e46 320i rämisee kierrosten laskiessa
  • maukka86
    • 491
    Hei
    Eli ongelma seuraavanlainen. Kun tyhjäkäynnillä polkaisee kaasua nopeasti esim. johonkin reiluun 2000rpm ja päästää kaasun ylös, niin jostain konetilasta kuuluu räminä tai jonkinsortin resonanssiääni kierrosten laskiessa. Ääni kuuluu johonkin 1000rpm saakka. Tasakaasulla ääntä ei kuulu. Ajossa en ole mielestäni ääntä kuullut. Mikähän siellä rämisee/resonoi? Ääni kuuluu samanlaisena kytkin ylhäällä ja alhaalla.
    f22 220i
  • Dani
    • 3847
    Itelläni rämisi toinen lambda-anturi joka on katalysaattorien jälkeen.
    Oli siis löysällä ja kiristämällä takaisin kiinni niin loppu räminä.
    Nuo nro. 2
    • mrbemari
      • 69
      epäilisin katin suojapeltiä...
      • erese
        • 481
        Oliskohan
        pakoputken kannatinraudan pätkä murtunu poikki, itellä rämisi juuri tuossa 1000 ja 2000 rpm:n paikkeilla....
