e46 330i koneen sivuääni
  • otto
    • Feb 2007
    • 51
    koitin tuota ääntä nauhottaa kännykällä mutta äänenlaatu oli sen verran huono, ettei sitä kannattanut tänne linkittää.
    eli moottorista, jostain sieltä, kuuluu semmoinen outo "säpsätys" joka kuuluu sitä nopeampaa mitä enemmän kierroksia antaa. ääni ei ole metallinen.
    "säpsätys" lienee paras sana kuvaamaan mitä osaan keksiä tuolle.
    Mutta:
    - diagnoosikaapeli ei anna mitään virheitä (epäilin nokka-akselin asentotunnistinta)
    - kone vääntää hyvin ja tehot tallella
    - bensaa syö vähän (kuin uutena)
    - öljyä olen joutunut lisäämään joskus välillä (kaupunkirälläystä tai täydessä lastissa matkalla)
    autolla ajettu n. 220 000 km
    voisin vannoa että kone kävi "silkkisemmin" vielä n. puoli vuotta sitten. mistähän tuo "säpsätys" oikein kuuluu / johtuu ?
    Mistäpäin tuota äänen syytä voi oikein alkaa metsästämään, kun diagnoosikaapelikaan ei sano mitään -> huollossa nostivat käden pystyyn...
    neuvoista kiitollisena odotellen.....
  • Convertible
    • 2638
    Mulla piti kanssa yksi 330ci ihmeellistä ääntä koneesta lämpimällä kelillä. Mutta vain korkeilla kierroksilla. Se alkoi jotenkin porisemään tms. resonanssia ihan rajoittajaan saakka. Ei siis tehnyt kylmällä kelillä. Auto oli takuunalainen ja ajettu 30tkm. eikä ne kanssa mitään löytäneet.
    F25 X3 35d
    E87 118i
    E46 330ti
    E46 M3
    E30 M3
    E30 M3 Convertible
    Z3 Roadster
    • otto
      • Feb 2007
      • 51
      Löysitkö syytä tuolle loppujenlopuksi?
      niin ja pieni lisäys, tuo "säpsätystaajuus" tyhjäkäynnillä on about 3 kertaa sekunnissa, noin pers tuntumalta. Tai siltä se ainakin kuullostaa...
      voikohan tuo ääni tulla mistään bensapumpusta tms. ?
      • Antti O
        • 6960
        • N/A
        Oletko varma ettei ääni kuulu suuttimista?
        nehän juuri pitää yleensä napsutusta/läpsytystä. tyhjäkäynnillä yleensä kuuluu tosi selvästi. . jos suuttimet napsuttaa, ist normal.
        • NokiLeka
          • 2341
          • Eurajoki
          Oletko katsonut ettei missään remmissä ole lerpattavaa palkeenkieltä? Eli nirhaantunut jossain vaiheessa hiukan ja nyt läpsyttää kun kiertää.
          • otto
            • Feb 2007
            • 51
            en oikein osaa sanoa tuosta. pitääpä koittaa saada nauhotettua tuota ääntä jollain härpäkkeellä ja laittaa linkki siihen, vaikea koittaa sanoin tuota ääntä matkia
            mutta joka tapauksessa mielestäni käyntiääni on muuttunut. sen silkkisen 6-koneen käynnin lisäksi on tullut tuo "säpsytys" lisää :think
            • otto
              • Feb 2007
              • 51
              tuopa ei käynyt heti mielessä, pitääpä tarkistaa....
              • Convertible
                • 2638
                Ei sitä löydetty. Mutta ilmastointi pitää kyllä sellaista säpsätys ääntä aina välillä? Tosin kait ne asentajat sen tajusivat.
                F25 X3 35d
                E87 118i
                E46 330ti
                E46 M3
                E30 M3
                E30 M3 Convertible
                Z3 Roadster
                • otto
                  • Feb 2007
                  • 51
                  kohta nähdään mikä siinä oli, huollossa kuuntelivat koneen ääntä, joka selvästi tulee imusarjasta, tietyillä kierroksilla hyvin selvästi.
                  mitä kaikkea liikkuvaa tuolla imusarjassa voi olla josta tuo ääni voi johtua?
                  • otto
                    • Feb 2007
                    • 51
                    nyt tuli huollosta, nyt taas ääni ei kuulunut
                    huollon paras veikkaus oli hydraulinostimet, josta tuo ääni olisi voinut kuulua.
                    minkä hintaiseksi tulee vaihdattaa kaikki hydraulinostimet? kallista varmaan....
                    taidan kokeille forte-käsittelyä ennen sitä.
                    onhan tuo kumma.............
                    • ongelmalapsi
                      • 1062
                      • Hämeenlinna
                      vaihtasin ite öljyt vaikka castrol tai mobil öljyihin riippuen, mitä koneessa on ollu, forte koneeseen ja kokeilee häipyykö ääni, vois kuulua venttiilinostimista.
                      -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
                      -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
                      -Voimaa.com Ohjelmoinnit
                      -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
                      -Ilmastointi huolto alkaen 69€
                      Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
                      GMC Topkick C6500 rollback -95
                      Ford F-350 4X4 Wrecker -97
                      E46 330xiA -02
                      Chrysler neon -99
                      • rami
                        • Dec 2002
                        • 707
                        • Raahe
                        pakosarjan alussa sinulla on vuoto.Tai vena kantaa?aikoinaan yhdessä bemussa kantoi venttiili ja ääni oli juuri kuvailemasi.Vaikea oli paikallistaa.
                        bmw kuskit nyt vain ovat vähän parempia ihmisiä...
                        • otto
                          • Feb 2007
                          • 51
                          kiitos vinkistä todellakin, vaikeaa on paikallistaa....
                          mites osaan tee-se-itse-miehenä tarkistaa onko vuoto pakosarjan alussa? Tällaisia ongelmia en ole ennen juuri tehnyt joten on vähän homma hakusessa....
                          Entä tuo "vena kantaa", mitä se tarkalleen ottaen tarkoittaa? Miten tuon voi tarkistaa? Pitääkö konetta purkaa?
                          Käytin merkkiliikkeessä pari päivää sitten. Sytytystulpat eivät olleet vuotaneet, ottivat puolat pois ja tarkistivat.
                          Laittoivat myös piuhan koneeseen kiinni ja katsoivat tietokoneelta venttiilien toimintaa ja jotain "virtauksia tms." ja normaalit olivat.
                          Eli eivät osanneet nopealla tarkistuksella sanoa missä vika olisi, pitäisi kuulemma konetta purkaa enemmänkin (money money) että voisi tutkia tarkempaa.
                          • otto
                            • Feb 2007
                            • 51
                            castrolit olen aina laittanut, aiKa tieheään myös. vielä vähän mietityttää tuo forte-hoito....merkkiliike ei ainakaan ota vastuuta jos jotain koneessa rikkoontuu.
                            Ottaako forten maahantuoja vastuuta, mikäli kone sattuu hajoamaan forte-hoidossa ?
                            • tac
                              • 154
                              Voisiko olla sama vika kuin tässä:
                              Rahaa on niin paljon ettei paskalle taivu
