E46 ja sivuvilkuissa pientä kosteutta
  • tvidi
    • May 2007
    • 32
    Huomasin eilen, että sivuvilkuissa on pientä kosteudenpoikasta, mitenkä nuo vilkut saa helpoiten irti? Tarvitaanko siihen kauheasti tietotaitoa vai pitääkö luottaa ammattilaiseen ja viedä auto sinne?
  • jannejm
    • Aug 2006
    • 348
    • tampesteri
    heps,
    sivuvilkut lähtee ihan vetämällä niitä toiseen reunaan ja nostamalla ulos hahlostaan... näppärä pikku liike ja vilkku on irti.
    e30 325i cab
    ja aiemmin nippu muita e ja f-koppasia
    • tvidi
      • May 2007
      • 32
      Originally posted by jannejm View Post
      heps,
      Tänks, pitääkin kokeilla tota heti kun pääsee töistä
      • Aksu|
        • 1062
        Ja tästä ohjeet kuvien kera.
        EX:
        328CiA -99
        525tdsA -98
        525i -93
        316i -95
        Peugeot 405Mi16 -89, 106GTi -98, 306GTi -00, 306 GTi-97
        • K2Ri
          • Oct 2007
          • 1829
          • Munich
          Lainataan vanhaa topickia..
          Elikkäs ämmäläisen toiseen ETUsivuvilkkuun kerääntyy kosteutta. Otin vilkunlasin irti jokunen päivä sitten ja kuivattelin sitä. Tänään kuitenkin huomasin autopesusta tullessani, että lasin sisälle on kerääntynyt taas kosteutta. Entistä enemmän.
          Mitä kannattaa tehdä? Ostaa suosiolla uusi vilkunlasi"umpio", vai yrittää korjailla vanhaa (ja miten)?
          Mistähän kohtaa kosteus sinne yleensä tulee/mistä ne käy yleensä fuskaamaan?
          Näyttää siltä että sinne kerääntyy kosteutta alareunaan, koko vilkun matkalle ja kosteuslinja käy sitten lisääntymään tasaisesti ylöspäin, mitä enemmän nestettä sinne pääsee. Ja ongelma esiintyy vain toisen puolen etuvilkussa.
          BMW: F31 320DA xDrive ///M-Sport '15 | E46 ///M3 Cabrio '01 | Cruise Bike
          • kimmu
            • Jul 2008
            • 12
            Lampun kannoista vaihtaa O-renkaat niin loppuu villkujen veden kerääminen. Toimi ainakin täällä.
            • K2Ri
              • Oct 2007
              • 1829
              • Munich
              Tuo tuli itelläkin mieleen. Vaihdoin sinne pari päivää sitten kirkkaat polttimot samalla kun kuivattelin niitä ja ainakin päällepäin näytti kaikki "umpion" tiivisteet ehjiltä.
              Täytyy varmaan ensihätään koittaa laittaa vaikka jotain kuminhoitoainetta siihen O-renkaaseen, jos se pehmentäisi hieman sitä. Vai saako niitä O-renkaita ostettua ihan BMW:ltä ja mihin hintaan suunnilleen?
              • kimmu
                • Jul 2008
                • 12
                Ihan sinne yleis malliset O-renkaat menee varaosakaupasta. Mittaa vaan moniko millinen rengas. ihan ok näköiset oli entiset, mutta oisko ne ajan kanssa sen verran kutistuneet.
                Taisivat maksaa 0.5€ pari
                • K2Ri
                  • Oct 2007
                  • 1829
                  • Munich
                  Ok, täytynee sitten vaihdella suosiolla.
                  Olen tosin taas tästä päivästä lähtien jonkun aikaa poissa autoni luota, joten ei taida päästä ihan heti mittailemaan & vaihtelemaan tiivisteitä.. No, kyllähän (viimeistään) kesä kuivattaa sen minkä kasteleekin.
                  • -01 e46
                    • Mar 2009
                    • 1
                    • Siikajoki
                    Mikähän vaivaa e46 1.8 vm-01 vilkkuja kun ne vilkkuu liian nopeaa? Ongelma ilmenee molempiin suuntiin vilkutettaessa ja epäsäännöllisesti... Itsellä tuli joku rele ongelma mieleen ekana mutta missähän piilossa nekin on...Kaikki lamput on ehjiä. Onko jollain ollut samaa häikkää?
                    Hieman aiheesta ohi mutta en uutta ketjua ruennu tekemään
                    • Pete83
                      • Nov 2008
                      • 120
                      • Raahe
                      En tiedä missä vilkkujen rele on. Tuli kuitenkin mieleen että vaikka kaikki lamput onkin ehjät niin onko ne oikean "kokoiset"? Joillakin OBC on herjannut palanutta lamppua, vaikka kaikki onkin ehjiä yhden lampun ollessa väärän "kokoinen". Lisäksi hapettuneet liitokset saattaa aiheuttaa häiriöitä.
                      Toyota Avensis (=huoleton)
                      ex: E46 320D Touring
