e46 Takajarruille menevät johdot apua kaivataan.
  • Magu83
    • 5
    Auto siis vm 99 316. Sellainen ongelma kuin vaihdoin autoon tänään jarrulevyt ja palat niin samalla huomasin että apukuskin puolella oli jarrulevyn vieressä joku johto poikki. Yritin tutkia minne johto menee mutta en löytänyt sille paikkaa, johdossa ei ainkaan enään ole kiinni mitään liitintä "enään". Kuskin puolella menee siis vaan yksi johto mikä tietääkseni on abs anturin johto ja apukuskin puolella myös on se abs johto mutta mikähän tuo toinen johto sit mahtaa olla?? Voikohan vika liittyä siihen että pari päivää sitten syttyivät abs, luistonesto ja jarrujen vikavalot eikä nopeusmittari enään pelaa??
    Kiitokset kaikille auttajille jo etukäteen.
  • Tume3
    • 141
    • Iisalmi
    Tuossa olisi juttua ainakin noista valoista mitkä sullakin palaa:
    Olisikohan mahdollisesti tuo absin anturi mennyt kun mittaristo ei pelaa?
    Toivottavasti jotain apua tuosta linkistä.
    • Axum
      • 4416
      Edessä vai takana?. veikkaisin jarrupalojen kuluneisuuden johtoo.
      - E30 325i M52B28TU Cabriolet
      - E39 528ia
      - KUOPION PUTKIMIEHET -team
      Puretaan 520ia -97
      • arska84
        • 1355
        jos apukuskin puolella takana niin se on jarrupalojen kuluneisuuspiuha.. Maksaa noin 20€ merkkiliikkeessä ja helppo homma laittaa
        BMW PREMIUM
        BMW E46 318
        • Magu83
          • 5
          Joo siis takajarru kyllä unohtui tuohon laittaa. No sehän on sit selvä että se on se kuluneisuuden tunnistin. Mutta sitähän ei kait ole pakko laittaa kiinni? :think
          • jannmann
            • 5858
            • Joccis City
            Ja miten ison hyödyn saat kun jätät sen laittamatta?
            Eikö noin uudessa autossa olisi kivaa kun kaikki toimisi?
            Ei siis mikään ihme että tällä menolla puolet käytetyistä bemuista on jo kohta näitä "viritettyjä" malleja kun kaikki hienoudet mitkä autosta uutena tekivät erilaisen kuin se naapurin corolla, on nykyään toimimattomia ominaisuuksia
            Ei toimi enää pissapojan anturit, jarrpupalojen anturit jne.
            Silti essonbaarissa on kiva sanoa että bemu varoittaa siitä ja siitäkin, vaikka omassa ne on jo rautalangalla oikosuljettu kun rahat ei riittäny pitämään bmw:tä bmw:nä
            Aprilia RSV4
            • mukko
              • Jan 2003
              • 5965
              • Uleåborg
              Niin totta, niin totta. Suomalainen nyt säästää vähän joka paikassa, missä se nyt vain on mahdollista, "toimiihan tää nyt ilmankin, tai jos pistän hyppylangan niin ei ainakaan valot pala mittaristossa varoittelemassa".
              Alkaa lähentelemään jo patenttien osalta pahimpia kurdi/turkki/polskipommeja mitä nämä 'no kun halvalla sain turbaanipäiseltä jannulta kaavussa' hommaavat häkkitarhoista Pohjois-Saksasta
