E46 etupenkkien vaihto ristiin, onnistuuko?
  • toniwe
    • 316
    • Lahti
    Onnistuuko E46:n etupenkkien vaihto ristiin kovin helposti, onko kukaan tehnyt? Kuskin sporttipenkistä on jo alkanut hieman oven puoleinen sivu kulua mutta apukuskin penkki olis lähes iskemätön joten päikseen vaihto olisi ajankohtainen ennenkuin kuskinpenkki on puhki.
  • Risto113
    • 1203
    • GrassLake
    en tiedä auttaako mun vastaus, mutta wanhassa e34:sessa vaihdoin penkkien pehmusteet ja istuinosan nahat ristiin, rungot ja selkänojat siis jäi omille paikoilleen.
    en näe mitään syytä miksei sinun autossa onnistuisi, yksi kysymysmerkki on ehkä apparin bagin painetunnistin penkissä?!
    • Spetke
      • 3450
      • Janakkala
      Puhu sinä minä pidän hevosta. Ei ole mitään paine tunnistimia tuon auton penkeissä. ainoastaan istuintunnistin matto on muttei se ongelmaa tuo.
      Mutta asiaan. Helpoimmalla pääset kuin vaihdat vaan päälliset päikseen. Mutta toki voi harkita myös uuden päällisen ostoa siihen kuluneeseen kuskinpenkkiin bmw liikkeestä niin pääsee taasen puolet pienemmällä työllä Ei niitä koko penkkejä / runkoja kannata lähteä sovittelemaan.
      • Hemi
        • 18880
        Kyllä tuosta apukuskin puolen istuintunnistimesta ja turvavöiden airbag paukkulukkokappaleista "pieni" ongelma syntyy, mikäli penkit aiotaan vain pultata ristiin?
        Eli ainoa vaihtoehto on tietenkin tuo verhouksien vaihto penkistä toiseen.
        • toniwe
          • 316
          • Lahti
          Ok, helpointa lienee siis vaihtaa vain verhoukset, täytyy nyt vielä kysyä minkälainen hinta bemarilla niille on ennenkuin rupeaa purkamaan toista penkkiä. Onnistuuko verhouksien vaihto ilman penkkien irrottamista?
          • Spetke
            • 3450
            • Janakkala
            En ole ainakaan itse sellaista jonglööriä vielä kuuna ikuna tavannut joka olisi moisesta toimenpiteestä suoriutunut.
            Eli ei muuta kuin 16mm avain käteen ja neljä pulttia irti ja jakkara pöydälle
            • PaRis
              • Aug 2007
              • 34
              Liekö kannattaisi käydä ensin paikallisella verhoojalla, saattaa tuntitaksa+matskut olla hippasen verran halvempi kuin bemarilla pelkän verhoilun hinta...
              • Hemi
                • 18880
                .... Onnistuuko verhouksien vaihto ilman penkkien irrottamista?
                Tuota...jos tuollaista pitää kysyä, niin ehkä olisi parasta turvautua ammattilaiseen verhouksien vaihdossa. Ei nyt kuitenkaan ole kyse ihan simppelistä jutusta(pelkkien bilteman penkinpäällisten vaihdosta), siis mikäli kaikki halutaan pitää ehjänä ja myös asentaa uudelleen oikein.
                • Ceeray
                  • 1400
                  Pari E46 jakkaraa purkaneena suosittelen suoraan verhoilijan puoleen kääntymistä. Sillä on tarvittavat vehkeet laittaa kaikki terässilmukat yms. paikalleen.
                  Siellä meinaan on sitä kiinnikettä siellä sun täällä...
                  • Takalo_kari
                    • 1359
                    • tku
                    Nostetaas vanha juttu ylös.
                    Olen vaihtamassa nahkapenkit autooni, mutta ne ovat postimallista eli tunnistinmatto väärällä puolella.
                    onko penkeistä hankala vaihtaa vivustot päittäin jolloin postimallin kuskinpenkistä tulee suomimallin kuskinpenkki.
                    -tällöin airbägin matto menisi hanttarin penkille?
                    minulle jää myös suomiauton kangaspenkit ylimääräisiksi jotka voisivat tarvittaessa toimia elinten luovuttajan.
                    Onko muuten penkkien tekniikassa mitään eroa nämä penkithän ovat vm.99 ja autoni on 2002
                    käsittääkseni noissa ensimmäisissä E46 malleissa ei ollut vielä 2-vaiheista bägiä?
                    Ihan itte kirjotin ylläolevan. Tekstissä olevat faktat saattavat olla kuitenkin fiktiota, tai vain ihan yksinkertaisesti vääriä.
                    Kiitos ajastasi? :think
                    • buksin-1
                      • Dec 2003
                      • 4592
                      • Keski-Pohjanmaa
                      Pelkkä istuinosa (pehmuste+päällinen) vaihdetaan ei muuta, mikäli kuskin penkki on ilman muistia.
                      SISUSTAT modaukset
                      • Takalo_kari
                        • 1359
                        • tku
                        Juu ovat mekaaniset ei sähköpenkit.
                        onko tuo pehmuste + päälinen paha irroittaa? löytyyköhän jostain ohjeita.
                        • buksin-1
                          • Dec 2003
                          • 4592
                          • Keski-Pohjanmaa
                          Tuolta varmaan löytyy:
                          SISUSTAT modaukset
                          • Dunky
                            • 4927
                            • Kotka
                            Kaksivaiheinen bägi ei penkeistä juurikaan perusta.
                            Ja eikö se ole yksi ja sama kummalla puolella se tunniste matto on?
                            Kolari tilanteessahan siinä kuskin penkillä aina (toivottavasti) istuu joku :think
                            • Takalo_kari
                              • 1359
                              • tku
                              tuskin kuskin puolella on johtoja tunnistinmatolle..
