E46 Business radio:n CD-vaihtaja jumissa
  • Peppe
    • Dec 2005
    • 34
    Terve,
    Eli menin nohevana taistelijana pistämään cd-vaihtajaan cd:n johon oli poltettu mp3:sia. Alkohan se sitä soittaa ja se oli niinku modeemi ois internettiin yhdistänyt. Totesin, että ei siis osaa soittaa ja vaihdoin normaalin cd:n soimaan.
    Tästä seurasi se, että vaihtaja jäi jumiin ja ilmoitti, että cd:tä 5 aletaan soittamaan, mutta ei se sitä koskaan soimaan asti saanut.
    Noh menin sitten takakontille ja painoin nappia, että se heittäis sen kelkan ulos, mutta ei oo tulossa.
    Tämän jälkeen radio ilmoittaa CD:n kohdalla, että "No magazine" eli, että kelkka ei ole paikoillaan.
    Nyt sitä kelkkaa ei saa sieltä pois ja se ei musiikkiakaan soita.
    Milläs helkutilla se tulee sieltä pois ilman väkivaltaa?
    Ei viittis Laakkosten poikien antaa ihmetellä tätä 90e/tunti.
    ex. E46 323Ci -00
  • jone
    • 28
    Saattaisi auttaa:
    Koita lyödä muutaman kerran kovaa nyrkillä boxia.
    Jos ei auta, niin irrota boksi ja ota sen kansi pois. Laita takaisin sähköihin ja pyöritä hammasrattaasta joka siirtää levyjä sivusuunnassa.
    Levyn pitäisi mennä takaisin levyboksiin ja laitteen herätä.
    Jos levyboksi tulee ulos vaihtajasta poista levyt paikkaa nro.1 lukuunottamatta. Koita toimiiko.
    Älä laita levyjä kuin ekoihin 3 paikkaan jatkossa.
    E46 330ci cabrio
    F48 18d xdrive
    • dippu
      • Jul 2008
      • 3
      Originally posted by Peppe View Post
      Terve,
      Glup,
      mulla kävi melkein samalla tavalla. 6 itsepoltettua CDtä on soinut toistaiseki hyvin, mutta nyt ilmeisesti 5. CD vikan piisin jälkeen (jolloin pitäisi alkaa kiekko 6 soida) ei tapahdukaan mitään. TV-ruutuun tuli muistaakseni:
      CD-1-0
      CD-2-0
      CD-3-0
      CD-4-0
      CD-5-0
      CD-6 no disc
      Nappulat kiekon tai piisien vaihtamiseksi eivät tee mitään. Sammutin moottorin, käynnistin uudestaa niin nyt jokaisen 6 kiekon kohdalla lukee "no disc".
      Pikkasen vastaavaa kävi kerran aiemmin jolloin Laakkosen insinööri teki ilmaisiks parissa minuutissa jotakin eksoottista joka korjasi silloisen vian. Kuulemma CD-boksin virtajohto irti ja takas paikalleen auttoi. Eipä auta nyt. Kaise on se johto sielllä boksin pohjassa, sellainen neliönmallinen plugi siinä. Eject-nappulan painaminenkaan ei tee mitään, sellainen pieni yksittäinen kliks kuuluu mutta mitään ei tapahtu.
      Onko kenelläkään rohtoa ongelmaan?
      -Kimmo / 525i DT41
      • tabasco
        • 851
        • fin
        Itse kanssa meinasin menettää hermot tuon kanssa joskus ennen iPod/dice -aikaa, mutta homma ratkesi kun samanaikaisesti sormella tökin levymakasiinia sisäänpäin (naputtelin) eri kohtiin näkyvää osaa ja rämpytin eject-nappia, niin lähtihän se sieltä... ja samalla kyllä lähti koko vaihtaja...
        • Clio
          • 172
          Eri auto, eli E85 Z4, mutta varmaan sama vika.
          Ihan normisti toiminu 6 CD:n vaihtaja samoilla levyillä pitkään mutta yhtäkkiä lopetti toiminnan.
          Mankassa/navissa lukee "no magazine", ei soita vaihtajalta mitään levyjä eikä suostu tulemaan uloskaan.
          Sulake tuskin mennyt koska eject-nappia painamalla kelkka surisee kuin että se yrittäisi tulla ulos.
          Ideoita miten saisi toimimaan?
