Autoasi. Ei kehtaa tonen länsiautoon ku siellä noi hinnat on niin sairaita. Ja ei ne tota autoo sinne oikee enää otakkaa ku on muka liian matala ettei pysty ajaa niiden korjaamolle.
E46 316i -99 bensaa menee
Kulkeeko/kiihtyykö auto normaalisti? Savuttaako? Haiseeko bensa? Lähteekö aina hyvin käyntiin? Toimiiko bensakorkin lukko varkaita vastaan? Auto on katsastettu vai (Mikä oli lambda arvo)?
Jos kaikki ylläoleva kunnossa, niin ei tule mieleen kuin välillä takerteleva bensa-suutin tai polttoaineen paineensäätö venttiili.
Kyl se kiihtyy niinkun ton 1.9 mopon kuuluukinKyl lukot sun muut toimii. Eikä savuta, ja aina on startannu moitteettomasti. Lambda arvosta en osaa sanoa mitään muutakun että testeri ei ainakaan näytä mitään ongelmaa siinä kun koodit kävin lukasee.
Hölmö kysymys kenties mutta jäi hitusen epäselväksi.
Oletko siis tsekannut MYÖS, että ei vuoda kun auto käy tai sitä kuormitetaan?
Se että ei vuoda sammuksissa (jos näin olet tarkastanut?) ei luonnollisesti kerro mitään siitä, vuotaako jostain kun pumppu lykkää muutaman baarin painetta bensalinjoille?
En myöskään tiedä miten E46 on bensatankki toteutettu mutta entäpä loiskuisiko esim. mutkissa jostain, olisiko täyttöputki rikki/irti, tankissa jokin halkeama (ajettu kiville jos auton alla ja halkipoikki jostain?) tms.?**********
& E60 530D '04 & Yamaha FZ1N '06
(*Muun merkkisiä pelejä + pärriä välissä)
(ex. E90 320Si M-Tech '07)
(ex. E60 530Da '04)
(ex. E39 M5 Facelift '99)
(ex. E39 540i '98)
Jos olis pamautettu kiveen tms. olis kyllä korisarjakin rikki, sen verran matala.. Mutta tuokin on katottu ja ehjänä on. Kulutusmittari näyttää tosiaan normaalin arvon eli siinä 6-8l mutta todellisuudessa sitä meee monta kertaa enemmän. Ja ei ole väliä ajaako taajamassa vai motarilla, sitä menee silti yhtä paljon. Mutta huomenna vikakoodit taas lukuun ja nollaukseen.
Tyhjäkäynti heittelee juu aina välillä, oli kone lämmin tai ei. Pari kertaa on sammunu ku kierrokset laskenu niin alas, tosta kyllä aikaa jo kaks kuukautta. Kierrokset menee siinä 500-1500 välillä. 60% ajasta kierrokset on normaalit mut sit välillä tykkää heitellä. Kiihdytyksessä jos laittaa kaasun pohjaan ni on semmonen ihme katve alue siinä ihan hetken mut sit lähtee ku tykin suusta (jopa)
Originally posted by jh316 View PostTyhjäkäynti heittelee juu aina välillä, oli kone lämmin tai ei. Pari kertaa on sammunu ku kierrokset laskenu niin alas, tosta kyllä aikaa jo kaks kuukautta. Kierrokset menee siinä 500-1500 välillä. 60% ajasta kierrokset on normaalit mut sit välillä tykkää heitellä. Kiihdytyksessä jos laittaa kaasun pohjaan ni on semmonen ihme katve alue siinä ihan hetken mut sit lähtee ku tykin suusta (jopa).
