e46 takapään narina
  • Kellis
    • Aug 2005
    • 63
    • Napapiiri
    e46 takapään narina
    Elikkä ongelmana on takapään metallinen narina/kirskuminen kun, istuu autoon. Sama esiintyy perää heiluttaessa. Narina esiintyi ensin kuskinpuolelta, mutta nyt kuuluu kummaltakin puolelta.
    Hakemalla löytyi jonkin verran juttua takapään narinoista ja yleisin vian syy kuulosti olevan "narinahelat", ainakin e39:ssä.
    Kertokaas viisaammat mikä oheisessa kuvassa on kyseinen hela?
    Autona on 330ci -02
    f31 lci 320i xDrive
    ex Volvo XC60 D5 awd
    ex e91 320d
    Suzuki GSX-R 1000 K9
    ex e46 330ci
    ex e87 120d
    ex Suzuki GSX-R 600 K6
    ex Suzuki GSX-R 1000 K7
  • polkuauto
    • 168
    Oma e46:n aloitti tuon saman narinan/kitinän jokin aika sitten. Kuuluu erityisesti autosta noustessa. Tässä veikkailtiin käsijarrua äänen aiheuttajaksi: http://www.btcf.fi/forum/showthread....arru%2A&page=2
    • Kellis
      • Aug 2005
      • 63
      • Napapiiri
      Kävin testaamassa käsijarru päällä ja ilman. Ei kuulunut mitään kitinöitä käsijarrun ollessa poissa päältä. Enpä aikasemmin huomannu kokeillakkaan tuota. Ei muuta kuin jarruja putsaamaan.
      f31 lci 320i xDrive
      ex e91 320d
      ex e46 330ci
      ex e87 120d
      • jiiärr
        • 552
        • Wanda
        Jep mullakin kitisee ja ainoastaan kun käsijarru on päällä. Huvittavinta tässä on se et autoon tehtiin jarruremontti keväällä. Ja eikun uusiksi remontti
        Founder of Team Kalsari kaenni ....
        • pof
          • 23
          • Riihimäki
          Tämä on ominaisuus, joka johtunee jarrujen & tukivarsien geometriasta. Mulla on muistaakseni kuulunut tuo ääni aina...
          • kiitoh
            • Nov 2003
            • 63
            • oulu
            jos saat auton montulle/nosturille ota purkki crc ja niin sanotusti voitele kaikki kumipuslat... ehkä auttaa...
            • Tomppa123
              • 1980
              • Salo
              Täysin sama juttu täällä, 3 kuukautta sitten vaihdettu kaikki jarrut ja nyt tuli tuo nitinä autosta noustessa, käsijarrun ollessa päällä
              • henri
                • Aug 2002
                • 5752
                • Kiuruvesi/Iisalmi
                sama täällä, narisee kanssa...kun autosta nousee, laittaa oven kiinni...Kuuluu kuskinpuolelta takaa
                Nykyään E46 330Cd M-Sport II -03
                Ex. E30 320i 2d GTS -88
                E46 330Cd (projekti V.2)
                • Tomppa123
                  • 1980
                  • Salo
                  Mistähän osasta tuo narina tarkalleen tulee..? ennen tarvike jarrupaloja/levyjä ei narissut täällä.. ja käsijarrukin on kiristetty kohdilleen.
                  • Tur_re
                    • May 2007
                    • 199
                    • Lahti
                    Kuin myös tyyppivika...
                    Käsijarrun kiristin kohdalleen että ottaa hyvin niin loppui ääni, ainakin toistaiseksi.
                    F10 nokileka:think
                    • Harama
                      • Aug 2007
                      • 60
                      Testasin itsekin tänään, ei narise käsijarru pois päältä. E46 320 -03
                      E46 320i -02
                      • Juice
                        • Apr 2003
                        • 817
                        • Tomppa123
                          • 1980
                          • Salo
                          Originally posted by Juice View Post
                          Narisee se muijakin, jos vain hellästi osaa koettaa. Eli vedelkää kunnolla, jos tapana on yleensä vedellä. Narina / vinkaus yleensä merkki isosta äijästä, jolloin äijän rojahtaessa autoonsa jousitus myötää reilusti eli tukivarret liikkuu / pyörä pöyrähtää turhankin isosti = käsijarru yrittää pidellä = vingahtaa, tai löysästä otteesta kahvaan ja/tai huollon paikasta (useimmiten tarpeen vain säätö/puhdistus). Käsijarruahan ei juuri käytetä kuin paikallaan ollessa (poislukien oho, sain tän puskee tai vittu määkin osaan parkkeerata uunot talvella) eli ei juuri kulu. Pöly tms. vasen ottaa jo kuin oikea vasta meinaa eli säädönpuute yleensä syynä. Nivelet ei narise, ne on kumia, ei mitään bemaristin pääpuuta...
                          Välissä näkee, kun joku 100Kg läski istuu Micraansa, Micra heilahtaa alaspäin noin 20cm... kuka laskee paljon se on 14" fillarissa/käsijarrussa?
                          80kg
                          • Harama
                            • Aug 2007
                            • 60
                            75kg. Minulla ainakin narisee jo vain painamalla takakulmasta, kun käsijarru on päällä, jolloin ei ole kyse liikkumisesta ja jarruttamisesta.
                            E46 320i -02
