E46 Etujouset..?
  • puhvc
    • 73
    E46 Etujouset..?
    juu vaihdoin tuossa pari päivää sitte tuon iskarin yläpäänlaakerin ku se siellä kolisi, kolina loppui mutta kun kääntää paikallaa niin jouset sillai jotenki pääsee likkuu ja ne ääntää tympeesti, katoin ku toinen käänteli niin ne vähä niinku ois kääntymässä mukana muttei sitte käännykkää ja " lonksahtaa " äänekkäästi takaisin:think eli siis onkohan mulla mennyt jouset jotenki huonosti paikallee asennettaessa niitä, ja onko kellää esim kuvaa että nään miten niiden tulisi olla ylhäältä ja alhaalta? mielestäni ne istui siinä hyvin kun kasasin niitä apuja
  • Hemi
    • 18880
    Nyt on kyllä se yläpää koottu väärin. Jousi ei todellakaan käännettäessä kierry mikäli yläpään laakerointi on kunnossa/toimii?
    • puhvc
      • 73
      no nimenomaan, se on uusi se laakeri ja eikait se ny voi nii tiukasa se yläpäänmutterikaa olla että se laakeri jumis, hoho oisko mitää kuvaa tj?
      • mika68
        • Mar 2004
        • 1965
        Kuva löytyy, kun viitsii etsiä:think:http://www.realoem.com/bmw/showparts...08&hg=31&fg=10
        Eli oletko varma, että prikka nro 6 on paikallaan
        Mikäli se jää pois, niin varmasti pyörii jousi mukana ja ohjaus on "tahmea"!
          Jos osat on kasattu oikein ei mutterin tiukkuudella ole asian kanssa mitään tekemistä.
          • puhvc
            • 73
            joo, taitaa olla jäänyt toi prikka poies tuosta välistä vänkärin puolelta pitänee käydä ostaa joku vastaavan kokoinen jos se siitä sitte. kiitosta neuvoista
            • mph178
              • 125
              Ite laitoin ton prikan väärälle puolelle tota jousilautasta
              • puhvc
                • 73
                jep sama homma oli täälä, eri väärällä puolella oli vaihdoin ja rupes pelittää
                • Tapiska
                  • 70
                  Sopiva topic nostaa ylös.
                  Sellanen tuli mieleen että voiko M-Sport jouset laittaa vakio iskareille? Entäs minkä kaikkien E46 mallien jouset käy yhteen? BMWfans ja RealOEMista ei ollut apua tähän kysymykseen. Itsellä sigun auto.
                  E91 320iA - 08 LCI
                  • puhvc
                    • 73
                    totta ne M jouset paikalleen saa
                    • Tapiska
                      • 70
                      Eli M-Sport jouset saa laitettua vakioiskareille, kiitos siitä vastauksesta.
                      Vielä tarvisin vastauksen tuohon että minkä E46 mallien jouset käy yhteen?
                      E91 320iA - 08 LCI
                      • Tapiska
                        • 70
                        Eikö kukaan osaa auttaa??
                        E46 328ci olisi jouset M-Sport jouset tarjolla mutta nyt tarvis tietää että käykö ne sigun autoon? BmwFansia sen verran tutkin että vakio iskari ei kävisi 328ci:stä varaosanumeron mukaan 320d tourinkiin M47N, mutta M-sport iskari kävis. Ihmeellisesti ristiriidassa. Vittu ku Bmwfansin sivuilla ei saa jousien varaosanumeron mukaan etsiä. Sen verran myös katselin mm. H&R:n sivuilta että muutama jousiasarja oli samalla varaosanumerolla coupeen ja tourinkiin.:think
                        E91 320iA - 08 LCI
