e46 takavaloja pimeänä
  • Murska
    • 382
    • Savo
    Auttakaahan urpoa ylämäessä,
    apukuskin puolelta kaksi takavaloa kolmesta (takaluukussa oleva sekä laitimmainen) on pimeänä ja check controlkin on sen huomannut. Polttimot on ehjiä ja liittimet on tsekattu jne. virtaa ei siis näytä tulevan, muistan lukeneeni vastaavasta täällä jossain mut searchilla ei tärpännyt
    e61 530i touring M-sport LCI -08
    Ex:e46 330ia Touring M-sport II -03
    Ex:e46 330i -01 Sedan
    Ex:e36 328i Coupe sport edition -97
  • sirius18
    • Dec 2002
    • 137
    Omassani e46 sedanissa oli talvella samantyyppinen probleema (rekkarin valot kaputt), tutkin takaluukun kahvaa ja mittailin kaikki kytkennät jotka olivat ok. Vikaa ei löytynyt ja vein autosähköhuoltoon jossa analyysi "taaksetuleva johtosarja täysin riekaleina". Huollon kaveri sai kuitenkin yhden tarvittavan piuhan tinattua ja valot tulivat kuntoon. Seuraavaksi rytö heti katsastukseen ja sen jälkeen vaihtoon. Kummasti loppuivat sähköviat ja merkin vaihduttua takakynkkäkin on pysynyt korissa kiinni, puhumattakaan muista lukemattomista vioista.
    • Murska
      • 382
      • Savo
      Valot palaa, check control herjaa silti
      Noniin, valot saatiin palamaan, yksi johto oli jäänyt puristuksiin pultin kannan alle kun takapuskuri oli irti ja kiinnitettiin uudelleen. Kaksi johtoa korjattiin tinaamalla ja kutistesukka päälle, näin valot palasivat elävien kirjoihin. Check control herjaa silti apukuskinpuolen takavaloa. Voiko/pitääkö se nollata jotenkin, vai mitä tehdä?
      ...kele näitten paskojen kanssa, paalaimeen joutas
      • Enska2
        • 113
        • Känkkylä
        Menisköhän se samalla proseduurilla kuin jarruvalojen
        nollauskin?
        Ostetaan rikkinäisiä webasto kortteja - bemu korteista menee tosin pieni jätemaksu!
        • Murska
          • 382
          • Savo
          Check control
          Kertokaas tietäjät mikä on vialla, check control ilmoittaa siis vieläkin palanutta polttimoa. Onko siellä joku rele tms. joka olisi voinut saada siipeensä?
          Huomioin että check controllin vikailmoitus syttyy nyt välittömästi kun virrat laittaa päälle tai käynnistää auton, ennen vian korjaamista kesti aina hetken (noin 5 sek.) että virheilmoitus ilmestyi näyttöön.
          • jiiärr
            • 552
            • Wanda
            mulla oli samankaltainen ongelma vaikka kaikki polttimot olin mielestäni vaihtanut. Vikailmoituksen syynä oli rekkarivalo loppuenlopuksi.
            Founder of Team Kalsari kaenni ....
