E46 vakiopenkit sporttipenkeiksi?
  • saarima8
    • 9
    Hep,
    Eli otsikon mukainen juttu. Auto on E46 330d Touring, ja tarkoitus olisi vaihtaa vakiopenkit bmw:n omiin sporttipenkkeihin.
    Uudet penkit ovat purkuautosta (turvavyön kiristin lauennut), eli kysymys kuuluu:
    1) Voiko vakiopenkkien "jalustaa" (eli kiskot, kiristimet kne) käyttää sporttipenkkien jalustana siten, että vaihtaa pelkästään istuinosat, muut osat ovat vakiopenkeistä?
    2) Onko aiheessa jotain muuta erikoista mitä pitäisi huomioida?
    Olen erittäin kiitollinen asiavastauksista, penkit pitäisi lunastaa pian...
    -M
  • polkuauto
    • 168
    Mitään faktatietoa asiasta ei ole, mutta ainakin realoemin mukaan perus- ja sporttipenkeissä näyttää olevan sama "jalusta" http://www.realoem.com/bmw/partgrp.d...id=47642&hg=52
    Eikös tuossa riittäisi että vaihtaa vanhoista penkeistä pelkän kiristäjän (osa 2) uusiin penkkeihin? http://www.realoem.com/bmw/showparts...00&hg=72&fg=05
    Offtopikkina pisteet noille sporttipenkeille. Ensimmäinen auto missä 190cm varrella saan kunnon tuen reisille istuinosan kallistuksen ja pituussäädön ansiosta
    • Hemi
      • 18880
      1.Siis missään tapauksessa mitään jalustoja ei tarvitse tässä proggiksessa vaihdella. Vyönkiristin/lukkokappale on yhdellä no:40 Torx:lla kiinni penkin rungossa, joten luonnollisesti nuo ehjät kiristimet siirrät omista peruspenkeistäsi noihin sportteihin.
      2.Ainoa huomioitava asia on se että vyönkiristimeen tuleva liitin avataan nostamalla liittimessä oleva lukitus-sanka ensin ylös ja vasta sitten irroittamalla itse liitin. Pelkästään liitin irti kampeamalla tuhotaan sekä ko.kiristin(lukituskielet katkeaa kiristimen liitinpesään), että myös penkin johtosarja.
      • saarima8
        • 9
        Jep,
        Kiitos vinkeistä. Penkit on vaihdettu, eikä takaiskuja tullut. Homma oli aika helppo nakki.
        Sporttipenkit ovat kyllä todellakin paljon paremmat ja tukevammat kuin vakiopenkit, reisien tuenta jne toimii todella hyvin.
