Ratin vaihto operaatio E46
  • Porta
    • 54
    • Pk-seutu
    Moi,
    Olen nyt 4 iltaa kaivellut tietoa ratin vaihdosta, mutta en kunnolla löytänyt joten laitan nyt uuden aiheen.
    Eli mulla on 320da touring vm. 2004 ja siinä on nelipuolainen ratti jossa ei ole nappuloita eikä siis vakionopeudensäädintä.
    Ostin tänään ratin jossa on ne nappulat ja bagi paikoillaan.
    Nyt ratti pitäisi saada vaihdettua ja napit (vakionopeudensäädin) toimimaan.
    Tarvitsen ilmeisesti nyt vielä jonkun johtosarjan? Tarviinko jotain muuta?
    Voiko sen tehdä itse (ohjeita, kuvia) vai vienkö sen Laakkoselle tms. halvempaan vai tekeekö joku sen firana (korvausta vastaan) pääkaupunkiseudulla täältä foorumilta?
  • Lallevihtinen
    • 690
    Ratin nappuloitten johtosarjan tarvit autoon ja siinä tulee kai mukana ohjeet, olisko joku 5 johtoo tarvinnu kytkee. Vähä joudut ratin alta muoveja purkaan että saat johdot paikalleen.
    Ota akun napa irti, odota muutama minutti, irrota bägi ratista joko ratin takana TORX-kantaset ruuvit tai sitten ratin takana/sivussa viistosti reikä josta pitää ruuvarilla painaa jousta joka vapauttaa bägin. Eli ratissa molemmilla puolin ruuvi tai jousi. Sen jälkeen vaan liittimet varovasti irti ja bägi on kädessä, sit alta paljastuu isompi TORX-kantanen pultti jonka avaamalla lähtee ratti ja rattihan kannattaa olla suorassa kun sen pultin avaat niin saat helposti takas suoraan ja ennenkö otat ratin pois paikaltaan pultin avauksenjälkeen niin kato onko ratissa/akselissa valmis merkki jonka mukaan helppo keskittää tai sitten tee itse joku jälki sinne että saat ratin suoraan, tosin ku vaihdat rattia niin ei se hirveesti auta. Mutta kaikissa näkemissäni E46 rateissa on ollu valmis merkki.
    Voi kuulostaa vähä hankalalta hommalta mutta ei sitä ole kun näkee osat ite. Ei muutaku operaation ja jos tulee ongelmia niin kai sitä joku tulee sit auttaan.
    E: Ja alota homma ratin irrotuksella niin helpompi sit johtoja vedellä.
    BMW E93 335i & BMW M550Dx
    EX:F30 320ix Performance, Audi A6 4G 3.0Tdi, Audi A5 Sportback, E46 M3 Cabriolet, X6 35d, X5 3.0sd, E92 335xi, Alpina B3 Cab, E60/E61 530d, Mini Cooper S, E46 330dAT
    XHP Vaihteisto ohjelmoinnit Tampereella, kysy privalla.
    • Porta
      • 54
      • Pk-seutu
      kiitos. Mihin niitä piuhoja vedetään ja kytketään jotta saa vakionopeudensäätimen käyttöön?
      • Lallevihtinen
        • 690
        Valomodulille, korimodulille ja moottorin ohjaukseen, näin muistelisin. Mutta siitä johtosarjan mukana tulevasta ohjeesta selviää aika hyvin kaikki. Ja jos sitä ohjetta ei tule mukana niin pyydä semmonen.
        • Porta
          • 54
          • Pk-seutu
          kyselin metro-autosta hintaa ratin vaihdolle jotta sais vakionopeudensäätimen käyttöön niin heidän mukaan siihen pitää laittaa joku muutossarja joka maksaa 520e+ työt.
          Nyt menee sekavaks...
          • Lallevihtinen
            • 690
            Ahaa....mikähän muutos sarja. Ei pitäis ton ikäsessä tarvia muutakun sen johtosarjan ja se ei ihan mahdottomia maksa. Ei tarvi ees ohjelmointia että saa cruisen pelaan.
            • eki_boomer
              • 223
              • Klaukkala
              Ratti menee paikoilleen vain yhteen kohtaan. Eli siinä on sellainen "tupla"boori.
              F31 moped edition...
              • Porta
                • 54
                • Pk-seutu
                Musta tuntuu että se kaveri ei tienny itekkään. No täytyy vielä kysellä ja jos on suht edullinen asennus niin vien laitettavaksi ja jos ei niin sitten kokeilen ite.
                Mulla on siinä semmoinen Radio/kasettisoitin missä on samassa navi niin voiko tuolla ratilla ohjata mm. radiota vai tarviiko siihenkin jonkun johtosarjan? Vaihdan kyllä mankan jossain vaiheessa koska tuolla navilla en tee mitään.
                Kerroit jossain vaiheessa jossain jutussa että sun autoon ohjelmoitiin ajovaloautomatiikka ja vilkut välkähtämään kun kaukosäätimestä laitetaan ovet kiinni? Paljonko tämä toimenpide tuli maksamaan?
                • Lallevihtinen
                  • 690
                  Jos ei oo bmw:n alkuperänen radio niin tuskin toimii ratin napit. Mutta esim. pioneerin soittimiin saa erillisen johtosarjan jolla saa ratin napit toimiin radion kanssa.
                  Valoautomatiikka ja villkujen välähdys ohjelmoitiin tosiaan, hinnasta ei vaan oo tietoo. Mutta luulisin että 50€:llä selviää.
                  • Porta
                    • 54
                    • Pk-seutu
                    Jos ei oo bmw:n alkuperänen radio niin tuskin toimii ratin napit. Mutta esim. pioneerin soittimiin saa erillisen johtosarjan jolla saa ratin napit toimiin radion kanssa..
                    On se bmw alkuperäinen soitin jossa on semmonen pikkunäyttö jossa navi+ajotietokoneen tiedot. Kontissa on naville boxi jossa navin cd pyörii...
                    • erese
                      • 481
                      Sanoko ne siellä merkkiliikkeessä mitä kaikkee siihen hintaan (520 €) oikeen sisältyy? Piuhan vetoo, piuhat tietysti joo mutta aika hintavaa kuitenkin...
                      • Driver22
                        • Aug 2006
                        • 2098
                        Olisin vaihtamassa e46:een kolmipuolaisen ratin vanhan nelipuolaisen tilalle. Tietääkö kukaan käykö airbag vanhasta ratista?
                        F31 330D Xdrive M-Sport
                        • buksin-1
                          • Dec 2003
                          • 4592
                          • Keski-Pohjanmaa
                          Ei käy.
                          SISUSTAT modaukset
                          • Aaltonen Tece
                            • Sep 2008
                            • 8
                            • Tre
                            Originally posted by buksin-1 View Post
                            Ei käy.
                            Ai stana! Noi uudet bagithän maksaa maksaa pirusti! Mä olen kans hommaamassa 3 puolaista tuon 4 puolaisen tilalle. Osaako joku sanoa sopiiko tuo uudempi 3 puolainen (kuvassa) -99 vuoden
                            • Aaltonen Tece
                              • Sep 2008
                              • 8
                              • Tre
                              Siis -99 vuoden e46?
