E46 318i keskuslukitusongelmia
  • Juntt1
    • Sep 2007
    • 3
    Kyseessä on siis ongelma vuoden 98 E46:sen 318:n keskuslukituksessa. Ovet eivät satunnaisesti aukea ollenkaan kaukosäätimellä, eivätkä myöskään keskikonsolin nappulalla. Kaukosäädintä käytettäessä valot syttyvät sisältä palamaan, mutta lukoissa ei siis tapahdu avaamiseen tarvittavaa liikehdintää.
    Mikäli kuskin oven avaa avaimella vääntämällä, se menee kuitenkin takaisin lukkoon kaukosäädöllä. Kun autoon menee sisälle istuskelemaan ja näpyttelee keskikonsolin nappia, kuuluu pieni "releen napsahdus" kummankin suunnan painaluksesta. Johonkin asti signaali siis menee.
    Yleensä ongelma korjaantuu itsestään odottamalla 5-10 minuuttia, jonka jälkeen ovet taas aukeavat normaalisti. Kyseessä kai voisi näin ollen olla kosketushäiriö jossain? :think
    Kannattaako tämän vuoksi lähteä merkkihuoltoa kiusaamaan vai onko tämä ihan yksinkertaisesti korjattava ongelma? Joka tapauksessa kaverien seisottaminen pihalla on jotenkin vähän tympeää hommaa.
  • Juntt1
    • Sep 2007
    • 3
    Oliko näin paha kysymys?
    • EsaE
      • 60
      • Mänttä-Vilppula
      Kokeilitko searchia? löytyy useita eri topicceja samaisesta aiheesta
      e91 320i -10
      e36 Z3 -98
      e36 320i Coupe -94
      e46 328i -98
      • Juntt1
        • Sep 2007
        • 3
        Kokeilin kyllä ja löysinkin paljon topiceja, mutta en löytänyt oikein selvää vastausta. Pitäiskö tässä nyt kiivetä peräkonttiin, hypätä penkin alle vai kähmiä moottoritilaa?
        • Tomppa123
          • 1980
          • Salo
          Ettei keskuslukituksen ohjainmoduliboksissa olisi vikaa? siellä hansalokeron takana.. itse selvisin antennivahvistimen vaihdolla, mutta sulla tuskin on siitä kiinni, kun vika ei ole ainoastaan kauko-ohjaimissa!
          • soldia
            Banned
            • 725
            • Planet X
            Lueta vikakoodit ja veikkaan että juuri tuo boxin rele rikki.
            Käytettynä n.100€.
            Vaihto vie vartin.
            Uusi boxi vaatii ohjelmoinnin koska se ohjaa muutakin kuin keskuslukkoa.
