E 46 Kojelaudan purku
  • Kös-51
    • May 2007
    • 88
    • Noux
    Eli pitäisi poistaa autoon asennettu nokian handsfree-setti, ja näin ollen kojelautaa pitäisi hieman saada auki, että kädet mahtuisi palikoihin asti...
    Löytyykö jostain/joltain kuvaa/vast jossa näkyy kaikkien kojelaudan ruuvien sijoittelu ja tuon kojelaudan irroitus noin muutenkin?
    BMW E30 320is 1989
    BMW E46 M3 Cabriolet 2005
    BMW F11 530d X-drive M-sport 2012
    Ex BMW E61 530XdA M-sport 2007
    Ex BMW E46 330d Touring M-sport 2003
    EX BMW E46 325Ci Cabriolet 2004
    Ex BMW E46 M3 Coupe 2002
    Ex BMW E46 320d Touring 1999
  • Jukka_
    • Aug 2009
    • 156
    • finland Keski-suomi
    Olisko jollain kojelaudan purkuun liittyen kerrottavaa miten lähtee irti :think
    Bmw X5 3.0DA 2005
    • 324tdic2d
      • 136
      • Kemi, Oulu, Vaala
      Tuolla sivustolla on kaikkea mielenkiintoista e46:n korjailuun.
      Joitain vinkkejä myös kojelaudan kiinnityksiin löytyy..
      325iA Cabriolet 3/1987
      330d 6/2003
      • petrolhead
        • 13793
        • Hyvinkää
        Vaikea sanoa näkemättä mutta luulenpa että piuhat on vedetty irtopaneeleita irrottamalla ja uittamalla sitten johtoa.
        Muovit irtoo vipuamalla. Pikkuhiljaa lisäät voimaa , kylllä sen sitten näkee mistä mikäkin on kiinni. Taskulamppu on hyvä apuväline noissa hommissa niin vi kurkkia rakoihin miltä näyttää.
        Monesti piuhat tulee pois liittimet irrottamalla ja semiraa'asti vetämällä.
        Realoemia tai bmwfans.infoa kannattaa katella , sieltä löytyy jotain varaosafilmin tapaista niin voi saada osviittaa miten mikäkin on ruuvattu.
        2015 VW Crafter
        1984 BMW 316
        2009 Kawasaki Ninja 250RRR
        • AMP
          • 534
          E46 kojelauta sama kaikissa korimalleissa (compact,sedan,coupe,cabrio, touring). Lähtee suht vaivattomasti irti. Tarkalleen ei muista missä järjetyksessä ja mitä kaikkea piti purkaa ja purinko jonkun osan tarpeettomastiki pois mutta tässä oleellisimmat:
          Ratti pois, ohjaus akselin muovit pois, mittaristo pois, valojensäätöpaneeli pois, säilytyslokero kuskinpuolelta pois, keskikonsoli pois, kuskin ja apukuskin jalkatilan yläverhoilut pois, tuuletus ritilät pois, Apukuskin bägi ja peitelevy pois, a-pilarin verhoilut pois, Kojelaudan koristelistat pois, soitin pois, ilmastoinnin säätöpaneeli ja muut kojelaudan keskellä olevat säätö/katkaisija paneelit pois, hansikaslokero pois,
          Pää kiinnitys mutterit on koristelistojen alla n.4-5 kpl, lisäksi ristipää ruuvveja nurkissa muutama. Ja lähtee aika helposti vetämällä suoraan taaksepäin. Aikaa itellä tuhraantui kojelaudan pois ottoon ja kasaamiseen ilman turhaa kiirehtimistä n. 2-3h (+ puoli tuntia m sport ratin bägin irrotuksen ihmettelyä )
          e65 730d
          Ex. e21 316,e30 316,e30 318i, e36 325i, e36 325i, e36 328i, e39 530d, e46 320ci, e46 316i...
          • Jukka_
            • Aug 2009
            • 156
            Olisko tuohon ratin irroitukseen ohjetta.
            Bmw X5 3.0DA 2005
