E46 sedanin takaluukku aukeaa itsekseen!
  • MTH
    • 138
    Ongelma on siis sellainen, että takakontti aukeaa itsekseen samantien, kun auton sammuttaa virta-avaimesta kääntämällä ja vetäisee avaimen pois virtalukosta. Mistä moinen johtuu, onko keskuslukituksessa joku oikosulku vai mistä pitäisi alkaa vikaa etsimään? Auto on vm. 2000 E46 316i. Ajon aikana ongelmaa ei esiinny, eikä silloinkaan kun auto seisoo esim. parkissa ovet lukittuina.
    Ja kaikille piruilijoille tiedoksi, että EI, EN PAINA SAMALLA NIITÄ AVAIMEN NAPPEJA, kun vetäisen avaimen virtalukosta!
  • sirius18
    • Dec 2002
    • 137
    Mulla oli aikoinaan -99 e46:ssa takakontin rekkarin valoille menevä johtonippu täysin riekaleina, taattua baijerilaista laatua 7 vuotta vanhassa autossa silloin, ettei syy olisi noissa piuhoissa...? Samassa piuhanivaskassa on muistaakseni takaluukun avauskytkimelle johdot.
    • Dani
      • 3847
      Jep, listan (jossa rekkarivalot ja avausnamiska) kun ruuvaat irti niin tuut huomaamaan miten helvetin hapettunut kaikki sen sisältä on.
      Itselläni oli toisen rekkarivalon pidike hapettunut 100% pulveriksi joten ostin käytetyn listan josta otin osia.
      Löytyy myös avausnappi mutta taidan kyllä säästää sen itselleni.
      Öljyä pistin jokaikisen kiiltävän metallin päälle jolla toivon saavani vähän lisäaikaa tuohon seuraavaan "hapettumishyökkäykseen"
      Romikselta kannattaa vilkaista jos löytyy varaosia.
      • kiraffi
        • 427
        • Shangri'la / SYSMÄ
        Hölkyn kölkyn! bemarin tistkiltä kyseinen lista katkaisin nappeineen maksaa noin 80€ ja se tulee tiivisteen kera pohjavärissä, lisäksi pitää vielä ostaa rekkarivalojen lasit jos vanhat on huonot. Yleensä laseja ei tarvi uusia, tuon uuden listan sitten sudit itse maaliin ja teet omavalinnaiset poppakonstit estääksesi kosteuden muhimisen sielä valojen liitinten juuressa
        -> kestää lopun autoniän
        Jos jostain romikselta lähdet moista metästelemään saat aikasi hakea, että löydät oikean värin ja jos maalaat listan + maksat vielä postiennakon kun se tulee sulle jostain hevontuutista niin ei se tule juurikaan kunnon uutta osaa halvemmaksi, eikä taatusti ole parempi.
        Ajossa: Citroën Jumper h1l2
        Tallissa: E30 325 M-Tech 2 & E36 325 Coupé
        1x F30
        1x E60
        5x E36
        1x E34
        1x E46
        2x E30
        2x Toyota
        1x Ford
        1x Honda
        • sirius18
          • Dec 2002
          • 137
          Jep minäkin epäilin ensin takaluukun listan kytkimiä hapettuneiksi ja sitähän ne vähän olikin mutta sain vielä paskat putsattua ja fiksattua sinne hajonneiden liittimien paikalle topakemmat rengasliittimet. Yleismittari kertoi että kaikki kunnossa, eikun paikalleen muttamutta, eipäs pelannutkaan.
          Noooh, autosähkäri löyti sittemmin vian jostain syvemmältä piuhanipusta ja sanoi nipun olevan täysin sökö. Juotti jonkin piuhan sieltä kiinni ja kaikki toimi hienosti, ainakin siihen asti kun sen leimalle ja vaihtoon äkkiä vein...
