E46 xenon ongelma/ ballasti?
  • 320d_BMW
    • Aug 2007
    • 2
    Kertokaas joku!
    BMW 320d -03 oikeanpuoleinen xenon lähivalo ajoittain sammuu ja sitten taas hetken kuluttua syttyy. Ongelma ei ilmeisesti ole polttimossa vaan sytyttimessä. Eikö näin?
    Mistä saan ostettua uuden sytyttimen? onko pakko ostaa alkuperäistä osaa BMW liikkeestä? Jos joku laittaisi tiedot sopivasta sytyttimestä, niin olisin kiinnostunut. Myös käytetty kelpaa, ehkä.
    kiitos etukäteen
    Vika tuskin on polttimossa, eikö xenonin väri ala muuttua selkeästi ennen hajoamista.
    Miten saa selville saako riittävästi virtaa?
  • Convertible
    • 2638
    Vaihda polttimot keskenään, niin näet siitä, onko polttimossa.
    F25 X3 35d
    E87 118i
    E46 330ti
    E46 M3
    E30 M3
    E30 M3 Convertible
    Z3 Roadster
    • tomippa
      • 655
      • pk-seutu
      Mahtaako kenties saada riittävästi virtaa? Ainakin yhdessä tapauksessa temppuili kyseisellä tavalla, jossa ei sit tullut riittävää virtaa xenonille.
      • toniwe
        • 316
        • Lahti
        Mulla oli myös ongelmana oikeanpuoleisen xenonin sammuminen / syttyminen kun akku veteli viimeisiään, vaihdoin akun ja ongelmat katosivat.
        • Tejuka
          • Aug 2007
          • 692
          • Ilmajoki
          No meikäläisellä taas kuskinpuolen xenon alkoi "räpyttelemään" ja sammuilemaan kokoajan? Polttimot ovat pari kuukautta vanhat.. Oliskohan tosiaan akusta, vai mitä tässä pitäisi tehdä? Ei valoja ainakaan viitsi päällä pitää, ettei polttimokin vielä mene paskaksi.. Millainen tuo sytytin on? Saako itse vaihdettua, ja onkohan arvokas? Nyt vituttaa niin saatanasti, kesälomakin loppuu ja autokin vaan vittuilee..
          • TiK
            • Jun 2008
            • 109
            • suomi
            Mulla teki ihan samaa kuskinpuoleinen ajovalo.
            Räpsi joskus aikansa ajossa ja lopuksi sammu kokonaa ja sytytti merkkivalon mittaristoon että lamppu pimeä.
            Ostin uudet polttimot ja minusta ongelma on nyt hävinnyt, mutta seuraan tilannetta...
            - Vihellys ja Pauke -
            E91 320dA Touring -06
            • Tejuka
              • Aug 2007
              • 692
              • Ilmajoki
              kävin vielä koittaas vaihtaa polttimoita, ja niissä vika.. Huippulaatua näköjään ovat, olleet tosiaan kaks kuukautta käytössä Voi kun saisi päähän mistä ne tuli vaan tilattua..
              • Anss1
                • Oct 2008
                • 50
                eli mikähän ois nyt ongelma ku oikeein puolinmainen xenoni sammuu välillä. syttyy kun käyttää parkeilla ja takasin. välillä ei ole ongelmaa ja taas välillä sammuu nopeastikkin..
                että että?
                F31 320Xda m-sport -13
                ex E71 x6 40d -12
                ex E60 530da M-sport -05
                ex E46 328ci -00
                • bmw&meze
                  • 63
                  • askola
                  Mulla on tällainen ongelma vielläkin....
                  Alla kuvia Bimmeristäni.
                  http://www.kuvaboxi.fi/julkinen/2at5...o-bmw-328.html
                  • Anss1
                    • Oct 2008
                    • 50
                    joo vähän eri ongelma kun mulla ei vilku. sammuu vaan..
                    ex E71 x6 40d -12
                    ex E46 328ci -00
                    • bmw&meze
                      • 63
                      • askola
                      Paljon maksaa ja mistä kandeis ostaa tohon uus akku? ja millanen teholtaan ois sit hiton hyvä ettei ala sama homma sit ihan heti....:think
                      • jyrbba69
                        • Feb 2008
                        • 2394
                        Lainataas tätä vähän >
                        Itekkin ostin EPDM:ltä OLLO sarjan ja liitin sen suoraan auton omiin valoliittimiin, kuitenkin nyt kylmällä huomasin ettei todellakaan jokasella käynnistyksellä lähtenyt käyntiin valot. Mutta toimii hienosti kun laittaa vain virrat päälle muttei autoa käyntiin, samoin toimii jos pitää virtoja hetken päällä ennenkuin käynistää. Tällöin valot myös pelaavat täysin. Tilasin jo xenonkaupasta tommosen konkkajohdon, toivotaan että auttaa.
                        Näitä ongelmiahan on itse kullakin ja topicceja on 500+n, mutta onkos noi konkkajohdot näihin auttanyt yleensä?
                        -Jyri
                        2015 AMG GTS
                        www.fotomonza.com kamerat ja tarvikkeet. Forumilaisille erikoishinnat!
                        [email protected]
                        • maXmauku
                          • Aug 2006
                          • 847
                          • hki
                          Kuskinpuolen xenon sammui, otin polttimon irti, kävin samanlaisen varaosaliikkeestä, laitoin paikalleen, ei syty edelleenkään. Onko ballasti vika vai mikä? Taidan vielä testata polttimoita eri puolille että varmasti polttimot toimii ja jatkaa siitä. Paljos tommoset ballastit kustantaa?
                          Flickr
                          MatiasJurvanenPhotography Facebook page
                          Kesä >E30 Cab 320i -89
                          Talvi >Jeep Cherokee -03
                          ex:E36 Taxi 328i -97, E46 325Ci M-SportII -02, E30 318i Touring -89, E30 316i 2D -89
                          • k0rppi
                            • Jan 2008
                            • 784
                            • Varkaus
                            orginaalikenonit? mulla ois vanhasta nelikutosesta jääneitä pingpong ballasteja ja tuikkuja 4kpl tuossa.
                            • maXmauku
                              • Aug 2006
                              • 847
                              • hki
                              No nyt se poltin sitten syttyi. Viikon verran oli pimeänä. Joku kontaktihäikkä siinä taitaa olla. Hyviä vinkkejä minne kannattaisi kosteudenpoistajaa suihutella?
                              Flickr
