Jälkiasennus-Xenonit E46 malliin?
  • Ceeray
    • 1400
    Elikkäs kyssäri on: Kannattaako laittaa? Vuosimallia 2005 coupe.
    Keulalta löytyy ilmeisesti se projektorilamppu, (eli ei siis ihan tavallisen näköinen halogeeniumpio, vaan sellainen lasisilmä..) joten onnistuisiko tuohon pitkät+pätkät xenonit?
    Laillisia noista ei saa oikein tekemälläkään mutta eipä tuolla pimeällä huvita juuri valoittakaan ajella. Halvempi maksaa tarvittaessa sakot kun ajaa hirven kanssa pahki.
  • bemu2000
    • 17798
    • Jämsä
    no eikös siinä ole pitkille ihan omat umpiot? molempiin vaan xenonit
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • Rossifumi
      • 1030
      • Hamina
      Eikös noilla E-hyväksytyillä täydellisillä muutossarjoilla valot ole suoraan täysin lailliset?
      Hintaahan tuollaisella on 659€ http://www.xenonautovalot.fi:stä ostettuna. Tuossa sarjassahan on umpiot mukana jolloin mitään ongelmia ei pitäisi tulla.
      Maailma on erilainen nelikko kuskin silmin.
      On todennäköistä, että epätodennäköinen toteutuu.
      • Ceeray
        • 1400
        Muistaakseni nuo ei käy coupeen vaan pelkästään sedan/farkku.
        • EPDM
          • 4625
          • Lahti.
          oikein. Jostakin ihmeen syystä niitä ei saa coupeen. Toki kuulema FK'lta saa mutta niitä en myy huonon laadun syystä.
          Viviendo en Lahiti
          Vw Corrado vr6
          • Rossifumi
            • 1030
            • Hamina
            Eikös nämä E-hyväksytyt setit kuitenkin ole täysiin lailliset?
            (vaikkeivat nyt tässä tapauksessa käykkään).
            • erese
              • 481
              En tiedä noista E-hyväksytyistä seteistä, sen tiedän että umpion tarvii olla hyväksytty xenoneille (löytyy merkinnät), ajovalojen pesurit pitää löytyä ja automaattinen korkeussäätö (tämä, oliko tuossa 10/2000 alkaen). Jos joku löytää virheitä niin täydentää. Pelkkä E-hyväksyntä xenonsarjassa ei tee autuaaks.
              • Tur_re
                • May 2007
                • 199
                • Lahti
                Tai sit pelkät xenon muutos sarjat, eli ballastit polttimoineen nuihin projektori umpioihin.
                Ovat paremmat kuin halogeenit ja eikös siitäkin paketista saa laillisen kun laittaa automaattisen korkeudensäädön, pesimet coupessa varmaankin jo on...
                F10 nokileka:think
                • Veiled
                  • Feb 2007
                  • 1130
                  ehkä hieman asian vierestä...
                  kuka tekisi tällaisia muutostöitä helsingin suunnalla? itse, kun en uskalla tärvellä omaa -05 Ci:täni.
                  -V-
                  /// X6 35i AlpinWeiss ///
                  Pesua, tummennuksia, yliteippausta yms. helsingissä:
                  www.automatrix.fi
                  • jh316
                    • Jul 2005
                    • 64
                    • Hämeenlinna
                    Mulla on tuota xenonkauppa.fi:stä tommonen setti lähivaloille. Meni katsastuksessa läpi ilman mitään papereita sun muita. Setissä siis ballastit, polttimot ym. Alkuperäiset johdot kävivät suoraan kiinni, eli homma oli tosi yksinkertrainen.
                    • Veiled
                      • Feb 2007
                      • 1130
                      minäkin olen yksinkertainen ...eli tietääkö joku asentajaa? myös muita muutostöitä tekevät puljut kiinnostavat.
                      -V-
                      www.automatrix.fi
                      • Ceeray
                        • 1400
                        Missä autossa? Ja pitikö käydä koodauttamassa ajotietokonetta eli herjasko mitään?
                        • bemu2000
                          • 17798
                          • Jämsä
                          laillisethan ne ei ole, mut tuurilla voi mennä läpi, jos katsastusmies ei älyä tarkistaa. sen varaan tuskin kannattaa jättää... noi paketit on loppupelissä ihan helvetin kalliita, kun laskee mitä maksaa samanlaiset umpiot irrallaan ja siihen xenon sarja.
                          Vanteet edullisesti
                          • jam75
                            • 654
                            • Tornio
                            Yleistä kyssäriä näistä jälkiasennus-xenoneista. Onko joku pistänyt näitä kaukovalojen tilalle eli miten kestää sitä päälle/pois "räpsimistä"? Lisävalojen asennus ei kiihota ja lyhyillä valoilla vaikutus oli aivan älytön niin sarjan asentaminen pitkiinki mietityttää.
                            • EPDM
                              • 4625
                              • Lahti.
                              tästä on paljon puhuttu joten teepäs pieni searchi.
                              Lyhyesti sanottu kyllä hyvät sarjat siitä kestää. Paljon on puhuttu (turhaan) siitä että xenon kaasu kestää hieman että se saa täyden tehon päälle kun sitä ensimmäistä kertaa kytkee päälle. Niin on. Mutta se syttyy nopeampi kun halogeeni poltin JA on siinä syttymis vaiheessa jo kirkaampi kun halogeeni poltin.
                              Viviendo en Lahiti
                              Vw Corrado vr6
