Mielenkiintoinen ongelma, nimittäin E46 ilmastointi ja ilmankierto yleensäkkin. Se nimittäin haisee navetalle, kyllä vajaa 30 vuoden kokemuksesta tiedän miltä navetta haisee.
Auton kun käynnistää, niin oli ilmastointi päällä tai ei, niin sellainen 5 sekunnin ajan se tohauttaa "mellevää" ilmaa kapiiniin, kunnes siitä sitten raikastuu nuuskimiskelpoiseksi. Mistä tämä johtunee?
E46 ilmastointi pukkaa *askan makusta ilmaa
Joku käynyt *askalla sun konepelillä olevista ritilöistä.
Siellä vois kyllä olla jotain kosteutta päässyt menemään, mikä sitten uummehtunut siihen raitisilma suodattimeen, villi veikkaus.Entiset autot: paljon malmikasoja ja sitten yks mersu ja föördi
Nykyiset kehonliikuttimet: X5 3.0D, 325i
Ottaako se muualta ilmaa kuin konepellin yläosassa olevasta ilmanottoaukosta? suodatin siellä oli ok eikä nenään ottanut mitään.Originally posted by hekemon View PostEli löytyykö niitä "paskan tuottajia" siitä ihan pihapiiristä.
Olisikohan johonkin Ilmanoton aukkoon päässyt sitä itse kakkaa.
Lähinnä tuo mietityttää kun se hajua tuo vain tuon hetken (5sec), jos siellä olis joku "homekasa" niin se varmaan tuoksuisi kokoajan.
Siellä siis täytynee olla joku "suljettu" tila missä tuota "mellevää hajua muodostuu" ja kun puhallin pyörähtää se haju on kapiinissa.Last edited by Alweissi; 28-06-2007, 19:08.F10 525D M-sport sedan -10, e46 330d sedan -00
"think wise, think geek, be a engineer"
Mulla oli keväällä samalainen ongelma ja mun vekottimeen tehtiin forte käsittely jonka jälkeen ei hajuja ollut lainkaan.Originally posted by Alweissi View PostOttaako se muualta ilmaa kuin konepellin yläosassa olevasta ilmanottoaukosta? suodatin siellä oli ok eikä nenään ottanut mitään.
Lähinnä tuo mietityttää kun se hajua tuo vain tuon hetken (5sec), jos siellä olis joku "homekasa" niin se varmaan tuoksuisi kokoajan.Founder of Team Kalsari kaenni ....
Jos autoon on raitisilmasuodatin vaihdettu ja tarkistettu ettei joku ole mihinkään rakoseen lykännyt kuollutta rottaa tai vastaavaa, niin suositteln myöskin teettämään ilmastoinnille Forte käsittelyn. Hävittää kaikenmaailman tattikasvustot ilmastoinnista ja pääsee nauttimaan taas kunnon ilmasta.
Jotkut ilmastoinnin puhdistus patruunat (kranaatit) kannattaa unohtaa jos haluaa oikeasti eroon hajuista. Ne kranut antavat vain hetken mielenrauhan, kun se niiden haju vain peittää sen ummehtuneen hajun alleen.
Laakkosella forte käsittely imastoinnille maksaa ~80€, itse teetätin sen omaani vaikkei se haiskahdellutkaan, samalla kun täytätin aineet. Pysyypä auto kuten uutena.sääliä saa lahjaksi, kateus pitää ansaita
Mistäs tota Forten ilmastointi-ainetta saa (Pk-seudulla/Hyvinkään lähimaastossa), tietoa hinnasta?
Mitä kautta E46 ei-autom.ilmastointiin tuota laitetaan?2015 VW Crafter
1984 BMW 316
2009 Kawasaki Ninja 250RRR
luulen ettei sitä kuollutta rottaa löydy sieltä ilmasoinnin kanavasta vaan siihen lauhdutin kennon pintaan on kertynyt mikrobikasvustoa joka vähän haiskahtaa
...ja puhtaaks saaminen onkin sitten ihan toinen juttu
kun isot pojat sanoo että eiku kenno irti ja kunnon pesu painepesurilla ja kovilla myrkyillä...tai joku desinfiointi (joka auttaa pari viikkoa)
Fortea tampereelta?
Oman kärryn ilmastointi "käryää" kanssa, ja olen koittanut hommata tuota forten ilmastoinnin desinfiointiainetta, mutta huonoin tuloksin. Onkohan tampereella tai lähialueella mitään liikettä, missä tuota myytäisiin yksityisille?f22 220i
Oma korteni kekoon.
Käynnistäessä haiskahtaa täälläkin ummehtunut ja lasit jopa saattaa käydä huurussa hetkellisesti vaikka raitisilmasuodatin vaihdettiin 2viikkoa sitten öljyhuollon yhteydessä.
No onko toi just sitten sitä et kenno on paskanen kun helteillä pitää ilmastointia pois päältä niin haisee paska? ilmastointipäällä kyllä on raikasta ja hajutonta...
Originally posted by petrolhead View PostMistäs tota Forten ilmastointi-ainetta saa (Pk-seudulla/Hyvinkään lähimaastossa), tietoa hinnasta?
Mitä kautta E46 ei-autom.ilmastointiin tuota laitetaan?Originally posted by maukka86 View PostOman kärryn ilmastointi "käryää" kanssa, ja olen koittanut hommata tuota forten ilmastoinnin desinfiointiainetta, mutta huonoin tuloksin. Onkohan tampereella tai lähialueella mitään liikettä, missä tuota myytäisiin yksityisille?Itsellä oli samaa vikaa. Hain seinäjoelta paikallisesta varaosaputkasta tuota ainetta hinta 35€/pullo eli aika hintavaa,mutta eipähän enää paska haise..Originally posted by Sampza View PostOma korteni kekoon.
Käyttöohjeet tuolta http://www.tecalemit.fi/tuotteet.php...ieli=1#sisaltoBMW PREMIUM
BMW E46 318
Auton allehan pitäisi näillä keleillä tippua höyrystimen lauhdevettä ,kun ilmastointi on päällä, vaan omassa ei ainakaan tuota ilmiötä ole nyt esiintynyt. Voisiko olla että se poisto putki olisi nyt sitten tukossa ? Mistä kautta siihen pääsee parhaiten käsiksi, jos vaikka paineilmalla puhaltaisi sen auki, ja samalla desinfioisi sen höyrystimen kennon.. Auto on e46 320d -04.
Vai onkohan sama vika ku mulla oli että kaikki kondenssiovesi jäi pohjalevyn päälle kunnes laitoin putken niin että vesi tippuu maahan eikä pohjalevyn päälle.Originally posted by Happosetä View PostAuton allehan pitäisi näillä keleillä tippua höyrystimen lauhdevettä ,kun ilmastointi on päällä, vaan omassa ei ainakaan tuota ilmiötä ole nyt esiintynyt. Voisiko olla että se poisto putki olisi nyt sitten tukossa ? Mistä kautta siihen pääsee parhaiten käsiksi, jos vaikka paineilmalla puhaltaisi sen auki, ja samalla desinfioisi sen höyrystimen kennon.. Auto on e46 320d -04.
Niin voihan sekin mahdollisuus olla ehkä olemassa...eikö sullakaan tiputtanut yhtään maahan asti sitä kondensio vettä? Kai se pitäisi siitä pohjamuovinkin päältä joskus/jotain kautta tulla pois.Originally posted by Bouma View PostVai onkohan sama vika ku mulla oli että kaikki kondenssiovesi jäi pohjalevyn päälle kunnes laitoin putken niin että vesi tippuu maahan eikä pohjalevyn päälle.
