E46 täristää kevyessä jarrutuksessa
  • jussikka
    • 2
    Ongelmaa 316 e46 -01, ajettu 170tkm.
    Hieman kovemmassa vauhdissa kun ihan kevyesti painaa jarrua, niin ratti vatkaa aika selvästi. Kun painaa sitten vähänkään enemmän niin vatkaus loppuu kokonaan. On aika kiusallinen esim hidastaessa vauhtia.
    Takajarrulevyt jo vaihdoin paloineen niiden laahattua jonkin aikaa. Samalla putsasin ja rasvasin liukutapit ym. osat. Eipä tuo ainakaan muutosta tehnyt vaikka olivatkin kierot.
    Lisäksi kun ostin auton vajaa vuosi sitten, valitin myyjäliikkeellle tärinästä, ja silloin siihen ainakin piti vaihtaa etupäähän jotain niveliä. No kyllä silloin tärinät hävisivätkin, jotain oli tehty. Olisivatkohan tehneet halvimman mukaan, eli sutta.
    Mistähän tämä vatkaus voisi johtua? Ja jos jollain on selvä mielipide asiasta niin ei muuta kuin hinta-arvioita myös kehiin kiitos!
  • jantsu
    • 168
    • siilinjärvi
    Etujarrulevyt tulleet tiensä päähän.Alatukivarressa väljää?
    Alkuperäiset jarrulevyt n.150e kpl.tukivarsi n.200e kpl,pelkkä helasarja n.90e
    • tomippa
      • 655
      • pk-seutu
      Levyt kierona...? :think
      • seidltuning
        • 1941
        auto ylös ja tarkista
        itse vaikkaisin alapalloa
        G30 530e Sedan
        E30 325i Cabriolet
        • Haukkis
          • 1366
          • Valkeala
          Mä veikkaan kieroja etujarrulevyjä
          Entiset: e38 740iA / e39 528iA / e30 325i cab usa / e30 316 m30 lelu / e30 320i M-tech / e28 520i / e23 732iA / e32 730iA / e30 318i / e34 525i / e30 316i
          • jussikka
            • 2
            no nii
            No mitä nyt tunkin ja taskulampun avulla sain katottua ja kokeiltua ( eli melko pintapuolisesti), niin emmä kyllä sieltä väljää erikoisemmin tuntenut tai nähnyt. Tosin en ole kauheesti noihin niveliin tutustunut, joten en tiedä miten selvästi se sitten näkyy/tuntuu.
            Näkyykö/tuntuuko se kuinka selvästi? Miten väljyydet huomaisi parhaiten?
            • hakkarainen
              • 56
              • Lpr-rock-city
              Sellain, et kevennät auton etupään (=nostat ilmaan sellain, et pyörät roikkuu vapaana) ja otat renkaasta kiinni ja teet ihan pientä edestakaista liikettä. Jos rupeet riuhtomaan, ni se "väljä" mikä tuntuu tulee hammastangosta. Jos alapallo ei ole ihan lopussa, niin se melkein pitäisi katsoa jonkun vääntöraudan kanssa.
              "Jos se on lukenut internetissä, sen täytyy olla totta"
              • Petri
                • 3156
                • Nummela
                Vanhassa teki ihan samaa ja kun vaihdettiin oikeanpuoleinen koiranluu ja puslat eteen, niin auttoi.
                E36 323Ti Compact Sport Limited Edition -00
                E36 320i Cabriolet "M-Sport" -96
                Ex: E90 320dA LCI M-Sport -10 | E46 330xdA M-Sport II -03 | E46 320Ci M-Sport II -01 | E46 316i "Sport 2000" -00 | E39 523i Sedan M-Sport -99 | E36 320i Coupe M-Sport -95
                • JayJay-
                  • Mar 2004
                  • 627
                  • jkl
                  kannattaa pestä/puhistaa jarruosat/vanteiden sisäpuoli ilmapaineella/pesurilla,loppu omasta tärinä
                  aika selkeetä tekstii
                  Autoton..
                  ex BMW F10, BMW e92 325d, Audi a4q s-line+,BMW 320d*supadisel*,e91 325i "No fat chicks car will scrape"
