e46 mönjää öljytikussa
  • firestormz
    • Jun 2007
    • 5
    • Kankaanpää
    Tarkistin eilen moottorista öljyn tason ja huomasin että öljytikkuun oli kertynyt jotain ruskeaa mönjää samaa ainetta oli myöskin öljykorkissa
    Mitä tämä aine mahtaa olla???????
    vaikutti ihan ruosteelta mutta tuskinpa se sitä on...
    auto 328 coupe vm.02
  • ViisKolmeVitonen
    • 389
    • Kauhajoki
    Jäähdytin-nesteet päässyt öljyn sekaan. Ei hirveästi vaihtoehtoja.
    En suosittele ajelemaan, ennenkuin joku asiasta tietävä on auton tutkinut.
    Katsoppa onko jäähdytin-nesteen taso normaali.
    Passat tdi -04
    • reddewil
      • 3015
      • West Coast
      Oliko se kiinteää vai vaalempaa liukoista kuten tummahko kerma? Ota kuva, niin arvotaan. Mutta se että sunkin autolla ilmeisesti rullataan palttiarallaa 50tkm öljyjen vaihdon välillä, niin ei ihme että jos talvisella ajolla kerää vettä. Millos viimeksi on vaihdettu öljyt, nesteet, jarrunesteet, jne?
      • firestormz
        • Jun 2007
        • 5
        • Kankaanpää
        Autoon on tehty öljyn vaihdot aivan normaali säännösten mukaisesti.
        Aine on aivan tumman ruskeaa öljykorkisssa
        mittatikun öljy oli kuin ruosteista ölyä (tummaa myöskin)
        • armageddon
          • May 2007
          • 443
          • Kokkola
          oliko vaahtmaista?jos niin nii meehän kannen tiivisteen kimppuun!!!katoppa myös neste määrä, jos kadonnu varma tapaus.jos aine o niinku vaahtomaista, itellä kokomusta (ascona 2001, supra 2006). kannen tiiviste oli menny
          ei ne tehot vaan se kuski...
          • reddewil
            • 3015
            • West Coast
            Jos se on kuivaa, niin ihan pitäisin normaalina, jos se normaali 50tkm? ajetut litkut? Mikä on normaali säännös tuossa käkättimessä? Kuvaa kaipaisi "mönjästä".
            ps.millon olet viimeksi katsonut korkin tai tikun juureen, miltä silloin näytti?
            • armageddon
              • May 2007
              • 443
              • Kokkola
              niin no normaailina ja normaalina!?!kyl ite oon joka kerta huolestunu ku ollu ns mönjää tikussa!!!ei tivis kone mun mielestä ota kosteutta paljoa edes talvella, ei edes täälä meren rannalla. voin toki myös olla väärässä
              • firestormz
                • Jun 2007
                • 5
                • Kankaanpää
                noniin tässä tulee tietoa autosta....
                Ostin auton noin 2 viikkoa sitten autoliikkeestä, huoltokirjan mukaan autoon on kylläkin vaihdettu öljyt säännöllisesti MUTTA yllätys yllätys entinen auton omistaja on ollut töissä firmassa jossa öljyt on vaihdettu koneeseen ja hän on myynyt auton rahavaikeuksien vuoksi....
                Tuntuu siltä että käyty hakemassa vain leima ja naurettu päälle ja myyty auto.
                Öljykorkinssa oleva aine on siis täysin kiinteää alkaa ei mtn vaahtomaista ja nesteet ovat kaikki ok siis ei ole vain taidettu vaihtaa öljyä 100tkm
                Tämäpä hienoa ku on vielä kyseessä suuri autoliike ketju...
                • 535SD
                  • 1068
                  • Lahti
                  No tuskin niillä samoilla öljyillä nyt ihan 100tkm päästelee muut ku mannet.
                  Ei muuta ku öljyt vaihtoon niin näkee et minkälaista soppaa sieltä tulee ja tarkkailemaan tilannetta uusilla öljyillä.
                  Olleita ja menneitä
                  • firestormz
                    • Jun 2007
                    • 5
                    • Kankaanpää
                    hahahh se olit nyt kuvainnollinen kilometrimäärä
                    kiitos kuitenkin kaikille jotka osallistuivat keskusteluun
                    • Juhis
                      BTCF Honorary Member
                      • 19182
                      Öljykorkin alla olevasta ruskeasta tai tummasta paskasta ei tarvitse olla kovin huolissaan. Niin kauan, kuin se ei ole vaaleaa tai kerman väristä. Mutta harvemmin siellä öljytikussa sitä paskaa on. Suosittelen vaihtamaan välittömästi moottoriin uudet öljyt ja öljynsuodattimen ja katsomaan, kuinka tilanne kehittyy.
                      Onko auto ollut pois käytöstä / seisonnassa pitkän aikaa, ennen kuin ostit / otit sen käyttöön?
                      Sound Factory Bar & Nightclub
                      • armageddon
                        • May 2007
                        • 443
                        • Kokkola
                        joo no vaihda öljyt ja suodatin ja seuraa tilannetta.öljyjä ja nestettä
                        • DannyBoy
                          • Dec 2005
                          • 722
                          up up. Juuri huomasin, mittatikun öljy oli kuin ruosteista. samalla huomasin että venttiilikopantiiviste vuotaa. Onko näillä jotain yhteistä?? Jäähdytysnesteen on ok.
                          Kokovartalokyrpä
                          Nyt ajossa:
                          BMW X5 E45 M-Sport -20
                          BMW X5 Sport package -07
                          EX: Pirusti Pemareita
                          • SammyE46
                            • Jun 2010
                            • 75
                            • Varsinais-Suomi
                            Huotinrempan jälkeen mulla alkoi tulla tuota valkoista vaahtoa öljytikkuun. Nesteet on ok samoin öljyt. Öljytkin tuli vaihdettua ja tilanne ei muuttunut. Onkos korjaamolla mennyt jotain pieleen tuossa korjauksessa vai mikä ton vaahtoomisen aiheuttaa?
                            • markok
                              • 3020
                              Pistetään tähän nyt vielä tarkennuksena kun talvi on lähestymässä niin ei porukka heti huolestu kun mönjää löytyy öljyntäyttökorkista ja mittatikusta. M52 ja M54 kone kerää pakkasilla pätkäajossa todella paljon tuota kerman väristä mönjää venttiilikoppaan ja löytyy sitä mittatikustakin. Tuo johtuu veden kondensoitumisesta eikä sinällään ole vakavaa. Vakavampia vaikutuksia tulee sitten sitä kautta kun tuota kertyy huohotinjärjestelmään tukkien huohotuksen ja öljyt tulevat pihalle. Tästä löytyy kuviakin hakua käyttämällä ja osa kuvista on aika karun näköisiä. Tämä siis pakkasella tapahtuvaa kondensoitumista. Kesällä jos tuota mönjää alkaa löytymään niin silloin asiaa kannattaa tutkia tarkemmin.
                              Tuo tumma kiinteä "piki" sitten johtuu siitä liian pitkistä öljyjen vaihtoväleistä niinkuin tässä on jo useaan kertaan mainittu.
                              BMW 530iA Touring -05
