Eli tuossa kun laittaa auton käyntiin niin syttyy mittaristoon se auton kuva ja oikean puolimmaista polttimoa väittää että ei toimisi. Kävin katsomassa niin valo kumminkin toimii,samoin pitkät ja korkeudensäätö:think Vaihdoin eilen nuo kirkkaat vilkut kiinni ja sen jälkeenkin valo paloi,mutta sammui noin 30sek käynnistyksen jälkeen.. Olisko vaan sattumaa että alkas juuri samaan aikaan valittamaan tuota.. Kysymys kuuluu,missä vika? Autona 318 E46 -99
E46 valojen "palamisen" merkkivalo palaa
Eipä pala enää.. Laitoin virrat päälle ja otin lähivalon liitimen irti ja laitoin takasin,samalla painoin parkin ja pitkien liittimiä sisään,virrat pois ja avot ei valittele enää.. Hälyyttääköhän tuo myös parkeista? Sitä en huomannut että toimiko kun varoitteli lampun palamattomuutta:thinkOriginally posted by arska84 View PostEli tuossa kun laittaa auton käyntiin niin syttyy mittaristoon se auton kuva ja oikean puolimmaista polttimoa väittää että ei toimisi. Kävin katsomassa niin valo kumminkin toimii,samoin pitkät ja korkeudensäätö:think Vaihdoin eilen nuo kirkkaat vilkut kiinni ja sen jälkeenkin valo paloi,mutta sammui noin 30sek käynnistyksen jälkeen.. Olisko vaan sattumaa että alkas juuri samaan aikaan valittamaan tuota.. Kysymys kuuluu,missä vika? Autona 318 E46 -99BMW PREMIUM
BMW E46 318
Mulla oli parkissa joku kontakti häiriö. Olin just vaihtanu ajovalojen polttimot niin parin päivän päästä näytti taas et olis lamppu pimee.
Pieni kopautus umpioon ni parkki syttyi taas."Keskity sinä olemaan se vahtimestari, niin minä keskityn olemaan se maailmanmestari" -Matti Nykänen-
Jaahas,eli se oli parkki sitten mikä sielä ei palanut varmaan mullakaan.. No tietääpä seuraavan kerran jos vielä alkaa palamaan tuo keskusvalvontajärjestelmän varoitus. Käyttöohjekirjakin saksaksi niin eipä siitäkään ollut apuaOriginally posted by Kaimann View PostMulla oli parkissa joku kontakti häiriö. Olin just vaihtanu ajovalojen polttimot niin parin päivän päästä näytti taas et olis lamppu pimee.
BMW PREMIUM
BMW E46 318
Vaikka löysitkin vian jo, niin vastaan tähänOriginally posted by arska84 View PostHälyyttääköhän tuo myös parkeista?
eli kyllä se hälyyttää myös parkista.
Itse ihmettelin samaa vikavaloa, ja sit hokasin että kas parkki ei pala.
Seuraavalla meni toisen puolen parkki
BMW varaosat, tuning & styling!
E92 335i -06
ex E46 330Ci -02
ex E46 328i Coupe -99
ex E36 325i Coupe -92
Jep, tosiaan huonosti laitettu toi tohon järjestelmään kun parkkien merkki on aivan erinäköinen kun lähivalojenOriginally posted by Tozi View PostVaikka löysitkin vian jo, niin vastaan tähän
BMW PREMIUM
BMW E46 318
