kokonaan vaihtoon?
            Kai ne perusteli mikä siellä on väljistynyt/särkynyt.. ?
            • Ceeray
              • 1400
              Ei tuota sen enempää perusteltu, ääni tuli perän sisältä ja takuu voimassa-->ei arvailla vaan osat vaihtoon. Hyvä niin.
              Nyt autosta on vaihdettu 34tkm matkalla kytkin , vaihdelaatikko, sisäpuhaltimen moottori, vasen peili, joku sähköboksi, vasen sivuvilkku ja en edes muista mitä vielä. Kaikenlaisia pajapäiviä on sitten ollu ihan tarpeeksi.
              Jos oltas Jenkeissä niin taitais olla Lemon Law ajankohtainen.
