Sutimisen esto E46
  • Puulaatikko
    • Jun 2005
    • 7
    Sutimisen esto E46
    Kävin viimeviikolla koeajamassa mahdollista tulevaisuuden autoani eli vuoden 2002 4D 325. Koeajo lähti käyntiin mukavasti ja auto tuntui erittäin hyvältä. Sade oli mukavasti kastellut tiet ja ajattelin koittaa sedanin sladittelu ominaisuuksia. Ensimmäinen yritys ei onnistunut vaan perä heilahti vain hieman ja siihen loppui. Ajattelin etten antanutkaan tarpeeksi kaasua, mutta toisella kerralla sama homma vaikka kaiken järjen mukaan antamallani kaasun määrällä auton olisi pitänyt pyörähtää ympäri Vatasenkin käsissä. Ja kyllä ennen tätä olin kytkenyt DSC:n pois päältä sekä osaamisesta ei voi olla kyse.
    Siis mitä ihmettä, eikö sutimisen estoa todellakaan saa pois päältä?
    E90 330 M-Sport xDrive
    E46 325 M-Sport
    E36 320 M-Sport Coupe
  • jambbe
    • Feb 2007
    • 13
    Kyllä se pois päältä lähtee, ku vaan painaa nappulasta....
    Riippuu aika saatanasti mitkä renkaat siinä oli alla, meinaan itselläni on nyt nokian z:t alla ja tuo sudittelu ei oikeen onnistu edes märällä kelilläkään. Mutta laitappa alle parivuotta vanhat kitkarenkaat tai sitten jotkut nangangit ni varmana lähtee perä alta kuivallakin asfaltilla....
    • Antti O
      • 6964
      • N/A
      Isäni E46 318i 4D vm 2005 käyttäytyy sellain, että lyhyellä painalluksella sutimisen esto lähtee pois mutta ajonvakautus pysyy päällä (mittaristoon syttyy luistoneston varoitusvalo), ja sillonkin jos meinaa pyörähtää se jarruttaa ja pysäyttää luisun.
      Pitkää pun painaa (tyyliin 5k sek) lähtee ajonvakautuskin päältä ja syttyy kolmiomerkkivalot mittaristoon lisäksi.
