E46 härpäkkeiden ohjelmointi
  • Jaxis
    Originally posted by miccou View Post
    No minulla on ollut samanlainen ongelma Kuopion Hartikaisen kanssa etteivät saaneet ohjelmoitua. Alkuperäinen soitin oli paikallaan, mutta asentaja vaan valitti ettei pääse autoon käsiksi. Yritti langattomalla yhteydellä ja taisi ATK-taidot loppua kesken. Eli ei se mistään soittimesta ole kiinni vaan asentajan ammattitaidosta.
    Minulla piti ohjelmoida muutama juttu samalla kun kävin luettamassa vikakoodit, luku onnistui mutta ohjelmointi ei....
    Joo, niin vähän arvelinkin. Sama juttu täällä eli asentaja valitteli ettei pääse autoon käsiksi. Johtuukohan juuri tuosta langattomasta yhteydestä.. jos pitäisi olla piuhassa kiinni..? 30e ottivat silti yrittämisestä!
  • miccou
    Originally posted by Jaxis View Post
    Pyysin Kuopion Hartikaista lisäämään omaan E46:een tuon vilkkujen vilautuksen lukittaessa, mutta hetken pällistelyn jälkeen väittivät ettei sitä saa laitettua, kun autossa ei ole enää alkuperäistä radiota. Pitääköhän tuo paikkaansa? Vähän oudolta tuntuu, että radio jotenkin vaikuttaisi asiaan... langattomalla yhteydellä kai sitä yrittivät.
  • Tomppa123
    Mulla ainakin oli jälkiasennettu mp3-soitin paikassa ja vilkkujen välähdyksen ohjelmointi onnistui!
  • Jaxis
  • erese
    Originally posted by julle2 View Post
    minkäs nimisellä ohjelmalla ne siellä huollossa noi muutokset tekee? eikai sen kertominen laitonta ole?
    DIS/GT1 taitaapi olla sydeemin nimi ..
  • McRudi
    Originally posted by Tappu View Post
    Aika erikoista, että veloittavat kys. työstä ajan mukaan. Avaimen numeron olisi nähnyt testerillä, noin 1.5min homma. Ite et pysty oikeestaan millään selvittää avaimen numeroita, testerillä sen näkee mikä siellä virtalukossa on.
    Kyllä näin on että Laakkonen veloittaa ajan mukaan. Siitä suuri kiitos heille.
    No itse lopuksi sanoin että ei tarvii hakee avaimia (oma avain oli lukossa paikallaan ja virrat päällä) ja alkaa selvittelee numeroita että on siinä pikkusen asiakkaassakin sanomista
    Homma meni kuitenkin ihan hyvin ja ei toi nyt nii paha hinta ollu.
  • julle2
  • Tappu
    Originally posted by McRudi View Post
    Kyllä se olisi ollut halvempi sillä hinnoittelu on ajan käytön mukaan eli 25 minuuttia meni tossa. Lopuksi luettiin mahdollisia vikakoodeja viimiset 5 minuuttia.
    Lisäjuttujen ohjelmointi vie 10 minuuttia eli 15 euroa jos oikein tehään.
    Kannattaa vaan ottaa avainten numerot ensin selville. Olisin halunnut omalle avaimelle pelkästään kuskin oven avauksen eka painalluksella mutta kun ei ollut avaimen numeroa selvillä nii ei onnistunut. Huoltomies oli niin laiska että ei sitä viittinyt enää selvittää (oli ilmeisesti viimiset tunnit ennen syysloman alkua).
    Laitettiin vielä lukkojen jälleenlukittautuminen aktiiviseksi eli jos ovea ei avata niin lukittuu uudelleen, tämä toiminto vaan ei laita hälytystä enää päälle.
    Tämä homma on nopea ja helppo kun olisi itellä vehkeet eli piuha ja softa läppäriin.
  • McRudi
    Tuskin se olisi tuosta 39€:sta halventunut, koska tuo on todennäköisesti kiinteä hinta kyseiselle toimenpiteelle. Mikä juttu sulta jäi tekemättä?
  • Ha2
    Oulun Wetterillä sanoivat, että ohjelmointi 80 € ja siihen sisältyy sitten kaikki mitä sinne ohjelmoidaan. Itseäni kiinnostas tuo vilkkujen välkäytys sekä muistipenkkien asennot eri avaimille. Tosin wetterillä sanoivat, penkin säätöjen tallennus avainten muistiin onnistuu ilman ohjelmointiakin mutta ohjekirja ainakin välittää, että ei onnistu.
  • Tappu
    Kävin jyväskylän Laakkosella teettämässä homman, ajovaloautomaatti sekä vilkkujen vilkautus avattaessa.
    Hinta on 90 egee tunti aikaveloituksella, eli maksoi 39 egee. Olisi ollut halvempi jos huoltomies olisi kytkenyt heti verkkokaapelilla kiinni eikä olisi yrittäny 10 minuuttia langatonta yhteyttä autoon ( no onhan se tietysti helpompi kytkeä :think ).
    Yksi juttu jäi tekemättä joten jos se on ite mahdollista nii mullekin vois privana pistää tota mitä porukku on pyydellyt.
  • McRudi
    Teetetty
    Originally posted by Lepotila View Post
    Kysyin Porin Rinta-Joupilta tota vilkkujen vilkautusta lukittaessa, niin 100€ olisivat halunnet noisesta toimenpiteestä.
  • erese
    Originally posted by Dunky View Post
    Laitetaan nyt tähän jotain, kaikki "tarvittava" löytyy netistä kun etsii, etsii ja etsii Itselläni ei tarvetta muulle kuin CS:lle... Et sillee
    Niin mutta ilmiselvästi olet löytänyt jotain muutakin sieltä kuin CS:n :think
    Pieni vinkki mitä ja mistä olis paikallaan, vaikka sitten privalla jos ei muuten
  • Rampe-72
    Originally posted by baijerilainen View Post
    Paljonko kustantaa huollossa jos haluaa muutoksia.... meinaan jos tulee helvetin kalliiksi niin kannattaa varmaan harkita piuhan ostamista läppäriin. Itse ajattelin laittaa valoautomatiikan, keskuslukituksen silla lailla että jos unohtuu auki niin menee automaattiseti kiinni ja pelkääjän puolen peilin peruutusasennon.
    Kiinnostaisi myös tuo peilin peruutusasento. On meinaan niin helvetin ahdas parkkiruutu että ettei kolhisi naapurin / omaa autoa niin aina pitää kääntää peili alas kun pakittaa ruutuun.
    (Sit kun alkaa viisasteleen että aja etuperin niin kerron jo etukäteen että se aiheuttaisi vielä enemmän vekslailua johtuen parkkihallin rakennusjärjestelyistä.)
  • -PT-
    Elikkä tähän väliin vois sanoa, että KVG No ei vaiskaan. Olisko vihjettä, että mistä nettisivulta löytyis tietoa tuosta aktivoinnista?
