E46
  • ViKiNGi
    • Jun 2007
    • 23
    E46
    Tervehdys,
    Onkohan 316i, 1.9, E46 autossa jotain kipua, kun auton käynnistäessä kaikki tarkistusvalot palaa oikein ja sammuu.. siitä 10sekuntia eteenpäin niin rupeaa öljykannunkuva (oranssina) palamaan 5sekuntia ja sitten sammuu.
    Ajaessa lyhyitä tai pitkiä matkoja tuo merkkivalo ei vilku eikä välky.. se on aina kerran ja sit poistuu.. Ihmettelen ku se rupeaa palamaan muiden jälkeen...
    Kuka tietää?
  • Juppe
    • 4541
    • TURKU
    Olisko öljynsuodattimen (tai siis sen kotelon) takaiskuventtiilissä vuotoa...
    • akke
      • 48
      Mun autossa sama homma. Selvittelin asiaa ja päädyttiin siihen, että öljynpaineanturi sökönä. Hinta sellaselle on n. 130eur muistaakseni. Ja autokin on sama ku sulla.
      • fastandfurious
        • 1731
        • Tampesteri
        Eikös se keltaisena/oranssina tarkoita sitä, että ölppä on vähissä? Tarkista nyt ensimmäisenä, että öljyä on riittävästi. Sitten jos sitä kerta on, niin noissa öljynmääräantureissa, on kyl kanssa ollut vikaa e46:ssa. Lienee aika herkkä kaikelle tuo ko. anturi? Mullakin syttyi aina joskus ajon jälkeen, ennen kun ölpät vaihdettiin... Vaihdon jälkeen ei ole syttynyt. Ja kyllä, öljyä oli kokoajan merkin ylärajaan... :think
        E91 325d M-Sport
        • ViKiNGi
          • Jun 2007
          • 23
          Kiitos nopeista vastauksista..
          Näköjään KL-varaosissa tarvike öljynpaineanturi maksaa 9euroa +pk.. mut varmaan orginaali enemmän
          Taidampa eka kokeilla öljyn ja suodattimien vaihtoa..
          • huoppa81
            • 638
            • Villähde, Finland
            Vaihda toki samalla se viallinen öljy M Ä Ä R Ä N anturi kun otat öljyn pois.
            Garage:
            E21 323i -79
            E21 323i -82
            E30 325i Cabriolet -91
            E30 316i -89
            E39 520i -01
            Kadett C 1,2 -76
            Lynx Rave RE 600 -08
            • ViKiNGi
              • Jun 2007
              • 23
              Soitettu Rinta-Joupille ja sanoivat siellä, että ei ole vikaa.. ainoastaan tarkistaa laitteen ja öljymäärän, sen jälkeen sammuu..
              eli ei vikaa
              • Murska
                • 382
                • Savo
                eli ei vikaa
                No, jos öljyä on tarpeeksi (mittatikun ylä-alarajan välissä), ja silti öljyvalo palaa hetken keltaisena, silloin siinä tasoanturissa ON VIKAA.
                tässä keltaisen valon diagnostiikkaa (kun anturi toimii).
                kelt.valo syttyy käynnistyksen jälkeen ja sammuu hetken kuluttua=öljy vähissä, lisää seuraavan tankkauksen yhteydessä
                kelt.valo syttyy käynnistyksen yhteydessä ja jää palamaan= lisää öljyä välittömästi.
                nämä tiedot löytyy niinkin eksoottisesta paikasta kuin auton KÄYTTÖOHJEKIRJASTA, mutta suomalainen mieshän ei manuaaleja lue ei
                e61 530i touring M-sport LCI -08
                Ex:e46 330ia Touring M-sport II -03
                Ex:e46 330i -01 Sedan
                Ex:e36 328i Coupe sport edition -97
