E46 ohjaus naksahtelee
  • JH2003
    • Apr 2003
    • 362
    Osaako joku sanoa missä vika kun kääntää rattia niin jostain kuuluu naksahteleva ääni? Auto -01 E46.
  • NokiLeka
    • 2341
    • Eurajoki
    Iskarin ylätukilaakeri tullut tiensä päähän?
    • Tur_re
      • May 2007
      • 199
      • Lahti
      Itsellä oli laakeria vasten olevat prikat niin kuluneet että naksu sen takia, uudet prikat ja äänet hävisi.
      F10 nokileka:think
      • JH2003
        • Apr 2003
        • 362
        Ääni kuuluu ratin läheisyydestä eikä "ulkoa".
        • Dani
          • 3847
          Ohjaus simpukka löystynyt?
          EDIT: löytyykö edes E46:sta ohjaus simpukkaa?
          • JH2003
            • Apr 2003
            • 362
            Naksunta loppui mutta rattinapit eivät enää toimi. Kenelläkään ideoita? Pitää varmaankin ottaa ratti pois ja katsoa onko piuhat irti tai jotain.
            • Dani
              • 3847
              Mites se noin yhtäkkiä itsekseen korjaantui?
              • JH2003
                • Apr 2003
                • 362
                Jännitys tiivistyy. Naksunta loppui mutta airbagin merkkivalo syttyi palamaan. Syykoodi Airbag faze 2. Mikä mättää??????
                • NokiLeka
                  • 2341
                  • Eurajoki
                  Miten olis johto poikki? Sieltä on voinut liitin aueta tai johdot hiertyneet poikki. Viittaisi siihen poikki menemiseen tuo, että ensin meni napit ja nyt alkoi bägivalo palamaan.
                  • erese
                    • 481
                    Kannatetaan tätä
                    • P10neer1
                      • Feb 2007
                      • 114
                      Ajoin eilen kuoppaan kuskinpuoleisen eturenkaan ja tärähti kohtuu kovaa. Auto ohjattavuus on mielestäni sama, mutta kuoppaan ajon jälkeen varsinkin kun rattia kääntää paikallaan oikealle niin kuuluu apukuskin puolelta naksahtelua. Aamulla kokeilin käännellä rattia niin ääntä ei kuulunut, mutta kun ajoin auton lämpimäksi niin ääni tuli takaisin. Nostin auton ylös niin samaa ääntä ei kuulu kun heiluttelee ohjausta, mutta sellainen hiljainen väljä naksahdus kuuluu kun kääntää jarrulevystä. Kuuluko sen alatukivarren heilua/joustaa siellä takimmaisen puslan sisällä, kun kääntelee jarrulevystä? Kuopissa tai muutenkaan ei kuulu mitään muita ääniä etupäästä Ehdotuksia mistä se naksahtelu paikallaan johtuu.
                      • Jaapponen
                        • May 2010
                        • 3
                        kaverilla oli ratin sisältä menny spiraali paskaks eikä sen takia toiminu ratin napit ja bagin valo palo jatkuvasti. spiraalin vaihdolla hävis ne ongelmat.
                        • Antsah
                          • Mar 2009
                          • 1776
                          Ei kuulu liikkua siellä puslan sisällä noin paljoa. Pusla vaihtoon molemmin puolin. Yleensähän nuo väljät tukivarren puslat alkavat oireilemaan jarrutärinänä.
                          • P10neer1
                            • Feb 2007
                            • 114
                            Sellaisen olen huomannut kun painaa jarrua niin ratti heilahtaa, se varmaan johtuu niistä puslista. Powerfexit varmaan kannattaa laittaa. Tuo narina ei varmaan mitää vakavaa ole jos kerran ohjaus muuten toimii.
                            • Jamppa1983
                              • 739
                              Laitoin itelle uretaanipuslat ja uudet tukivarret, niin nyt ratti ravistaa 90-> No huomenna vaihdan raidetangonpäät ja painotan renkaat, mutta uretaanipuslat tuo kyllä muita väljyyksiä esille liiankin herkästi. En suosittele... Aikaisemmin ei tehnyt muuta kun ravisti jarruttaessa koska puslat oli väljät. Jos ei tuolla paranen niin laitan vakio puslat eteen. Mukavuus tärkeämpi arki ajossa.
                              Tyytyväinen ihminen on kehityksen jarru!
                              M3 e90 & "M3" e30 turbo
