E46 Etupää kolisee vieläkin!?
  • puhvc
    • 73
    Vaihdoin tuossa hiljattain supersport alustasarjan alle ja sitä ennen oli liikkeessä alatukivarret uusittu(alapallonivelet) niin kun tuossa nyt oon ajellu niin on töyssyissä kuullu keulakolinaa montuissa, varsinki semmosis terävis? Kun tuota keulaa pumppaa käsin eestakas nii ei kolise mitenkää.. Uudet koiranluutki siin on paikallaa et mikäköhä se vielä sielä vois kolista?:think Käytin nelipyöräsuuntaukses ja ne olivat kirjottaneet et " keulakolinaa iskarit/alatukivarsi? ja että " etujoustinltukiaakeri takertelee" tai jotain sinnepäin.. mikä se tuo laakeripaketti sitte on? hjelppiä tarttis..
  • -PT-
    • 580
    • Rovaniemi
    Oliskaan ne tarkoittanut perssonin yläpään laakeria mihin tulee iskarin yläpää kiinni.
    Peugeot 407 HDi 136 -04
    Ex: E46 320i -00
    Ex: Nissan Primera 2.0 eGT -93
    • puhvc
      • 73
      niin siis sitä mikä tulee 3pultil konehuoneen puolelle kii? Voiko se laakeri aiheuttaa moista kolinaa? katoin motonestitä niin sielä maksaa jotain 50e tommonen laakeripaketti?:think
      • Gustaff
        • Nov 2006
        • 132
        Voi olla ne kallistuksen vakaajan kumit.
        Eli ne millä vakaaja tulee runkoon kiinni. Itselläni kolahteli juuri noiden kahden kumin takia... Ja on ainakin helpot vaihtaa, eikä maksa kumitkaan paljoa.
        • Tume3
          • 141
          • Iisalmi
          Tarkoititko Gustaff tuota nro 2?
          http://www.realoem.com/bmw/showparts...05&hg=31&fg=10
          Itelläkin sama ongelma et kolahtelee terävistä töyssyissä ja ettinyt tota aiheuttajaa.
          • Tomppa123
            • 1980
            • Salo
            Sama ongelma myös täällä, mutta vain takapäässä hanttarin puolella joku kolahtelee terävissä kuopissa/töyssyissä, alatukivarren kumitkin vaihdettu ja vanteet ei ota kiinni
            • Dani
              • 3847
              Täällä narisee/kolisee (kuten väljä koiranluu)sama nurkka, todella ärsyttävästi.
              Mutta ainoastaan kun ajelee hiljaa esim. pienen kanttarin ylös ja alas tullessa narahtaa..tuo tuli kun vaihdettiin alle H&R CupKit 55/35 alustasarja, takapää tipahti 5mm (oli ennen M-Sportin alusta) eli tuskin johtuu siitä että asento olis muuttunut.
              Olis säkillinen PowerFlexin puslia tossa vieressä, pitäis vaan löytää aikaa ja paikan että nuo sais alle. Jos narahtelu jatkuu niin sit pitää tutkia lisää
              • puhvc
                • 73
                "Tarkoititko Gustaff tuota nro 2?
                http://www.realoem.com/bmw/showparts...& hg=31&fg=10
                Itelläkin sama ongelma et kolahtelee terävistä töyssyissä ja ettinyt tota aiheuttajaa. " (en muistanu quotee)
                Niin onko se siis tuo numero 2? ja mikä se sit on nimeltää jos kl varaosista tilaan tai motonetistä? ja katoin juuri kyseistä kumia ja väljyyttää oli paljon molemmissa kun ainakin motonetis löytys tollanen->
                JOUSIJALAN YLÄTUENTA BMW 300-SARJA E46 98--05
                McPherson tyyppisen jousijalan tukilaakeri tai tukikumi
                E46 Ylätukikumi eteen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18-2507 59.90 ???
                • bemu2000
                  • 17798
                  • Jämsä
                  tuo on iskarin yläpään laakeri...
                  Vanteet edullisesti
                  Nostureita ja rengaskoneita
                  • Gustaff
                    • Nov 2006
                    • 132
                    Juurikin tuo kumi.
                    KL:ssä taitaa olla tuo osa:
                    13119 Etuvakaajan keskikiinnikekumi
                    Lue lisää...
                    Hinta: 5,00 EUR
                    • puhvc
                      • 73
                      no en minä ainakaa löytäny kl sivuilta moista osaa? katoitko et löytyy e46 318i?
                      • Tume3
                        • 141
                        • Iisalmi
                        Jos ei tahdo kl:stä tai motonetistä löytyä niin sit varmaan merkkiliikkeeseen hakemaan.Luulisi sieltä löytyvän.
                        • Gustaff
                          • Nov 2006
                          • 132
                          No katos perkele
                          No katos perkele
                          Omaanihan mä ajatuksissani katoin.
                          Mutta eipä noi merkkiliikkeessäkään maksa juuri mitään.
                          • puhvc
                            • 73
                            hehe nii jos käyn wetteril niin sanonko tiskille et tarttis e46 Etuvakaajan keskikiinnikekumit? et ei tarvi alkaa mitää enempiä selittelee luulis niitte tietävän?
                            • Tume3
                              • 141
                              • Iisalmi
                              Jos eivät Wetteriltä saa annettua sulle oikeaa osaa niin ei luulisi olevan asiantunteva merkkikorjaamo.:think
                              Uskon kyllä et saat oikean lärpäkkeen.
