E46 ulkolämpötila-anturi temppuilee *KORJATTU*
  • stokenator
    • 46
    • Porvoo
    Auto: E46 320d -99
    Eli autosta ilmeisesti ulkolämpötila-anturi tullut tiensä päähän?
    Melkein aina käynnistyksen jälkeen ajotietokone näyttää ulkolämpötilaksi
    -40C. Ajon aikana lämpötila kohoaa hitaasti vähän plussan puolelle. Harvoin yli +10, vaikka ulkona ois yli +20C.
    Haittana tästä on, että automaattinen ilmastointi ei käynnisty heti auton käynnistyttyä, vaan vasta sitten kun ulkolämpötila on anturin mukaan kohonnut n. -7 asteen hujakoille.
    Mitä luulette, onko kyseessä anturivika vai joku ohjelmointihomma?
    http://bmwfans.info/original/E46/Lim...5/ill-65_0489/ kuvan osa nro 1, joka löytyy kuskinpuolelta kulmasta.
    Jos muilla on ollut vastaavia ongelmia, ni onko korjautunu pelkällä anturin vaihdolla (jos nyt vika on ollut siinä)?
    Vikakoodeja en ole vielä käynyt luetuttamassa...
    E46 320d -99
  • takatuuppari
    • 202
    Villi veikkaus on että vika olis anturissa. E39:ssä ainakin kun anturin johdon ottaa irti näyttää lämpötilaa -40*c...
    Heute: 2020 330e 2003 Z4
    EX:2015 M235i 2012 M135i, 2013 F30 335i M-Sport,
    2008 E92 M3, 2009 E90 325i M-Sport,
    2002 E46 M3 Evolve'd, 1988 E30 320i
    2001 E39 525i M-Sport, 1999 E46 318i
    • stokenator
      • 46
      • Porvoo
      Joo anturissahan se vika oli. Kävin hakee tänään uuden, ja eihän se ollu ku laittaa vaan paikalleen. Eli nyt taas näyttää ulkolämmöt oikein.
      Osa Helsingin Laakkoselta suoraan hyllystä n.30€
      E46 320d -99
