E46 Outo ääni Konehuoneesta?
  • puhvc
    • 73
    Tuossa tänään polttelin renkaita poies ku uudet tulee huomen nii siinä jonkin aikaa pyörittelein ja pysähdyin niin alkoi konehuoneesta kuulua hirvee ääne, sillai niinku joku hihna osuis johonki, ja sitku käänsi rattia paikallaa nii se ääni vaa koveni? sitte annoin olla sen tyhjäkäynnil tovin niin ei kuullu enää mitää ääntä.. että mikähä sielä sitte vois olla?:think
  • reddewil
    • 3015
    • West Coast
    Ohjaustehostimen hihna luistaa, tai ohjaustehostimessa öljyt vähissä ja riipo ilmoja mukaan kun pyörittelit?
    • puhvc
      • 73
      Joo öljythän siel oli vähissä, aattelin et siel on mukamas joku isompi vika niin ei tullut tuommosta ees mielee, vaa kiitos nyt kumminki!
      • Proppu
        • 176
        Laitetaas vaikka tänne, eli ongelma on mystinen siritys/vinkuna joka kuuluu ajossa pelkästään kaartaessa _oikealle_. Eli mitä tiukempi mutka ja mitä lujempaa ajaa sitä kovempi ääni. Äänen saa myös kuulumaan hiljaisessa vauhdissa kun nopeasti pyörittelee rattia (esim parkkihalleissa), samantien kun ratti menee keskikohdan yli _oikealle_ ääni kuuluu (välillä ravistaa konetta oikeen kunnolla että meinaa auto sammua kun vika iskee päälle).
        Vikahan luonnollisesti kuulostaa että apulaite hihna luistaa/on löysällä.
        Noh eihän siinä mitään mutta kaikki hihnat/kiristimet/apurullat juuri vaihdettu (sama vika oli ennen näitten vaihtoa) ja ohjaustehostimessa on öljyä oikea määrä. Ilmastoinnin etuvastus on vaihdettu jossain vaiheessa entisen omistajan toimesta (tämäkin kuulemma aiheuttanut siritystä joillakin)
        Mistäs lähtis etsimään vikaa seuraavaksi? :think
        e39 530ia m-sport touring imolarot II -02
        • juhniemi
          • Sep 2007
          • 40
          rokkivehkees ottaa häiriötä
          • Proppu
            • 176
            Eipä tuohon ole muutakun mankka vaihdettu normi mp3 soittimeen. Kaiuttimet btw välillä rutisee 1-2sec kun auton käynnistää, about 1-2x viikos.. Mutta ei luulis tähän vikaan liittyvän tuo,
            Selkeä hihnan siritys/vinkuna toi on mutta kuuluu vasta kun auto on liikkeellä, ei siritä kun paikoillaan kääntelee rattia laidasta laitaan koneen käydessä..
            Ei vaan ymmärrä miks toi ääni kuuluu pelkästään oikealle kääntäessä. Moottorin tukikumit kaput ja antaa myöten jotenkin että hihna vääntyy killiin? Tosi kaukaa haettua tiedän mutta on tota pitkään ihmetelty että mikä ton aiheuttaa.
            • Proppu
              • 176
              No öljyistä toi vika kuitenkin johtu, piripintaan ku laitto tikun mukaan nii jo loppu siritykset On se pienest kii välillä..
              • pof
                • 23
                • Riihimäki
                Jos ääni tulee takaisin niin tsekka myös se ruuvi:
                • Proppu
                  • 176
                  No tänään se ääni sit tuli takas Joo pitää väijyy toi ruuvihomma kun kerkiää ja vaihtaa ohjaustehostimen öljyt jos jeesais jotain.
                  • Proppu
                    • 176
                    Tämäkin ongelma tuntuu nyt ratkenneen. Eli laskettiin tehostimen nesteet letkuista pihalle (oli aika litkua vanhat) ja tyrkättiin uudet (Teboil Fluid) tilalle. Parin päivän testiajolla en oo saanu ääntä mutkissa aikaseks.
                    Sitten tämä vastaavan kuuloinen tasainen siritysääni joka ilmeni vain suoralla ajettaessa (mukulakivet, tietyömaat etc.) tuli tosiaan tuosta pof:in vinkkaamasta ilmanputsarin kotelon lokasuojan kiinnityksestä.
                    Kunnolla kun heilutti tuota koteloa niin hirvee kitinä lähti, ruuvi oli kyllä kiristetty kunnolla mutta ruuvin vastakappale ei pysyny lokasuojassa kiinni. Heivasin koko ruuvin mäkeen kun ei jaksanu alkaa virittelee, eipähän sirittele enään.
                    Seuraavaa mystistä ääntä odotellessa
