E46 CI : Lasinnostimen korjaukseen apua?
  • Antti O
    • 6960
    • N/A
    Juu eli eilen vänkärin ikkuna jumahti puoleenväliin alas kun olin Seinäjoella käymässä ja siitä seurasi hyvin mielenkiintoinen episodi.
    Purin paneelin irti, oven pohjalta löytyi sellanen muovinen pyörä missä vaijeri ilmeisesti on kulkenut aiemmin.
    Moottorin päästä vaijeri on hypännyt pois ohjureiltaan ja vetänyt vaijerit solmuun moottorin sisään. Kun sitä yritti ajaa johonki suuntaan niin kova rutina oli ainut mitä sieltä irtosi.
    Seinäjoelta Vilppulaan sitten mentiinki ikkuna alhaalla, eikä ne muovit teipattuna siinä kyllä kestäny kun hetken.
    Iso kiitos Lekalle avusta että saatiin ikkuna kiilattua ylös ja päästiin kotia ikkuna ylhäällä!
    Kävin marmoritiskiltä tilaamassa ikkunannostimen mekanismin (ilmeisesti ne pyörät ja vaijerit tulee kaikki yhessä paketissa)
    Kertoivat että ikkuna tarvii "kalibrointia" kun sitä nostinta vaihtaa, osaisko joku ohjeistaa/kertoa vinkkejä tähän lasinnostimen vaihtoprojektiin.
    Prkl muovibemarit, viimesenä ois taas oottanu tollastakaan vikaa reissussa.
    Kiitoksia jo etukäteen!
  • Leka
    • 7701
    • Vilppula
    Tuossa pieni tiivistelmä TIS ohjeista joita löysin äkkiseltään. Eiköhän se noilla onnistu.
    • Antti O
      • 6960
      • N/A
      Kiitos ja kumarrus!
      Ensiviikolla katsotaan miten käy kunhan saa osat.
      • Antti O
        • 6960
        • N/A
        Noniin nyt ikkuna taas pelaa niinkun pitääkin, aika huonossa hapessa se vanha nostin oli.
        Se moottoriin tuleva vastaosa oli vetänyt vaijerit aivan solmuun, ja takimmaisesta nostinosasta oli pudonnut sellanen valkea hihnapyörä täysin irti jonka seurauksena todennäköisesti koko nostin särkyi.
        Uutta osaa kun katteli niin sitä oli paranneltu, mm hihnapyörät oli nyt paljon isommilla niiteillä pistetty kiinni että on tainnu muillakin särkyä tota
        Asennus oli suht helppo, vanha nostin irti lasista ja pelleistä ja alakautta irti, ja uusi paikalleen ja sitten säädettiin kuskinlasin mukaan lasin kohtaa sekä silmämääräisesti että mittaamalla.
        Koeajo suoritettiin maantiellä ettei suhise sekä laskettiin painepesurilla suoraan lasiin ja tiivisteitten kohille ettei veet tule sisälle.
        En mie ite uskaltanu rojektiin ryhtyä ni teetin kaverilla mutta seurasin ite vierestä, ja tuli pirun hyvä.
        Otin muutaman kuvankin niin kuhan otan ne kamerasta niin voin liittää ne tähän viestiin.
        Ainiin, leka saat sen puristimen takasin kuha törmätää jossain
        • Leka
          • 7701
          • Vilppula
          ...Ainiin, leka saat sen puristimen takasin kuha törmätää jossain
          Ei tainnut olla loppujenlopuksi mikään hankala homma.
          Joo, ei sillä puristimella niin kiire ole, edellisen kerran oli käyttöä tuolle joku 5v. sitten. Takaluukussahan kannattaa pitää työkaluja mukana, eikä mitään subikoteloa...
