E46 Navi kadottaa signaalin
  • repet
    • 6
    Kyseinen laite on mk3 cd -malli 16:9 näytöllä.
    Ongelma on signaalin katoaminen eli auton sijainti ei täsmää kartan ja oikean sijainnin suhteen.
    Kartta näkyy, osoitteita voi syöttää ja neuvonta toimii, mutta sijainti on poskellaan.
    Näytön oikeassa kulmassa oleva maapallosta puuttuu gps teksti ja valkoiset pilkut(sateliitit).
    Huoltotilaan menemällä "set valikko ja menu nappi 8 sek pohjassa voi tarkastaa seurattavien sateliittien tilan ja listalla on kordinaatien kohdalla 0 kaikissa". Ohjelmisto taitaa olla uusin päivitys 63/ 3 tai siinne päin.
    Eilen alkoi taas hetkellisesti toimimaan eli auton sijainti löytyi,mutta tänään taas ei.
    Voisiko jokin liitin olla löysällä?
    Onko ohjelmistossa vikaa?
    Vai antennisa?
    Pystyykö näitä testaamaan kotikonstein?
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Vai antennisa?
    Olisi ylimääräinen MK3 eli voi testata, onko vika laskurissa
    SISUSTAT modaukset
    • Rahu
      • 6465
      Testata toki voi toisella navilla mutta tsekkaa ensin se antenniliitos navin takaa, ne kun tuppaa menemään poikki.
      BMW Service
      P.o4oo925441
      [email protected]
      • sillver
        • Jun 2007
        • 14
        Itselläni on aivan samaa vikaa. Satunnaisesti on ihan hyvin kartalla, mutta useimmiten jossain aivan muualla. Pitää katsoa kanssa sieltä takakontissa olevan navin takaa ja sitten vasta irrottaa keskikonsolin näyttö.
        Eipä ollut takakontin liitin ainakaan irti. Service moden mukaan löytää kaksi satelliittia, mutta se ei taida olla riittävästi.
        Nyt löytyy kyllä satelliitteja ihan hyvin ja toimii niinkuin pitääkin. DVD-aseman takana olevassa liittimessä ei varsinaisesti siis ole kierteitä ja pois neppaisu ja takaisintyöntö auttoi.
        • repet
          • 6
          Tarkistin navi takaan johdot. Antennin johto eli ehkä ihan vähän löysällä. Laitoin kunnolla kiinni ja nyt on ainakin tähän asti toiminut paremmin.
          Myös puhelimen antennin johto oli melkein irti ??
