E46 takarenkaan laakerin vaihto
  • Tozi
    • 2056
    • Epsoo
    Niinhän siinä kävi, että takarenkaan laakeri on aikansa elänyt ja kaipaisi vaihtoa.
    Tyhmä kun olen niin ajattelin tehdä homman itse.
    Ajattelin myös tehdä asiasta tänne pienen DIYn jos onnistun...
    Muutamaan kysymykseen kuitenkin kaipaisin vastauksia.
    - Pitääkö vetoakseli irroittaa kokonaan myös perästä asti?
    - Onko akselin päässä oleva mutteri vastakkaisella kierteellä vai ei?
    - Onko mitään järkeä tehdä tätä itse
    BMW varaosat, tuning & styling!
    E92 335i -06
    ex E46 330Ci -02
    ex E46 328i Coupe -99
    ex E36 325i Coupe -92
  • Juubi
    • Dec 2004
    • 999
    Ei taida olla pakollista, mutta varmasti helpoimmalla pääsee kun irroittaa. Riippuu tietysti siitä, että irroitatko koko tukivarren ja prässäilet laakerit irtotukivarteen vai ähräätkö irroittamatta tukivartta.
    Ihan normaalisti myötäpäivään kiristyy ja vastapäivään aukeaa.
    Jos tarvittavat työkalut ja intoa löytyy niin ehdottomasti!
    Tuossa itse laakerin vaihdosta vielä muutama kuva. Kuvissa e36 tukivarsi, mutta sama osahan tuo näyttää olevan e46:ssakin.
    • Tozi
      • 2056
      • Epsoo
      http://juubi.hlan.net/index.php?page=car/325i/fixes2
      Tarkoitus kyllä oli olla irroittamatta tukivartta, mutta näyttää pahasti siltä että pitää irroittaa koko p**ka.
      Sais nyt vain auki sen mutterin siitä akselin päästä
      E92 335i -06
      ex E46 330Ci -02
      • Tozi
        • 2056
        • Epsoo
        Osaiskohan joku sanoa miten IHMEESSÄ käsijarruvaijeri lähtee irti?
        Ei pysty käsittään...muuten homma etenee ihan ok...
        E92 335i -06
        ex E46 330Ci -02
        • Juubi
          • Dec 2004
          • 999
          Kun tuon osan 3 avaa niin saa tökättyä tapin pois, jolloin vaijerin pään saa irti: http://www.realoem.com/bmw/showparts...68&hg=34&fg=30
          Jos taas tarkoitit käsijarruvaijerin suojakuorta tukivarressa niin se on vain ruosteella kiinni. Suojakuoren päässä on metalliholkki, joka ruostuu mukavasti tukivarteen, CRC:llä liuottamalla, vääntelemällä, hakkaamalla ja kiroilemalla se irtoaa (jos hyvin kiinni niin tuskin ehjänä).
          • Leka
            • 7701
            • Vilppula
            Edellä oleva pätee myös moneen muuhun korimalliin kuin E46:een...
            • Tozi
              • 2056
              • Epsoo
              Kyllä sen vaijerin pään ja käsijarrukengät osaa ottaa irti
              Mutta juurikin tätä tarkoitin, että miten sen saa siitä tukivarresta irti.
              Pitää jatkaa tänään vääntelyä ja hakkaamista, meinaan kiinni on aika "tiukassa"...
              E92 335i -06
              ex E46 330Ci -02
              • Juubi
                • Dec 2004
                • 999
                Taitaa tosiaan olla monessa mallissa tuo sama ongelma tuo suojakuoren "jäätyminen" tukivarteen. Saman ongelman kanssa pääsee painimaan siis ainakin e30, e36 ja e46 korimallien kanssa.
                Kun olet irroittanut koko tukivarren autosta ja prässäät navan pois tieltä niin silloinhan mahtuu jo napauttamaan tuohon holkkiin jarrukenkien puolelta. Tietysti tässä vaiheessa on jo käsijarruvaijeri ja suojakuori napsastu tylysti poikki. Joutuipa yhtä e30:n tukivartta pillillä lämmittämään tuosta liitoskohdasta ennen kun sai irti.
                • ballo
                  • May 2007
                  • 38
                  Onnistuko laakerin vaihto? oliko kova homma. Itsellä tulossa sama rojekti eteen joten ohjeita kaivataan
                  Jaguar X-Type
                  ex: BMW 316iA (1,9) 1999.
                  • wig-ger
                    • Feb 2007
                    • 53
                    mä vaihdoin tossa taannoin e34:seen kummatki takapyörän laakerit.. aika piukassa ne siellä kumpikin oli jo ihan iänkin puolesta. (-88) laakeri lähtee ainakin tossa silleen kivasti osina. se sisäkehä tulee siitä navan mukana ulos ja sen joutuukin talttan ja vasaran kanssa siitä naputtamaan irti. toisesta itseasiassa hakkasin työpöytää vasten sen halki. lähtee kuitenkin. sen ulkokehän kanssa jouduin enemmän taistelemaan.. ensin koitin sitä sopivaa putkea "holkkina" käyttäen hakata irti tukivarresta. ruiskuttelin crc:tä sinne reilusti muttei millään lähteny. hain motonetista sellasta kylmäsprayta ja ruiskutin sitä reilusti siihen ulkokehään. jotenkin kuitstuu kaiketi ja ratisi ja sit vaan heti lekaa perään ni; avot jo läx.. oli se semmonen homma että perkeleitä tuli aika paljon ja aika meni kaikenkaikkiaan apaut 6h/laakeri. päätin etten enää toista kertaa moiseen ainakaan saman auton aikana itse ryhdy. ite en irrottanu muutaku jarrut ja vetarin renkaan päästä ja kuskin puolen laakria vaihtaessa loppuosan putkesta et mahtuu touhuumaan.. onne vaan kaikille laakerin vaihtajille.
                    hyvä mieli siitä tuli ku homman sai tehtyy mut sai siinä monesti laskeskella enemmän ku kymmenee.
                    e34 -88
                    • sdracing
                      • 7
                      Eilen vaihtelin molemmat, 2h per puoli.
                      - rengas pois
                      - napamutteri pois
                      - jarrusatula irti ja vaikka jouseen roikkumaan
                      - jarrulevy pois
                      - napa liukuvasaralla irti
                      - laakerista sisäkooli ja kuulat pois sekä lukkorengas
                      - ulkokooliin hitsata kierretanko etc. ja liukuvasaralla pois
                      - pesän putsaus, öljyä pinnat
                      - uus laakeri vasaralla ja vanhan laakerin ulkokoolia apuna käyttäen
                      - napa moskalla paikoilleen
                      - jarrut ja rengas paikoilleen
                      • Bullitt
                        • 2786
                        Aika hurjalta kuulostaa.
                        • JTP
                          • Aug 2008
                          • 506
                          • Hpj
                          ....ja uusi laakeri on jo vioittunut ennenkuin sillä on ajettu metriäkään!
                          Kannattais käyttää järkeä enemmän kuin voimaa...
                          e90 330i lci -09
                          Opel Manta Gsi,yhteistä matkaa jo vuodesta -83
                          Ex: e46 330d Touring M-Sport II -04
                          • petrolhead
                            • 13793
                            • Hyvinkää
                            - rengas pois
                            - napamutteri pois
                            - jarrulevy pois
                            Entäs mahdollisesti napaan jäävän sisäkoolin irroitus? Pajoittamalla varmaan , siihenkin on toki työkalu olemassa.
                            Milläs muuten varmistit että sisäkoolit tapaa toisiinsa kuten pitää sen jälkeen kun olit pajoittanut moskalla navan siihen ?
                            Luetelluissa työvaiheissa tulee parikin kohtaa mieleen joilla on helppo saada napa heitolliseksi , koolit paskaksi ja murtumia olkakappaleeseen mut antaa olla , nää harrastajat on niin osaavia.
                            2015 VW Crafter
                            1984 BMW 316
                            2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                            • sdracing
                              • 7
                              Tuossa operaatiossa ei kyllä voimaa tarvinu sitä vertaa käyttää että siinä mikään rikkoontuisi sisäkoolithan kohtaa luonnollisesti kun napamutteri vedetään kiinni, sillähän se puristuu. Ja eihän se toinen sieltä paennut kun vetari ottaa vastaan.
                              Niin tosiaan siitä navasta se vanhan laakerin toinen kooli naputtelemalla otin pois.
                              Ja vielä tuosta vioittumisesta, omasta autostani vaihdoin samalla metodilla ja yli 300tkm jo pyörinyt eikä ole vielä hajonnut että..
