E46:sen monitoimiratti
  • AVH
    • 9
    Ratissani toimii volyymit/kappaleenvaihdot vasemmalla puolella moitteettomasti, mutta oikealla puolella vakionopeudensäädin toimii vain joskus. Kun ottaa virrat pois, niin taas VOI toimia.. Missä mahtaa olla vika?
    Varmaan jokin kosketushäiriö, mutta mistä kannattaisi lähteä hommaa purkamaan?
  • Lallevihtinen
    • 690
    Onko alkuperänen vai jälkiasennettu, eli kulkeeko cruisen johdot auton johtosarjassa vai sen vieressä? Rattiakselin ympäristö auki ja tutkiin sieltä liittimiä. Vikahan vois myös olla jossakin modulissa joka resetoituu jotenki ku laittaa virrat uusiks päälle.
    BMW E93 335i & BMW M550Dx
    EX:F30 320ix Performance, Audi A6 4G 3.0Tdi, Audi A5 Sportback, E46 M3 Cabriolet, X6 35d, X5 3.0sd, E92 335xi, Alpina B3 Cab, E60/E61 530d, Mini Cooper S, E46 330dAT
    XHP Vaihteisto ohjelmoinnit Tampereella, kysy privalla.
    • AVH
      • 9
      Ei muuta kun BMW-huoltoon, auto johdon päähän ja uutta softaa sisään.
      Jo toimii... ja kokoajan!
      • alley
        • Mar 2010
        • 53
        • oulu
        Joo itsellä ilmeni samanlaisia oireita noin 2 viikkoo sen jälkeen kun kaytin rattia irti ku korjasin ajotietokoneen viiksen. Eli vakkari ei mee päälle ja tyytti ei toimi muuten kuin yhdessä asennossa kun kääntää vähän oikealle.Tutulla käytin auton ja se nollas airbag valon mut ei antanu mitään koodia ratista. Liittimet oon käyny läpi ja tuntuis olevan kunnolla kii. Oiskohan ratin kasaamisessa voinu tulla jotain vai missä vika ?:think
        • alley
          • Mar 2010
          • 53
          • oulu
          Purkaamolta uusi spiraali ratin alle 65e. Ja on toiminu vakkarit ja tyytit
