e46 puhaltaa vain kuumaa.
  • bmwbmw
    • Dec 2003
    • 1370
    • Kainuu
    eli mikäs tuli kun yhtäkkiä käynnistyksen jälkeen alkoi tulla vain lämmintä. keskiräppänöistä saa tulemaan viileämpää mutta esim lasille tulee vain tulikuumaa. antoi vikakoodin: "vesiventtiili, oikosulku negatiiviseen" käytin vesiventtiilin irti ja testasin suoralla jännitteellä ja toimii. missä vika? autona e46 320d -98
    Dodge Challenger -71 & GMC 3500 dually 6.5td V8 & Chevrolet el camino & Dodge Ram 2500 laramie -04
  • bmwbmw
    • Dec 2003
    • 1370
    • Kainuu
    hajua...?
    • Lallevihtinen
      • 690
      Katoikko että johdot ja liitin kunnossa?
      BMW E93 335i & BMW M550Dx
      EX:F30 320ix Performance, Audi A6 4G 3.0Tdi, Audi A5 Sportback, E46 M3 Cabriolet, X6 35d, X5 3.0sd, E92 335xi, Alpina B3 Cab, E60/E61 530d, Mini Cooper S, E46 330dAT
      XHP Vaihteisto ohjelmoinnit Tampereella, kysy privalla.
      • bmwbmw
        • Dec 2003
        • 1370
        • Kainuu
        niin pitkälle kun vain vesiventtiiliin piuhan näkee niin tarkistin.
        • Juubi
          • Dec 2004
          • 999
          Sähkökaavio käteen ja mittailemaan seuraavasta pisteestä johtoja. Yleismittarilla saa hyvin selviteltyä tuollaiset oikosulut kun vaan etsii sähkökaaviosta oikeat liittimet ja pinnit.
          • Lallevihtinen
            • 690
            Ja vielä jos mittailee venttiilille tulevaa singnaalia jotenkin niin tietää onko ohjauksessa vika.
            • bmwbmw
              • Dec 2003
              • 1370
              • Kainuu
              venttiilille ei tule mitään jännitettä missää vaiheessa vaikka säätää lämpöä mihin suuntaan tahansa. vika tuli siis ihan yhtäkkiä ilman oireiluja. onko heittää jotain kaaviotajosta voisi olla apua mittaillessa minne pitäisi tulle mitäkin?
              • bmw e34
                • Dec 2002
                • 633
                • raahe
                jos kerran ei tule mitään jännitettä niin sehän selvä että puhaltaa lämmintä. kun ei tule jännitettä niin venttiilit ovat täysin auki ---> puhaltaa tulikuumaa. sitä jännitettä tai pikemminkin sen muutosta ei välttämättä yleismittarilla edes kerkeä näkemään, niitä venttiileitä ohjataan PWM (Pulse Wide Modulation) signaalilla jolloin sen tarkasteluun oikea työkalu on oskilloskooppi.
                • armageddon
                  • May 2007
                  • 443
                  • Kokkola
                  tääl oli sama vika mut päin vastoin ilmaa tuli tosin kylmää vain purkasin "venttiilin" ja putsasin ja laitoin sähkö osiin elektro spraytä, sen jälkeen on toiminu auto tosin e34
                  ei ne tehot vaan se kuski...
                  • bmwbmw
                    • Dec 2003
                    • 1370
                    • Kainuu
                    paitsi minun tapauksessa venttiilille ei tule jännitettä --> venttiili ei sulje kuuman veden kiertoa kennolle ja kuumaa tulee. eli minun tilanteessa vika jossain ohjauksessa koska piuhat ovat ehjät. prkl varmaan itse säätöpaneeli :think
                    • armageddon
                      • May 2007
                      • 443
                      • Kokkola
                      nii no joo olipa vaikee homma... no olisko sit vika sielä säätöpaneelissa:think mul oli ne venttiilis juminu vaa alas... voivoi ilmottele jos ja kun vika löytyy
                      • softboot
                        • 28
                        Vanhaa ylös...
                        Missä tuo vesiventtiili on jota voi putsailla?
                        Omassa -00 e46:ssa tuntuu että jotain häikkää myös.
                        Säätimen saa laittaa ihan kylmälle että saa viileää ilmaa ja puolivälissä tulee minusta liian lämmintä. Kuitenkin vielä tulee viileääkin ettei ihan ole jumissa/rikki.
                        • mazz
                          • 86
                          Nostellaampas tätä ylös, kun omassa ilmeni samanlainen ropleema.
                          Eli puhaltaa joko tulikuumaa, tai jääkylmää. Tulikuumaa tulee, kun ilmastoinnin säätö 16,5-32 astetta. Kylmää tulee kun säätö 16 astetta.
                          Tarkastin vesiventtiilin toiminnan. Siinä kaksi asentoa, täysin auki tai täysin kiinni. Kuuluuko olla näin? Mikä muu vaikuttaa ilmastoinnin lämpötilan säätöön, kun tuo venttiili?
                          Missä anturointi tälle automatiikalle?
                          Autona 330d -02. vqrustettu automaatti-ilmastoinnilla
                          • Tome
                            • 548
                            Mulla -97 528 (autom.ilmastointi) sama vika eli puhaltaa vaan kuumaa, ihan sama mille lämpötilalle sen säätää. Onko tähän löytyny lääkkeitä eli vesiventtiili vissiin jumissa/ei saa ohjausjännitettä paneelilta?
                            • mazz
                              • 86
                              Ainakin e46 vesiventtiili on helposti purettavissa ja siten sen toiminta on helppo todeta. Vielä kun tietäis miten sen kuuluu toimia...
                              Käytäppä venttiili auki ja tutki miten kara liikkuu, kun lämpötilaa muuttaa. Sit olis jo kahen venttiilin kokemus!
