Xenonit E46 seen?
  • 330Dbimmeri
    • Jun 2007
    • 58
    Xenonit E46 seen?
    Saako pistää laillisesti jos on noi tummat umpiot ja e hyväksytyt xenonpolttimot?:think
    -00 330D
  • intfreak
    • May 2003
    • 2967
    • Uusikaupunni
    -00 330D
    Jos umpiot on xenon hyväksytyt, merkintä DC.
    N62 Money Spender Club
    • toniwe
      • 316
      • Lahti
      Xenon valot vaativat aina myös xenoneille tarkoitetut umpiot, ts. tarvitset alkuperäiset xenon umpiot jos tahdot täysin laillisesti asentaa xenonit.
      • zener
        • 14907
        Tuon ikäiseen vaatii myös pesurit ja automaattisen korkeudensäädön.
        Tesla Model S 75D '17
        F10 520dA '11 klick
        E34 520iA (2.8l) '91 klick
        • Vesku
          • 357
          Josta tulikin mieleen. Mites jos autosta löytyy xenonit jo lähivaloille.
          Onko laillista heittää noille pitkille myös xenon sarja kiinni?
          • erese
            • 481
            No yhtä laillista kuin se että isketään halogeeniumpioihin xenonsarja kiinni.
            • Kaide
              • 145
              Xenonit e46:seen
              elikäs tuli tollanen vaihdettua sitten 320d -02 ja siinä on valon automaatti säätö, niin voinko vaan laittaa xenon polttimo tsydeemit sinne kunhan on ce merkintä?
              F20
              • Convertible
                • 2638
                Siis, sinulta puuttuu se säätörulla systeemi valokatkaisijan vierestä? Minä olen laittanut orkkis xenon umpiot, kun kerran ovat plug and play.
                F25 X3 35d
                E87 118i
                E46 330ti
                E46 M3
                E30 M3
                E30 M3 Convertible
                Z3 Roadster
                • bemu2000
                  • 17798
                  • Jämsä
                  eikai valojen automaattisäätöä ole xenonittomissa autoissa?
                  Vanteet edullisesti
                  Nostureita ja rengaskoneita
                  • Kaide
                    • 145
                    En tiiä muuta kun laitan virrat niin valokiila käy ylhäällä ja sit tulee alaspäin ja jää samaan pisteeseen?..
                    F20
                    • Kaide
                      • 145
                      On säätörullakin..
                      F20
                      • bemu2000
                        • 17798
                        • Jämsä
                        Originally posted by Kaide View Post
                        On säätörullakin..
                        no ei siinä sitten mitään automaattisäätöä ole.
                        Vanteet edullisesti
                        • Tozi
                          • 2056
                          • Epsoo
                          On säätörullakin..
                          Ettei se säätörulla ole mittarien valojen voimakkuutta varten?
                          Jos sulla tosiaan on automaattinen korkeuden säätö, niin ei sitä korkeuden säätö rullaa pitäis enää olla ratin vieressä.
                          BMW varaosat, tuning & styling!
                          E92 335i -06
                          ex E46 330Ci -02
                          ex E46 328i Coupe -99
                          ex E36 325i Coupe -92
                          • Dani
                            • 3847
                            Yhdyn tähän kommenttiin.
                            • TuoAntti
                              • 4178
                              Tuo on ihan normaalia e46 valoille vaikka ei olisi xenoneja. Se jostain syystä liikuttaa noita korkeudensäätömoottoreita, varmaan herkistelee että ei mene jumiin käytön puutteesta... Entisessä e46:ssa oli normaalit H7-halogeeniumpiot, niin kyllä se autoa käyntiin laittaessa (jos on ohjelmoitu että syttyy valot automaattisesti) tai valot päälle kääntämällä heijas niitä valoja. Myös rulla löyty, niin kuin kuuluukin jos ei ole alkuperäisiä xenoneita.
                              Eli aloittajan autossa ei ole automaattisella korkeudensäädöllä olevia halogeenivaloja. Ja et voi laittaa sinne jälkiasennettavaa xenonsarjaa lain mukaan, mutta ketäpä se haittaisi (katsastukseen 10min. homma vaihtaa halogeenit). Alkuperäiset xenonumpiot+muut kilkkeet jos vaihtaa, niin sitten on laillinen.
                              EVERYTHING | WORKS
