E46 härpäkkeiden ohjelmointi
  • Tappu
    • Mar 2003
    • 825
    Originally posted by McRudi View Post
    Kävin jyväskylän Laakkosella teettämässä homman, ajovaloautomaatti sekä vilkkujen vilkautus avattaessa.
    Hinta on 90 egee tunti aikaveloituksella, eli maksoi 39 egee. Olisi ollut halvempi jos huoltomies olisi kytkenyt heti verkkokaapelilla kiinni eikä olisi yrittäny 10 minuuttia langatonta yhteyttä autoon ( no onhan se tietysti helpompi kytkeä :think ).
    Yksi juttu jäi tekemättä joten jos se on ite mahdollista nii mullekin vois privana pistää tota mitä porukku on pyydellyt.
    Tuskin se olisi tuosta 39€:sta halventunut, koska tuo on todennäköisesti kiinteä hinta kyseiselle toimenpiteelle. Mikä juttu sulta jäi tekemättä?
    AMG
    • Ha2
      • 1786
      Oulun Wetterillä sanoivat, että ohjelmointi 80 € ja siihen sisältyy sitten kaikki mitä sinne ohjelmoidaan. Itseäni kiinnostas tuo vilkkujen välkäytys sekä muistipenkkien asennot eri avaimille. Tosin wetterillä sanoivat, penkin säätöjen tallennus avainten muistiin onnistuu ilman ohjelmointiakin mutta ohjekirja ainakin välittää, että ei onnistu.
      E61 525d LCI
      • McRudi
        • Aug 2007
        • 5
        #33
        Kyllä se olisi ollut halvempi sillä hinnoittelu on ajan käytön mukaan eli 25 minuuttia meni tossa. Lopuksi luettiin mahdollisia vikakoodeja viimiset 5 minuuttia.
        Lisäjuttujen ohjelmointi vie 10 minuuttia eli 15 euroa jos oikein tehään.
        Kannattaa vaan ottaa avainten numerot ensin selville. Olisin halunnut omalle avaimelle pelkästään kuskin oven avauksen eka painalluksella mutta kun ei ollut avaimen numeroa selvillä nii ei onnistunut. Huoltomies oli niin laiska että ei sitä viittinyt enää selvittää (oli ilmeisesti viimiset tunnit ennen syysloman alkua).
        Laitettiin vielä lukkojen jälleenlukittautuminen aktiiviseksi eli jos ovea ei avata niin lukittuu uudelleen, tämä toiminto vaan ei laita hälytystä enää päälle.
        Tämä homma on nopea ja helppo kun olisi itellä vehkeet eli piuha ja softa läppäriin.
        Vollemies siirtyi Bimmeriin eikä hetkeäkään ole katunut. Jaa a... no kovilla pakkasilla kaduttaa kun kuuluu vaan naks naks kun avaimesta kääntää.
        • Tappu
          • Mar 2003
          • 825
          Aika erikoista, että veloittavat kys. työstä ajan mukaan. Avaimen numeron olisi nähnyt testerillä, noin 1.5min homma. Ite et pysty oikeestaan millään selvittää avaimen numeroita, testerillä sen näkee mikä siellä virtalukossa on.
          AMG
          • julle2
            • Oct 2007
            • 28
            #35
            minkäs nimisellä ohjelmalla ne siellä huollossa noi muutokset tekee? eikai sen kertominen laitonta ole?
            • McRudi
              • Aug 2007
              • 5
              #36
              Kyllä näin on että Laakkonen veloittaa ajan mukaan. Siitä suuri kiitos heille.
              No itse lopuksi sanoin että ei tarvii hakee avaimia (oma avain oli lukossa paikallaan ja virrat päällä) ja alkaa selvittelee numeroita että on siinä pikkusen asiakkaassakin sanomista
              Homma meni kuitenkin ihan hyvin ja ei toi nyt nii paha hinta ollu.
              • erese
                • 478
                DIS/GT1 taitaapi olla sydeemin nimi ..
                F40 -20
                F20 -13
                E46 320D Touring -01
                E36 "nokivasara" Touring -99
                • Jaxis
                  • Mar 2004
                  • 15
                  Pyysin Kuopion Hartikaista lisäämään omaan E46:een tuon vilkkujen vilautuksen lukittaessa, mutta hetken pällistelyn jälkeen väittivät ettei sitä saa laitettua, kun autossa ei ole enää alkuperäistä radiota. Pitääköhän tuo paikkaansa? Vähän oudolta tuntuu, että radio jotenkin vaikuttaisi asiaan... langattomalla yhteydellä kai sitä yrittivät.
                  • Tomppa123
                    • 1980
                    • Salo
                    #39
                    Mulla ainakin oli jälkiasennettu mp3-soitin paikassa ja vilkkujen välähdyksen ohjelmointi onnistui!
                    • miccou
                      • 488
                      • Iisalmi
                      #40
                      No minulla on ollut samanlainen ongelma Kuopion Hartikaisen kanssa etteivät saaneet ohjelmoitua. Alkuperäinen soitin oli paikallaan, mutta asentaja vaan valitti ettei pääse autoon käsiksi. Yritti langattomalla yhteydellä ja taisi ATK-taidot loppua kesken. Eli ei se mistään soittimesta ole kiinni vaan asentajan ammattitaidosta.
                      Minulla piti ohjelmoida muutama juttu samalla kun kävin luettamassa vikakoodit, luku onnistui mutta ohjelmointi ei....
                      VW Passat 1.8t -04
                      X1 20Da X-Drive -13
                      E39 530Da Touring -01
                      E39 525iA Touring -01
                      E46 325iA Sedan -01
                      E46 320D Touring -00
                      Audi A3 1.9TDI -01
                      VW Multivan 2.5 TDI -05
                      • Jaxis
                        • Mar 2004
                        • 15
                        Joo, niin vähän arvelinkin. Sama juttu täällä eli asentaja valitteli ettei pääse autoon käsiksi. Johtuukohan juuri tuosta langattomasta yhteydestä.. jos pitäisi olla piuhassa kiinni..? 30e ottivat silti yrittämisestä!
