e46 -98 perän kolina.
  • Vulcan
    • 162
    liikkeelle lähdettäessä(varsinki pakittaessa) ja vaihteiden vaihdossa (jos kovin kiihdyttää) kuuluu kolahtelua, eli mikä mahtais olla vikana??
  • Janza182
    • 4992
    • 013
    Ekana tulee mieleen apurungon puslat.. Ittellä just vaihettu ja oireet oli samoja
    • Heezer
      • 21
      Jeps sama veikkaus täälläkin.. itsellä samanlailla kolahteli liikkeelle lähtiessä ja pykältäessä pikkuvaihteilla. Puslan vaihdolla ongelmasta päästiin.
      Aikas viddumainen urakka ainakin ensikerroilla..
      • Robi
        • 7606
        Toinen vaihtoehto...ja se vittumaisempi on kontin lattiassa repeämä. Ei yleinen vika mutta myös maahantuojan tiedossa. Kontin lattia repeää yleensä takaakselin taaempien puslien kiinnityspisteen kohdalta ja kolisee ikävästi varsinkin liikkeelle lähdettäessä. Maahantuojan korjausohjeet on että koko takalattia vaihdetaan joka on usean tuhannen euron homma.
        Current
        E61 530d
        E39 530d
        E39 520iA
        E46 330xd
        E28 528i
        • Vulcan
          • 162
          voisitteko osoittaa mikä pusla on kyseessä tuolla nettietkalla?
          niin tietäis alkaa katseleen.
          • ViKiNGi
            • Jun 2007
            • 23
            Sama vika täällä.. Jos tarkempaa linkkiä löytyis niin kiitos vaivautuneelle..
            • maukka86
              • 491
              Samaa ropleemaa kuuluu hieman täältäkin. Kylmänä ei oikeestaan pidä mitään ääntä, mutta kun lämpiää, niin varsinkin vaihtaessa hieman perä kolahtelee. Samoin kuin jos "pumppaa" kaasua, niin joskus pieni "tumpsaus" kuuluu. Vaihdettu on pitkittäistukivarsien etummaiset puslat, mutta se ei ääniä kadottanut, hieman kyllä vaimensi.
              f22 220i
              • fastandfurious
                • 1731
                • Tampesteri
                Liitytään kerhoon! Sama äänimaailma täälläkin...
                Edit: nIin ja ainakaan mulla se ei ole varsinaista kolinaa, vaan sellasta tumbs, tumbs-ääntä
                E91 325d M-Sport
                • -PT-
                  • 580
                  • Rovaniemi
                  Samanlainen ääni kuuluu myös mulla tuossa E46:ssa.
                  Peugeot 407 HDi 136 -04
                  Ex: E46 320i -00
                  Ex: Nissan Primera 2.0 eGT -93
                  • ViKiNGi
                    • Jun 2007
                    • 23
                    Just tarkistettu puslat.. ne oli ok.. eikä ollu tuo repeäminenkään..
                    mystinen kolina.. vaimea sellainen
                    • fastandfurious
                      • 1731
                      • Tampesteri
                      Näyttäis olevan aika yleinen tämä ääni e46:ssa?? :think Jänna, mutta ex e36:ssa ei kyllä vastaavaa ollut.
                      E91 325d M-Sport
                      • Antti O
                        • 6962
                        • N/A
                        Voisimpa todeta tähän että omassani ´00 328 Ci:ssä ei ainaskaan kuulu voimansiirrosta _mitään_ ylimääräistä, ei vaihtaessa, pakitellessa tai vaikka kaasua pumppailee vauhdissa.
                        Joten jotain välyksiä/vikoja teillä tosiaan on. ei voida puhua "omainaisuudesta" tässätapauksessa.
                        • Hemi
                          • 18880
                          Ei todellakaan ole mikään ominaisuus, vaan ihan puhtaasti jostain viasta on kyse. Onko kelkat pohjassa enään kiinni?
                          • Vulcan
                            • 162
                            no mistä tämä aputangon pusla löytyy?
                            http://www.realoem.com/bmw/showparts...40&hg=33&fg=30
                            niin muuten kuinka paljon teidän autoilla on ajettu? mulla 173tkm
                            • tonit
                              • 283
                              Jatketaan tähän ketjuun vaikka aika vanha onkin.
                              Eli e46 328i "tumahtaa" välillä kun päästää kaasun/painaa kaasua. Takakelkan ilmeisesti etummaiset puslat vaihdettiin mutta vanhoissakaan ei ollut vikaa. Kardaanissa ei tunnu huomattavaa välystä pyöritettäessä vaihde päällä. Liikkeellelähdöissä ei ääniä kuulu, varomattomasti kytkintä käyttäessä välillä. Käsijarru päällä kytkintä nostaessa ei kuulu kolinoita.
                              Voisiko joku näistä peleistä ymmärtävä hieman listata mitkä niistä takakelkan miljoonista puslista voisi aiheuttaa kolinaa edellä mainituissa tilanteissa?
