E46 330d Äänimaailmaa
  • marz
    • Jun 2007
    • 33
    E46 330d pitää ääniä jotka on pikkuhiljaa alkanut ihmetyttää. Löytyisköhän täältä vastauksia?
    1. Kun vaihtaa vaihdetta isompaan, niin kytkintä painettaessa kuuluu selvä lyhyt pihahdus auton moottoritilasta. Selvimmmin kuuluu alavaihteilla. Mikä mahtaa olla kyseessä?
    2. Kun autoa kunnolla luukuttaa, niin kytkintä polkaistaessa takapenkin alta kuuluu selvä ja terävä kolahdus. Ääni kuuluu selvimmin vaihdettaessa ykkösestä kakkoseen, sitten joka vaihteella ääni heikkenee. Kolmosesta neloseen ääni ei enää häiritsevä. Normaalissa ajossa ei kuulu mitään. Lienee yhteydessä kovaan vääntöön, ihmetyttää vain mikä siellä kolisee?
    3. Kun ajaa 100-120km/h kaasu tyhjäkäynnillä ja siitä kun painaa kaasupoljinta pari milliä että veto just alkaa, niin auton perästä kuuluu pieni melkein huomaamaton ujellus, joka heti loppuu kun painaa kaasua reippaammin. Normaalia?
  • K.S.
    • 649
    kolmoseen veikkaan naftapumpua, täysin normaalia.
    • Lallevihtinen
      • Sep 2006
      • 690
      1. Kulkeeko auto niinkun pitääkin, ahtovuoto tuli mieleen mutta se tuskin ilmenis vaihdon yhteydessä pelkästään.
      2. Moottorin/vaihteiston tuenta, kardaanin kiinnitys/kunto, perän kiinnitys takakelkkaan tai takakelkan kiinnitys auton koriin?
      BMW E93 335i & BMW M550Dx
      EX:F30 320ix Performance, Audi A6 4G 3.0Tdi, Audi A5 Sportback, E46 M3 Cabriolet, X6 35d, X5 3.0sd, E92 335xi, Alpina B3 Cab, E60/E61 530d, Mini Cooper S, E46 330dAT
      XHP Vaihteisto ohjelmoinnit Tampereella, kysy privalla.
      • lyfi
        • 110
        Mulla on aivan sama juttu ku sulla tuossa Kohta 3. Menee ensi kuussa tutkimuksen alle. Rupee ketuttaa ajaa 105-110km/h....
        • Hemi
          • 18880
          Kelkka revennyt pohjasta+pyöränlaakeri tai/ja perä finaalissa.
          • marz
            • Jun 2007
            • 33
            Originally posted by Lallevihtinen View Post
            1. Kulkeeko auto niinkun pitääkin, ahtovuoto tuli mieleen mutta se tuskin ilmenis vaihdon yhteydessä pelkästään..
            Autossa on kieltämättä ollut lievää tehottomuutta, tietyillä kierroksilla/vaihteilla. Tuo pihahdus ei kuulosta kaasupihahdukselta (: vaan enemmän hyrräpihahdukselta. Ikään kuin jokin pyörivä osa aiheuttaisi äänen kierrosten laskiessa. Vapaalla ei kuulu mitään, mutta kierrosten laskiessa ajossa vaihdettaessa pihahdus kuuluu hyvin selvästi. 2000 kierroksen paikkeilla.
            • marz
              • Jun 2007
              • 33
              Mistä löytyisi kuvia/kaavoja auton hanuriosastosta? Kardaani, kelkka y.m. osat mihin tässä topicissa on viitattu?
              • NokiLeka
                • 2341
                • Eurajoki
                bmwfans.info tai realoem.com
                • 535_M5
                  • 221
                  • Masku
                  Tässä dokumentissa näytetään eräs melunlähde takapenkin alta, hitsarille hommia.
                  Sopisi ääntelyyn numero 2.
                  • veku
                    • 6327
                    • P-Pohjanmaa
                    http://video.google.com/videoplay?do...89948066992482
                    Miten hemmetissä noin voi käydä ?
                    Paljon voimaa ja vääntöä
                    F11 M550D
                    E39 M5
                    F26 3.0 Da M-Sport
                    E61 535D M-Sport
                    • Dani
                      • Mar 2007
                      • 3847
                      Ei ole tekemisissä suuren tehon/väännön kanssa, vaan paljon pitoa niin ei paikat kestä.
                      • -PT-
                        • Sep 2006
                        • 580
                        • Rovaniemi
                        Ei muutako vain auto nosturin tai montun päälle. Käsijarru vedettynä nytkytät ykkösellä ja pakilla autoa edestakaisin. Joku kaverina kattelee, että onko apurunko revennyt korista irti siinä samalla. Samalla kannattee kattoa myös apurungonpuslien kunto.
                        Peugeot 407 HDi 136 -04
                        Ex: E46 320i -00
                        Ex: Nissan Primera 2.0 eGT -93
                        • passo
                          • 334
                          olen havainnut kyseisen kolauksen useissa e46 koppasissa autossa, ja vain ainoastaan manuaaleissa.. taitaapa olla enempi ominaisuus kun vika.. ääni kuuluu myös omassani
                          ex. 316i 91 E30,335i 88 E30, 740i 94 E38, 325iA E36, 525i e34 92, 325i cabrio e30 -87,535i e34 -90, 330D E46 Msport.
