e46 -02 jyrinä taka-akselilta
  • miccou
    • 488
    • Iisalmi
    Hei,
    Etsiskelin searchillä jyrinä ongelmaa, mutta en ainakaan löytänyt e46:sen kohdalle seuraavanlaista ongelmaa:
    Eli autona on vm. -02 e46 320D touring automaatti. Kun nopeutta on karvan alle 80 (n.75-80) ja kierroksia n. 1800-2000 kuluu takapäästä 1-2 sekunnin ajan kestävää jyrinää. Jyrinä ei siis ole jatkuvaa vaan esiintyy lyhyissä jaksoissa. Olen kokeillut ajaa tasaista nopeutta tuolla kierrosalueella ja ongelmaa on vaikeaa saada toistettua. Joskus jyrinää esiintyy ja joskus taas ei ollenkaan. Ääni kuuluu myös joskus kiihdyttäessä ja joskus taas ei, eli ongelma on aika "epäsäännöllinen".
    Muissa nopeuksissa ja eri kierrosalueella en ole huomannut ääntä kuuluvan ollenkaan. Mieleeni tuli tietysti ensimmäiseksi kardaaniin liittyvät viat, mutta ajattelin ensin tiedustella täältä, jos tuohon malliin löytyisi joku tyyppivika. Jyrinä siis on ääntä enkä ole huomannut että auto muuten alkaisi täristää äänen kuuluessa.
    Ajatuksia/arvailuja äänen lähteeksi?
    Kiitos etukäteen,
    - Mikko
    VW Passat 1.8t -04
    X1 20Da X-Drive -13
    E39 530Da Touring -01
    E39 525iA Touring -01
    E46 325iA Sedan -01
    E46 320D Touring -00
    Audi A3 1.9TDI -01
    VW Multivan 2.5 TDI -05
  • jannejm
    • 348
    • tampesteri
    ahsoo...
    ainakin 330dA/530dA malleissa tuo "jyrinä" nimetään "humming noise" ja on pelkästään 1800-2100rpm kohdalla, muistaakseni.
    ainakin se tuossa 2100rpm kohdassa loppuu kun kierrokset nousee tuon yli. ihme homma mutta niin se vain on. omassa 330xda:ssa se jyrinä on tyyppivika, eikä vaikuta mihinkään toimintaan eikä täristä yms.
    liekö sitten sama 320d:ssä. ne joilla on TISsi on käsillä, tarkistakoot...
    e30 325i cab
    ja aiemmin nippu muita e ja f-koppasia
    • tl81
      • Jun 2006
      • 67
      arvaus..
      ei ole varmaa tietoa, mutta luulisiin että pyöränlaakereiden vaihtamisesta ei olisi ainakaan haittaa. (ellet ole hetki sitten vaihtanut niitä). laakerit pitävät toisinaan outojakin ääniä.
