e46 ovenkahva ei toimi
  • Eh6
    • 75
    Eli jotain ilmeisesti antautui kahvasta. Liikkuu täysin normaalisti, mutta ovi ei vaan aukea. Onko näissä ollut ongelmia? Voisiko sieltä olla vaan jotain irronnut?
    Kyseessä siis kuskinpuolen etuovi. Koitin katsella haulla aiheesta, mutta ei löytynyt tietoa.
  • Convertible
    • 2638
    2 ovisissa on ainakin ihan perusvika, eli lukko löystyy ja ei enää aukea.
    F25 X3 35d
    E87 118i
    E46 330ti
    E46 M3
    E30 M3
    E30 M3 Convertible
    Z3 Roadster
    • Eh6
      • 75
      Lukko löystyy? Ovet on avattu aina luonnollisesti kauko ohjaimella.
      • Peppe
        • Dec 2005
        • 34
        Hehe..
        Itsellä on tämä ongelma E46 Coupessa.
        Kostea ilma toisinaan tekee sen, että kuskin puolen ovi ei aukea.
        Mekanismi oven sisässä kyllä toimii.
        Eli jos laitan lukkonupikan kiinni ja avaan kahvasta niin nupikka nousee ylös, mutta ovi ei aukea.
        Käsitykseni mukaan oven sisällä on mikrokytkin ja muistaakseni joskus vikakoodeissa on tästä ollut mainintakin.
        Tosin vika korjaantui pitkäksi aikaa kun huollon pojat kiristivät jotain :think hehe..
        Vaihtaahan se paska pitää kuitenkin. Ei jaksa kammeta itseään vänkärin ovesta sisälle.
        Niin joo.. Korjaantuu sillä kun tarpeeksi kauan hellästi rynkyttää kahvaa
        ex. E46 323Ci -00
        • Dualfun
          • Jan 2003
          • 17975
          • PKS
          Mites ne jenkit nyt asian pukivat, 5 tyyppivikaa, hyvänä ykkösenä "Those F*cking Door Handles"
          Tuolla korjausohjeet:
          Tai:
          E28 ///M535i '87 zinnoberrot
          G20 320d xDrive '20 mineralweiss metallic w/ vernasca cognac extended
          Muut talouden vehkeet: Typ E19, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
          M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
          • Convertible
            • 2638
            Älä Hel**tti, kiitos suuresta tietämyksestä!
            F25 X3 35d
            E87 118i
            E46 330ti
            E46 M3
            E30 M3
            E30 M3 Convertible
            Z3 Roadster
            • toniwe
              • 316
              • Lahti
              Onko hyviä vinkkejä millä takaoven saisi auki kun ei tottele ulko- eikä sisäkahvaa, verhoilun irroittaminen olisi helpompaa kun sais oven auki, vai täytyykö vaan yrittää purkaa oven ollessa kiinni?
              • molotow
                • 450
                • pohjanlahden rannoilla
                täällä myös vikaa vänkärin puoleisessa takaovessa ei saa auki ulkopuolelta. kahva kyllä liikkuu normaalisti mutta on jotenkin "kevyen " tuntoinen
                sisältäkään ei aukene kun on lapsilukko päällä helkkari viete!
                jos joku tietää mikä sieltä on rikki ja kuinka ton oven sais auki niin vinkkejä otetaan vastaan
                F11 520d 2014
                • toniwe
                  • 316
                  • Lahti
                  Oisko kellään vinkiä millä ton oven sais tuolta oven sisältä auki, oviverhoilut on purettuna ja itse lukko näkyy siis oven sisällä mutta en oo keksiny millä oven sais aukeemaan. Sisä ja ulkokahva ei kumpikaan tottele.
                  • Benzino
                    • May 2003
                    • 643
                    • EFHK
                    Itse vaihdoin osa nro1:n omaan e46 coupeen kun kuskin oven ulkokahvasta ovi aukesi vain kovasti nykäisten (jos edes silloin).
                    http://www.realoem.com/bmw/showparts...11&hg=41&fg=40
                    Siinä mekanismissa oli eräs jousilukitus löystynyt, jonka takia ovi ei auennut ulkokahvasta normaalisti vedettäessä. Muistaakseni n. 130e Laakkoselta tuo osa.
                    • toniwe
                      • 316
                      • Lahti
                      Noniin, muutaman tunnin ihmettelyn jälkeen ovi taas toimii normaalisti. Jos ovi ei aukea ulkopuolelta ja esimerkiksi lapsilukko on päällä tai ovenkahva ei toimi sisältä niin oven saa hätätilassa auki irroittamalla ovipahvin, takapenkin sivutoppauksen sekä oven tiivisteen, oven tiivisteen irroitus vaatii hieman näppäryyttä mutta irtoaa kyllä oven ollessa kiinni. Tämän jälkeen lapsilukon kytkimen pääsee vaihtamaan toiseen asentoon sekä itse lukko-osan näkee josta pystyy jonkinmoisen kikkailun jälkeen oven avaamaan. Ulkopuolinen kahva mulla korjaantui kiristämällä sen lukon kiinnikkeiden vieressä olevan kumitulpan alta sitä kuusiokoloruuvia, joka siis kai kiristää itse lukko-osaa. Itse käänsin vastapäivään sen kireelle jolloin ulko-ovenkahva rupesi toimimaan paremmin kuin koskaan.
                      • jarci
                        • 783
                        • Sawo
                        morjes.. onko oven kahvalle joku kirimäruuvi.. kuulin sellasta. sais välyksen häviämään?
                        Nykyisin mennään X3 E83
                        • kemo81
                          • Apr 2010
                          • 1248
                          • ylöjärvi
                          Omasta coupesta lakkasi kans aikanaan repsikan ovi pelaamasta ulkopuolelta.Sisä puolelta toimi silloin normaalisti.Kävin jo hakeen marmoritiskiltä ulkokahvalle menevän vaijerin kun oletin heti että sen päästä on tinanappi irti tai että se olisi poikki.Sit ovi purkuun(todella v-mäinen homma).Kävi ilmi että vaijeri oli lähtenyt paikaltaan ulkokahvasta.
                          Vaijeri ei kylläkään ollut kallis.Olisiko ollut peräti alta kympin
                          e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
                          Ex.
                          e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
                          e91 325i 2009 lci SaphireBlack
                          e91 325i 2005 ArktisMetal
                          e46 320ci 2001 TobassBlue
                          e39 523i 1996 AlpinWhite 2
                          S1000rr 2010 Thunder grey
                          • henri
                            • 5752
                            • Kiuruvesi/Iisalmi
                            Itsellä sama oire vänkärin puolella...päivällä toimi ja seuraavan kerran kun oli tyttöystävä menossa autoon, niin eipä enää toimikkaan...ulkopuolelta kahva ihan löysä, sisältä aukee normaalisti
                            Ollutkin välillä aina vähän jäykkä ja nihkee aukeemaan siltä puolelta...
                            Pitää kattoo, että onko vaijjeri irti vai onko kulunut koko lukko/kahva mekanismi
                            Ex. E30 320i 2d GTS -88
                            E46 330Cd (projekti V.2)
                            • Kale83
                              • 57
                              • Hämeenlinna
                              Lainataanpa vanhaa aihetta kun on olemassa.
                              Täällä ilmennyt jo viime syksynä apukuskin ovessa sellainen vaiva että kahvaa pitää nykäistä aika reippaasti ja pitää hetki vedettynä että ovi aukeaa. Normaali kevyt nyppäisy ei tee mitään.
                              Perussetti - joku tulossa kyytiin. Nykäisee kahvasta ja huutaa että "sulla on ovet lukossa!" sit nyit sisäkahvasta oven auki normaalisti ja selittelet että on tässä keskuslukko ja kyllä se toimiikin mutta kun... BMW.
                              BMW E36 318iS '93
                              Audi TT 3.2 quattro '07
                              Audi A6 2.7 biturbo quattro '02
                              Peugeot 306 S16 2.0 16v '94
                              Peugeot 605 SV24 3.0 24v V6 '91
                              VW Caravelle T3 1.9 TD '87
