e46 ei käynnisty.
  • bmwbmw
    • Dec 2003
    • 1370
    • Kainuu
    e46 ei käynnisty.
    eli auto nyt 3 kertaa jo tehnyt sellaiset että ei edes yritä startata. kun kääntää virta avaimesta niin menee normaalisti virrat päälle jne. mutta auto ei edes yritä startata ensin luulin että ajonesto olisi päällä eli avain olisi rikki mutta se lähtee työntämällä käyntiin. sitten kun se on kerran laittanut työntämällä käyntiin niin sen jälkeen taas lähtee avaimella. eli...
    -kokeiltu myös apuvirralla.
    -ajonesto ei ole päällä.
    -lähtee työtämällä käyntiin.
    missä vika?
    Dodge Challenger -71 & GMC 3500 dually 6.5td V8 & Chevrolet el camino & Dodge Ram 2500 laramie -04
  • Lanttu
    • 1643
    Virtalukon pohja?
    • Tontsa
      • May 2003
      • 201
      • Uusimaa
      Eri auto mutta samoja oireita, mulla oli kysymyksessä startti. Jonkun aikaa toimi kun kävi koputtelee starttia,sitten täysin mykkä.
      Oli kuulemma sisukset ihan paskana.
      Audi S3 -07
      Ex: Skoda 120, Opel Kadett -68, Ford Taunus L -76,
      Ford Escort LX -84, Ford Sierra -85, Toyota Carina 2 -88,
      Toyota Celica GT -89, Toyota Corolla Si -94, Toyota Celica/Supra -84,
      BMW 730i -89, Audi S4 -92, Toyota Corolla -89,
      BMW 530dA -00, Audi S3 -07
      • stokenator
        • 46
        • Porvoo
        Itellä oli samallaista vikaa omassa diisselissä. Startin hiilet oli loppu. Starttia kopauttamalla saattoi saada käynnistymään normaalisti. Lopulta meni siihen pisteeseen, ettei auttanu koluuttelut eikä mitkää.
        Hommasin uuden startin ja taas starttailee.
        Oli dieselissä startti sijotettu aikas viddumaiseen paikkaan.
        E46 320d -99
        • Padulf
          • 40
          • Saarijärvi
          Onko vika selvinnyt?Itsellä vaihdettiin uusi startti eikä vieläkään toimi kun startin herätteelle ei tule virtaa.
          Bmw E90 330D M-Sport & E36.
          • siksta
            • 675
            • Orimattila
            Himmeneekö mittariston valot siinä vaiheessa, kun kääntää avainta
            käynnistysasentoon?
            Oma veikkaus siis, että akunkengät hapettuneet ja tarpeeksi virtaa
            ei kulje starttauksen aikana. Eli kengät irti ja teräsharjalla putsaa sekä
            navat, että kengät. Ja taas toimii!
            F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
            • japikoo
              • Feb 2011
              • 8
              • Puolanka
              missä vika?
              Muistatko mikä oli vika, itsellä juuri samat oireet, työntämällä kun laittaa käymään niin seuraavalla kerralla lähtee avaimesta, sit taas ei??
              • Juimis
                • Oct 2010
                • 18
                • Pohjois-Karjala
                Kannattaa varmaan tarkistella nuo liitännät, että ovat kunnossa ja, että niissä ei ole hapettumia.
                • Dani
                  • 3847
                  Vähän lainaan threadia.
                  Mistä pääsee parhaiten starttiin käsiksi, yläkautta kun on todella ahdasta vaikka kaikki muoviseinämät + raitisilmakotelo on poistettu, myös muutama vesiletku irroitettu jotka tulee sisäkennolta.
                  Onelma on se ettei startti mene enää paikoilleen kytkimenvaihdon jälkeen, jotenkin vaan ei tunnu ohjaustappi menevän tarpeeksi syvälle ja rakoa jää semmoset ~6mm, luiskahtaa todella helposti pois ohjaustapista. Todella vittumainen tilanne..mutta mistä pääsee parhaiten käsiksi ja jos vaan tulee mieleen jotain niin kysykää ja kertokaa!
                  Auto siis E46 330i 5v-manuaali '02 (M54B30)
