E46 vikakoodit 146 ja 149
  • Dani
    • 3847
    Juu eli tossa keväällä kävin kake:n luonna tsekkaamassa töpselillä että onko mitään vikakoodeja tiedossa.
    Mitään sen kummempaa ei ollut päällä paitsi 146 ja 149 joita ei saatu nollattua, kokeiltiin mutta tulivat takaisin.
    Eli mitä nuo tarkemmin ottaen ovat näin käytännössä?
    146:
    Range Check Voltage Supply Pedal Sensor 2 and Throttle Position Sensors (MS 43)
    149:
    Motor Throttle/Mass Airflor Sensor Signals not plausible
    Ajossa/dynossa ei huomaa siis yhtekääs mitään mikä viittaisi "vikaan".
    Tässä vielä dynolappunen josta huomaa ettei ole mitään piikkejä/pomppuja käyrissä, tasaisesti menee joten siksi pitääkin kysyä teiltä että mihin nuo koodit käytännössä viittaa?
  • Mr Throttle
    • 27
    • Åbo
    Kyllä nuo näyttäisi viittaavan seuraaviin asioihin
    (146) virransyöttö ongelma poljinanturi 2 / kaasuläpän asentotunnistimet (ms43)
    (149) kaasuläpän tunnistin / ilmamassamittari ei anna "vakuuttavan oloista" signaalia
    Edit: Tuli mieleen että jos kyseessä on automaatti niin tuo poljinanturi voisi viitata kickdown kytkimeen.
    - E61 525iA M-sport LCI 08
    - Ex. E61 520da LCI 08
    - Ex. E46 328iA Touring 00
    • Dani
      • 3847
      Manuaali kyseessä juu.
      146: eli asentotunnistimet rikki(kö)? Paljonkohan mahtaa uudet kilkkeet kustantaa?
      149: eli kaasuläpän tunnistin juontaa varmaan tuosta 146:sta, ilmanmassamittarin hinta mahtaa olla?
      Onkohan noi miten helppo itse vaihtaa?
      • Vesku1
        Photographer
        • Jun 2005
        • 1401
        • Haukipudas
        E46 318:sen ilmämäärämittari kustansi tiistaina itellä 210 € ja kyseessä aito possilainen.
        Ja vaihtotyöhön tuhraantui ~3 minuuttia.
        • TuoAntti
          • 4178
          Aiheeseen liittyen.
          Mitä tarkoittaa "Nokka-akselin singaali tulo"? Numero taisi olla 47 (tai sitten 49) En muista enää ihan varmaksi.
          EVERYTHING | WORKS
