E46 M-sport alustan alatukivarsi
  • JH2003
    • Apr 2003
    • 362
    Onko M-sport II ja vakio alustojen alatukivarret samanlaiset? Laakkosen mukaan on samat mutta realoem antaa eri numerot:
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...02&hg=31&fg=05
    Eli voiko M-sporttiin ostaa tukivarren Motonetista?
  • M57D
    • 46
    Mikä malli/vm ?
    Ainakin autoissa joihin on otettu optiona "S338A" alusta, on erilaiset tukivarret jo varaosanumeronkin perusteella.
    • JH2003
      • Apr 2003
      • 362
      325 -01. Ihmettelen miksi Laakkosella sanottiin tukivarsien olevan samanlaiset.
      • M57D
        • 46
        Jos auto on valmistettu ennen 03/2001 SAATTAA olla mahdollista että siinä on kuitenkin samat tukivarret kuin kaikissa muissakin 325i:ssa. Mistä näitä tietää.
        • NokiLeka
          • 2341
          • Eurajoki
          Tuossa on noita varaosanumeroita enemmänkin samalle osalle --> http://bmwfans.info/original/E46/tou...1/ill-31_0602/
          Itellä on m-sport alusta -00 vuosmallin autossa ja motonetin alatukivarret sopii mainiosti, viime viikonloppuna vaihdettiin.
          • JH2003
            • Apr 2003
            • 362
            Vaihdoitko itse ja oliko kova homma vaihtaa?
            • NokiLeka
              • 2341
              • Eurajoki
              Vaihdoin itse juu. Sellainen 8 tuntia etupäähän, mutta vaihdettiin kyllä muutakin samalla. Alapallot voivat olla todella tiukassa ja toiselta puolelta jouduin irrottamaan koko navan iskaritolpasta ja irroittamaan alapallon ruuvipenkissä. Ulosvetäjää siihen on hankala laittaa, mutta huollossa ilmeisesti käyttävät jonkinlaista kiilaa.
              Jos paikka löytyy ja työkaluja niin suosittelen vaihtamaan itse, kyllä siinä tuntipalkoille pääsee kun huolto ottaa 70€/h. Mitään ihmeellisiä työkaluja ei tarvita, eli ruuvimeisseli, hylsyt, vääntörauta ja moska riittävät homman suorittamiseen.
              Jos haet ne alatukivarret Motonetistä niin hae samalla uudet helat ihan merkkiliikkeestä, ovat siellä halvempia kuin harakiriliikkeissä. Mutta silloin täydelliselle alatukivarrelle tulee hintaa 181€/kpl, eli jos saat täydellisen alatukivarren heloineen alle tuon hinnan niin ei kannata hakea pelkkiä varsia Motonetistä.
              • UPI
                • 115
                Omassa pirssissä on tarvikkeesta ostetut alatukivarret (edellinen omistaja vaihtanut) ja ne eivät kestäneet, kuin alle 23 tkm. Ei siis enään tarvikeosia ainakaan minulle. Pirssi on 328i vm 99. M-sport alusta myös. Alkuperäiset tukivarret kestivät sen 115 tkm...
                • Dani
                  • 3847
                  Täällä kans pari päivää sitten vaihdettu M-Sport I:een Motonetin alatukivarret 66mm heloineen.
                  Irti tuli kiltisti kunhan ensin sai kaikki mutterit ruuvattua auki, etuakselin päällä oleva mutteri oli hiukan työläs/hidas irroittaa.
                  Meillä oli tommonen pallonivelen ulosvetäjä mallia kiila niin sillä lähti todella näppärästi alatukivarsi irti.
                  • UPI
                    • 115
                    Offtopic...Hieno tuo sun pirssi :-)
