E46 320i -01 Pakoputken vinkuva ulina?
  • Challenger1st
    • 34
    Kummallinen ongelma... e46 320i 2.2 -01 ja pakoputkesta pistävä ulina.. "whuiiiiii"-mäinen ääni. Esiintyy ainoastaan korkeilla kierroksilla.. 5000 rmp jälkeen.. tyhjäkäynnillä että ajossa.
    Voisiko liittyä siihen että paine pakosarjassa kasvaa ja jossain kohtaa pakosarjaa vuoto? Onko kokemuksia vastaavasta? Mistäköhän kohtaa pakosarjaa tuota kannattaisi lähteä etsimään? Huollossa eivät osanneet muuta sanoa kuin että pakoputkesta tuo ääni tulee.. :S
    Kaikista neuvoista iso kiitos!
    "Shoot to the moon. Even if you miss, you'll land among the stars!"
  • snelle
    • 611
    Turboko siellä vinkuu?
    No asiaan. Eihän putken päässä ole "irtonaista" putkenpäätä "suurentamassa" ulostuloa orig putken päällä? Itsellä yhdessä autossa oli tällainen ja korkeilla kierroksilla alkoi ulina. Eivät huollossa keksineet, mistä ääni tulee. Onneks kaveri keksi. Irtopään kun nakkas pois, loppui ulina.
    F11 520dA M-sport
    ex: e30, e36, e39, e46, e61, e91
    • Challenger1st
      • 34
      Nou nou..
      Vakiopönttö.. höh. Ei mitää hilpekkeitä.. (vielä.. :P) Olisipa ollutkin noin näppärä ratkaisu..
      • Ryde
        • Jan 2009
        • 15
        • Lohja Finland
        Onko vikaa löytynyt??Itsellä samanlainen vingunta (n.2300rpm) ja koneena siis 2.2i `01. Pakosarjan puolelta veikkaan sen itsekkin tulevan, täytynee tutkia asiaa...
