e46 328i vaihteistoöljyn valintaa
  • Martti.Kaij
    • Aug 2006
    • 356
    Olin tuossa yhteydessä redlinen maahantuojaan ja sain sieltä vastauksen kun kysyin mitä vaihteistoöljyä suosittelee:
    " vaihteiston öljy riippuu siitä, minkä värinen kyltti on täyttötulpan vieressä: Punainen tai keltainen = D4 ATF, vihreä tai ei mitään = MTL. Jos ei halua ryömiä auton alle, niin varma valinta tässä tapauksessa on tehdä sekoitus, eli yksi pullo MTL ja yksi pullo D4ATF"
    auto on vm-99 ja otsikosta selviääkin malli jne joten osaatteko kertoa et minkäköhä värisiä lätkiä teillä on siel ollu auton alla ku ei kait ne joka autoo oo siel tehtaalla erivärisiä tarroja laittaneet
    E46 328i
    REDLINE OILS
    UUC Motorwerks
  • Martti.Kaij
    • Aug 2006
    • 356
    eikö kukaa muka tiiä auttakaa ny miestä mäessä
    E46 328i
    REDLINE OILS
    UUC Motorwerks
    • Juice
      • Apr 2003
      • 823
      328ci 99 taisi olla keltainen lappu ja ohje oli = MTL1. Tosin ei saa enää bemulta, korvattu nykyisin MTL2:lla, jos ny oikein muistan...
      • Martti.Kaij
        • Aug 2006
        • 356
        tietääkö joku muu iha varmalla, että keltainen lätkä löytyy e46 328i:stä? Liekkö väliä onko kyseessä sedan vai coupe?
        E46 328i
        REDLINE OILS
        UUC Motorwerks
        • iikka
          • 2597
          eikös tossa loovassa pitäs olla ne ns. ikiöljyt.. kerran oon vaihattun loova öljyt tollaseen e46 328 -99.. siihen laittovat jotku bemarin omat öljyt.. siihen ei ainakaan menny perus ATF öljyt mitkä menee e36 laatikoihin...
          Speed costs, how fast you wanna go?
          • Juice
            • Apr 2003
            • 823
            MTL = ikiöljyt, mut voihan ne silti vaihtaa. E46 328 loota = E36 M3, jos sama ZF 240 tms.
            • Martti.Kaij
              • Aug 2006
              • 356
              Näinpä, jopa merkkihuollossa suosittelivat tuota öljyjen vaihtoa.
              E46 328i
              REDLINE OILS
              UUC Motorwerks
              • Martti.Kaij
                • Aug 2006
                • 356
                Perhana ku menee vaikeeks. Tuol e46 fanaticsin foorumilla luiskelin noita juttuja näistä öljyistä ja vaihteistoista. Tuol oli sit juttua tosta redlinen D4 atf öljystä ja noide juttujen mukaa menettää "voimansa" jo 16 000 km jälkeen. Ei kait voi olla et oon ensimmäinen joka o survomassa noita redlinen öljyjä just tuoho autoon? Sanokaas nyt viisaat et jos ootte laittanu redlineä tohon kyseisee malliin niin mitä redlinen öljyä ja mikä oli vaikutus/ oliko hyötyä?
                Ja toinen juttu, onko tossa 328i:ssä ns GM:n tekemä laatikko vai onko noi GM:n laatikot vaa jenkkivehkeissä?
                E46 328i
                REDLINE OILS
                UUC Motorwerks
                • arska84
                  • 1355
                  Tota GM:n paskaa on ainakin 530D:ssä.. Mulla E46 318 ja siinä getrag.. Sulla taitaa olla ZF:n laatikko?! http://www.realoem.com/bmw/showparts...21&hg=23&fg=05
                  BMW PREMIUM
                  BMW E46 318
                  • Driver22
                    • Aug 2006
                    • 2098
                    Mitkä öljyt vaihdelaatikkoon?
                    Lainataanpa tätä threadia... Auto on 318i -98 e46. Käykö tuohon ihan mitkä tahansa täyssynteettiset laatikkoöljyt, vai pitääkö olla jotain bemarin omaa öljyä, vai onko jotain laatuvaatimuksia...?? Ja manuaalilaatikko on kyseessä.
                    F31 330D Xdrive M-Sport
                    • Martti.Kaij
                      • Aug 2006
                      • 356
                      Eli mielestäni ei käy ihan mitkä tahansa vaan pitää olla ATF öljyä vaikka onkin manuaali aski. Itse suosittelen redlinen AFT D4 :sta. Tai sit MTL, ei vaa juokse nii hyvin kylmällä mut parempi synkronointi. Maahantuojan mukaan voi tehä myös blandiksen eli puolet ATF D4:stä ja puolet MTL:lää.
                      Ite laitoin omaan askii tota ATF:ää ja vaihteet menee silmää ku unelma
                      E46 328i
                      REDLINE OILS
                      UUC Motorwerks
                      • Driver22
                        • Aug 2006
                        • 2098
                        Kiitos! Pitää lähteä etsimään lähialueen putiikeista sopivia litkuja
                        • seidltuning
                          • 1941
                          siis ei voi olla ei ihme että tulee vastaan kun on väärät öljyt laatikossa
                          nostakaa se auto ylös ja katsokaa minkävärinen tarra on vaihdelaatikon oikeassa kyljessä. ja menkää merkkiliikkeeseen ,että tän värinen lätkä haluan siihen öljyä.
                          G30 530e Sedan
                          E30 325i Cabriolet
                          • Dani
                            • 3847
                            Mitä peräöljyä suosittelette E46 Sedan 328i -98:lle (manuaali)?
                            Ajattelin vaihtaa laatikkoöljyt niin samalla sitten peräöljyt.
                            • Martti.Kaij
                              • Aug 2006
                              • 356
                              No ite ainaki laitoin täysin samaiseen autoon laatikkoon Redlinen ATF D4 öljyt ja perään Redlinen 75w90 öljyt. Noita voin ainaki itse suositella. Ei oo ollu valittamista.
                              E46 328i
                              REDLINE OILS
                              UUC Motorwerks
